Мелкие вопросы по питанию.
Kep2077
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Kep2077 »
Куда дальше рыть?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
SAMSUNG AD-6019 чтоли? Такой?
Google не может схему наискать.
Вот тема про него на ESPEC
Вот ещё одна
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб дек 19, 2015 01:59:35, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Дождаться когда отключится и смотреть. Питание ШИМки, импульсы на ключе и так далее.
strengerst
Сообщение strengerst »
Опасно может током дернуть или коротнет чего нибуть, под напругой пробовать это точно что нибуть да зацепишь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для ремонта необходим трансформатор 1:1 и состояние не с помелья.
Dentorol
Сообщение Dentorol »
Здравствуйте!
Развожу печатную плату со стабилизатором AMS1117. Хочу провести сигнальную дорожку между центральным выводом и теплоотводящим фланцем. И использовать внутреннее соединение между центральным выводом и теплоотводящим фланцем как токопроводящее. Т. е. вопрос: - Какой допустимый ток между центральным выводом и теплоотводящим фланцем? (вообще мне достаточно 0,5 А).
a5021
Сообщение a5021 »
Проще взять горелый стабилизатор и разбить молотком. Вполне может оказаться, что теплоотвод и центральный пин представляют собой единую металлическую штамповку. По любому, нигде в даташите не указывается отдельно, что по токам эти выводы как-то отличаются.
Андрей Бедов
Так и есть.
Dentorol
a5021 - спасибо за совет!
Так и сделал (только раздавил тисками).
Видно что центральный вывод м/с AMS1117 и теплоотводящий фланец это единое целое.
Так что пропустит и 1 Ампер.
kirill_f3j
Сообщение kirill_f3j »
Привет всем , есть зарядное устройство на 48в для свинцовых акб , но в нем нет автоматического отключения , по окончанию зарядки , что можно придумать чтобы по падению ампеража зу отключалось ?
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Делаю диммер для светодиодной лампы (220В, с поддержкой диммирования). Схему взял из даташита на МОС2023. Нужны ли цепочки для этого, обведённые красным?
Какой мощности должны быть резисторы?
Спасибо!
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Digita1Man
Сообщение Digita1Man »
приветствую.
Собираю БП для лампового УНЧ, экспериментирую, хочу различные конденсаторы поиспытывать и поглядеть на показания осциллографа. Запускать БП с фильтром без нагрузки включать нельзя, насколько я знаю, может бахнуть электролитический конденсатор. Вопрос! Можно ли на какое-то время запустить БП допустим с резистором в качестве нагрузки? И как рассчитать?
Трансформатор от телевизора рекорд В312, выпрямлять и фильтровать буду анодную обмотку => напряжение будет в раене 300В, диодный мост КЦ405А.
(93.25 КБ) 329 скачиваний
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
kirill_f3j писал(а):Привет всем , есть зарядное устройство на 48в для свинцовых акб , но в нем нет автоматического отключения , по окончанию зарядки , что можно придумать чтобы по падению ампеража зу отключалось ?
Снимало провода с клемм аккумулятора, или как отключалось?
Андрей Бедов
Запускать БП с фильтром без нагрузки нельзя, насколько я знаю, может бахнуть электролитический конденсатор.
Это заблуждение.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Digita1Man писал(а):Запускать БП с фильтром без нагрузки включать нельзя
Чего это он бахнет.
Он бахнет если вы его в переменку включите, а у вас же выпрямитель. Ну и на напряжение не ниже 350В (400В) он должен быть рассчитан если установлен со стороны сети.
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт дек 22, 2015 08:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Digita1Man
Андрей Бедов писал(а):
Это заблуждение.
Gisteresis писал(а): Он бахнет если вы его в переменку включите, а у вас же выпрямитель. Ну и на напряжение не ниже 350В (400В) он должен быть рассчитан.
я сам любитель и собираю по вот этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=LtNJ34Ep5uo
люди вроде профессионалы, говорят что бахнет когда начнет перезаряжаться.
Gisteresis
Когда он начнет перезаряжаться? Выпрямитель стоит. Питание полярное.
Андрей Бедов
Конденсатор никогда не "перезарядится" выше амплитудного выпрямленного напряжения.
Естественно, он должен быть раасчитан на равное этому напряжению, или выше его.
Digita1Man
Gisteresis писал(а):Когда он начнет перезаряжаться? Выпрямитель стоит. Питание полярное.
без понятия когда и как, поэтому и спрашиваю чтоб не травмироваться. Раз предупреждают в видео уроке об опасности, не на пустом же мести, вот и навожу справки. Лучше подстраховаться.
Digita1Man
Андрей Бедов писал(а):Конденсатор никогда не "перезарядится" выше амплитудного выпрямленного напряжения.
Звучит обнадеживающе, спасибо, буду пробовать.
