Простые часы на светодиодных матрицах.
- dgorg
- Встал на лапы
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[quote
Компьютерный порт выдает 500ма, ноутбучный значительно меньше, часики могут жрать больше 200ма.
А чтобы без больших проблем подключать на горячую, то в разъеме ЮСБ специально для этого сначала соединяются земли, там более длинные контакты.
][/quote]По моему мнению лучше попробовать подключить к отладке 5В.тогда все само собой выплывет.
Да, подать на часы либо внешнее питание, либо от прогера, если он (или ЮСБ) потянет.dgorg писал(а):По моему мнению лучше попробовать подключить к отладке 5В.тогда все само собой выплывет.
- dgorg
- Встал на лапы
Подал отдельное питание на часы,шьется намного дольше,чем снять перемычки.Вроде падения напряжения питания не заметил.Да и бузер при прошивке пищит,аж голова болит,хотя резистор в базе стоит 2,2 К.
Что шьется намного дольше не замечал, да и бузер можно пальцем/скотчем залепить, в любом случае можно и перетерпеть все, не каждый же день вы перепрошиваете.
С резисторами вариант конечно лучше, без сомнения, но если не хочется кромсать печатку...
- dgorg
- Встал на лапы
На первых моих часах от Мартин76 на Меге16 все шьется ОК.Так,что я думаю,что это некоторые особенности отдельных партий Меги 32.Потому,что ток потребления часиков с транзисторными ключами на порядок выше.А на бузер действительно можно не обращать внимание.
При отсутствии питания ULN подвешивает шины МК, насколько сильно - нужно смотреть осциллом (если есть спортивный интерес - посмотрите), наверно каким-то МК такой амплитуды вполне хватает.
А если часики без ULN, то там наверно вообще не должно быть проблем с прошивкой.
- dgorg
- Встал на лапы
Да вы правы!Если не подать питание на МК,Подвисают порты.Импульс сужается практически в два раза.
Не на МК, а на часы.
Значит каким-то МК урезанной амплитуды достаточно.
- dgorg
- Встал на лапы
Я извиняюсь. Вместо ULN написал МК.
Alcxa в программе от 12.12.15 часовой сигнал срабатывает раньше на 50сек, чем переход с 59 на 00, резет делал, батарейку вынимал. Не определяет программа фоторезистор, диапазон сопротивления: световой где то 1 ком, а темновой 500 ком, мегаомное сопротивление паралельно устанавливал. Я так понимаю, при нахождении программой ф/резистора, меню должно предложить его регулировку: верхний/нижний предел яркости, а его нет.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Убрано автоопределение, нужно вручную в настройках включить: НАСТРОЙКИ=>ЯРКОСТЬ =>установка минимальной яркости=>ТАЙМЕР или АВТО=>далее взависимости от режима: если таймер то часы вкл и выкл, если АВТО, то мин и макс освещенностьValget писал(а):Не определяет программа фоторезистор, ..... Я так понимаю, при нахождении программой ф/резистора, меню должно предложить его регулировку: верхний/нижний предел яркости, а его нет.
По часовому сигналу:
1. поставил 59 минут и перешел в режим секунд, пискнуло в 00 минут
2. поставил 58 минут (бег строку отключил), основной режим, пискнуло в 00 минут
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Здравствуйте! Поскажите печатку под 38мм матрицы ОК и такую комплектуху Mega 16+DS3231+BMP180
- alcxa
По памяти вроде еще не выкладывалась печатка с I2C и 38мм матрицамиDjony писал(а):Поскажите печатку под 38мм матрицы ОК и такую комплектуху Mega 16+DS3231+BMP180
Сама DS3231 довольнотаки габаритная, что увеличит плотность монтажа на плате с 38мм матрицами
Этажеркой можно сделать.alcxa писал(а):Djony писал(а):Сама DS3231 довольнотаки габаритная, что увеличит плотность монтажа на плате с 38мм матрицами
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Всем привет и с наступающим!!! Подскажите как заменить аналоговый переключатель 74AHC1G66 полевыми транзисторами? Желательно с подробной схемой)) И еще вопрос по прошивке: как я понял в прошивку можно добавить только 54 символа (буквы, цифры, знаки и т.д.), наверное, где-то стоит ограничение, т.к. при попытке добавить 55 символ, на матрице он отображается какой-то кракозяброй. Если присваиваешь ему порядковый номер 54 - все нормально. Как добавить свыше 54 символов? Где исправить?
watchmaker
Символы сидят обычными константами или PROGMEM? Если обычными - банально не хватает оперативной памяти, надо брать атмегу с бОльшим объёмом и перекомпилировать по неё. Или переходить на PROGMEM, но там много мороки с чтением.И еще вопрос по прошивке: как я понял в прошивку можно добавить только 54 символа (буквы, цифры, знаки и т.д.)
- alcxa
Кроме как просто добавить символ, нужно исправить верхний предел цикла в функции font_cifri() - которая копирует шрифт в ОЗУ, а также увеличить массив simvol[*][5][/b]|_|_|урик писал(а):при попытке добавить 55 символ, на матрице он отображается какой-то кракозяброй. Если присваиваешь ему порядковый номер 54 - все нормально. Как добавить свыше 54 символов? Где исправить?
по ДУ примерно тут
- |_|_|урик
Спасибо за ответы. Я только массив исправлял. Интуитивно догадался что там нужно рыть. Но оказывается, что не так все просто.
В место батарейки Ионистор поставить можно?
- alcxa
Можно, но еще нужна цепь подзарядки ионистораСукгей писал(а):В место батарейки Ионистор ... можно?
