Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Спасибо, Андрей ! Теперь понятно куда двигаться.
- АлександрЛ
- Друг Кота
kotejka писал(а):Сегодня стал "счастливым " обладателем УИ-26. На просторах загаженного интернета паспортных данных на этот индикатор найти не удалось. Обзывают его еще другим именем - ИЛЦ3-6/8Л. Но и под этим ником никаких паспортных данных не нашел. Выручайте знатоки ! Хотелось бы узнать номинальное напряжение накала этого индикатора, чтобы не спалить и не "отравить"катод, ну и анодное напряжение.
Накал выясняется элементарно- подключаете к лабораторному БП и В ТЕМНОТЕ, плавно повышая напряжение- смотрите, чтобы накал слегка светился равномерно тёмно- красным..
А напряжение на анодах и сетках- этим индикаторам (имхо) "по барабану" - оно почти у всех одинаковое, - начинает нормально работать где- то при 16 вольт, максимальное, за редким исключением- 27 вольт, ток- менее 1 мА..
Как показала моя практика, многим индикаторам и переменный/постоянный ток в накале- "до лампочки", у меня накал питается постоянным напряжением в 5 вольт, один конец накала- подключён к +5 вольт, второй- к "земле" через резистор 15 (кажется) Ом - тогда получается, что сетка или анод, "подключённый" к "замле" имеет небольшой отрицательный потенциал относительно катода (накала), что исключает паразитную подсветку сегментов, а неравномерности яркости свечения на глаз не заметно, - индикатор короткий.. Хотя и с более длинными я этого тоже не замечал-
Сам индикатор:
И вот он в работе- через зелёный фильтр из пластиковой бутылки из- под
"На глазок" подобрать напряжение накала, конечно можно, но сколько циферки проживут с таким подходом... Свои первые часики с ИВЛ1-7/5 я собрал в конце 80х. Блок питания этих часов был доработан так, что напряжение накала было равно 4,4V (номинальное по паспорту 5V). Индикатор до сих пор жил, жив, и будет жить еще столько же! А вот недавно довелось чинить ходики заводской сборки "Электроника 18-07" и слабенькое свечение разрядов сразу бросилось в глаза при первом включении. Оказалось, что накальное напряжение 5,35V. Как будет отображаться информация на "изнасилованном" ИЛЦ4-5/7Л если подключить его к моему блоку питания я не стал, но мысль, что "лучше меньше, да лучше" по прежнему актуальна. Что касается анодного напряжения, то здесь главное не превысить предел. А для этого и нужны паспортные характеристики. Просто, я люблю долгоживущие вещи, сделанные собственными руками.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я у часов наших менял индикатор (ИВЛ1-7/5), и при этом унизил накал так, что даже в темноте не видно.
Ориентировался на среднее свечение сегментов, постепенно прибавляя накал.
Получилось около 4В.
Работают уже несколько лет.
- Гефестион
В какой-то советской книге читал, что пониженное напряжение накала тоже сокращает срок службы индикатора. Грубо говоря, из недостаточно нагретого катода электроны труднее вытянуть.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Эти - лет пять точно работают (до армии ещё дело было).
Яркость вроде не унизилась.
Ну а если что - на смену им лежат светодиодные, ещё в коробке "с нуля".
Купили в своё время, но пока поставить некуда:
Ну и у тех тоже можно будет накрайняк индикатор поменять, если настроение будет.
На фото не ВЛИ. Эти ходики светят светодиодами... Надпись 1,8"LED тому свидетель.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вы читатель? Или не читатель?
А вот это я писал про фотку "Электроники", которую прикрепил постом выше:Андрей Бедов писал(а):Ну а если что - на смену им лежат светодиодные, ещё в коробке "с нуля".
Купили в своё время, но пока поставить некуда.
Я все понял. Здесь разговор шел про ВЛИ и светодиодные матрицы здесь не в тему. Ну не по душе они мне, как резиновая женщина.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я тоже понял. Дело вкуса.
Мне вот - вообще без разницы.
Я не на индикатор смотрю, а на время.
Подытожим: параметры Вашего индикатора я Вам дал. Теперь не забоитесь спалить накал.
Также у меня 5 лет работают часы с униженным до 4В накалом.
Яркость цифр не изменилась.
Вывод: унижение напряжения накала не обязательно приводит к порче катода.
Полностью с Вами согласен !!! Экономить приходится на всем. Россия!
watchmaker
Индикатор светится равномерно? Пробовал понижать резистором накал на ИВЛ2 (Альфа) - крайние разряды практически гасли.Также у меня 5 лет работают часы с униженным до 4В накалом.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну фотка же выше.Индикатор светится равномерно?
Считаю что равномерно.
Я минус подавал после резистора, диодной развязкой.
Так-что резистор не влияет.
watchmaker
На Альфе специфика другая - при понижении тока накала участки нити накала вблизи концов плохо нагреваются и соответственно мало излучают.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну тогда значит нельзя унижать из-за конструктива катода.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Кончился.
Если подогрев катода постоянкой (а видимо так и есть) - есть смысл переделать на переменку.
Переменка там, я его выпаял и из странного сопротивление между накалом
а анодами, идём с тусклой части 600к, 700к,
далее 800к, середина индикатора 1.5м дальше
2м а самый яркий хвост 10м-16м
и люминофор жив везде одинаково хорошо светится при 60в
смысл поломки не пойму.
- (114.42 КБ) 757 скачиваний
watchmaker
С выключенным накалом такие сопротивления?Переменка там, я его выпаял и из странного сопротивление между накалом
Да именно с выключенным и выпаянным индикатором.
