Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
- shima68
- Встал на лапы
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
да не надо ни каких проводков, все должно подойти.
в пдф размеры посмотри.
тормоза придумали трУсы)))
- shima68
- Встал на лапы
хотя вру, наверное шире
RU3DDM
- Опытный кот
И длиннее и ширееshima68 писал(а):наверное шире
Я, как в какой то мере ответственный за эти самые операционники, хочу поинтересоваться: а где Вы тут WSON8 увидали?RU3DDM писал(а):Операционники LMH6552 сегодня получены,но,увы корпус не тот- обычный SOIC8 а не WSON8 Лепить порнографию на проволочках не хочется...
Разочарован,да и деньги выброшены на ветер...
Вот оставшееся у меня фото входной схемы одного из каналов бывшего моего Hantek 5102P. Тут обычный SOIC, под эту плату и заказывались микросхемы:
У Вас иначе? Другой аппарат? Другая версия платы?
RU3DDM
- Опытный кот
Максим,добрый день! К Вам совершенно никаких претензий,не переживайте.Аппарат то у меня тот-же да не тот.
Входная часть у моего выполнена как в этом PDF. ОУ в узком маленьком корпусе.WSON
Пардон,не тот пдф,подправил
RU3DDM писал(а):Максим,добрый день! К Вам совершенно никаких претензий,не переживайте.Аппарат то у меня тот-же да не тот. Входная часть у моего выполнена как в этом PDF. ОУ в узком маленьком корпусе.WSON
Упс.... не знал что туда еще и такое ставили. Ну накладочка вышла, приколхозить конечно можно при известной доле аккуратности. Я бы все таки сделал, на коротких насколько возможно проволочках и на клей.
Подскажите по hantek 6022BL
1. по сравнению с 6052 -пропали некоторые важные функции синхронизации в режиме осцилографа.
Хочу так же как в 6052.
2. Приходится выбирать - или 2 канальный осцилограф или 16 канальный анализатор. А нельзя ли сделать так что бы одновременно и 2 линии осцилографа и 16 каналов бинарных. У меня как у многих нормальных конструкторов смешанные системы.
3. Где синхронизация логического анализатора ? Старт запускаю - побежало... . А мне по событию надо старт анализа.
По hantek 6052 скажу что отличное устройство. Таскаю везде с собой.
Нет ли может ПО какого для 6022BL поумнее ?
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
MaxSpb, я когда-то тоже хотел модифицировать.. но столкнулся с тем, что кроме как на фарнеле, купить резисторы и сборки точностью 0.1% было не где.. На Али продавались или бобинами, или по 100шт в лоте.. куда их.. солить что-ли.. Так и оставил эту затею.. Осцилом сейчас пользуется товарищ.. Были попытки обновить ПО, но безуспешно.. даже на нулячих флешках, отформатированных в ФАТ(16) появляется ошибка.. И да... за три года жизни на столе рядом с окном... белый пластик передней панели выгорел вместе с кнопками.. и стал желтый... У коллеги из конкурирующей фиры, овон 8202 до сих пор "как с завода"... Такие вот дела..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Да сильно сомневаюсь я что там 0.1%. Да и не нужно там такой точности. Из 20шт 270 ом 1% купленных за 30 руб в чипдипе с помощью RLC-измерителя HP на работе, я легко отобрал 4шт. тех, которые были именно 270, +- 0.3. Что и есть допуск 0.1%MaximusAries писал(а): MaxSpb,столкнулся с тем, что кроме как на фарнеле, купить резисторы и сборки точностью 0.1% было не где..
А свой 5102p (купленный на ali большей частью с целью провери, как проскочит таможню при доставке SPSR - сумма небольшая, в случае даже потери ее я бы убиваться об стену не стал бы
Есть DSO1060
Осциллограммы в waf не читаются программой viewwaf она вылетает с ошибкой.
Если же флешку вставить обратно в осциллограф, там они показываются.
При загрузке пишет V1.77
Обладаю DSO 2090 уже несколько лет. На выезде (редко) ношу его и 17" ноутбук. Неудобно. Сейчас увидел, что в магазинах появились планшеты с ОС WINDOWS 10. С моим ХАНТЕКОМ было бы то, что нужно. Прочитал на сайте, что осциллограф р-ет с WINDOWS 2000, XP, 7 и другими. Планшет уже заказал- 8". Будет ли работать осциллограф с WINDOWS 10?
Был Hantek 6022be задолбали зависания,подвисания прибора. Лучше конечно чем нечего. Взял С1-94 нарадоваться не могу.6022 теперь как частотомер и то так се частотомер из него.
- Сергей_74
- Опытный кот
Работает прекрасно, сам купил мини рс с вин10. для осцила и оперативной работы.leming писал(а): Будет ли работать осциллограф с WINDOWS 10?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Вот- спасибо. Прямо мини-осциллограф получится- для выездных ремонтов.
Хорошего всем Нового Года! Обращаюсь за советом к владельцам DSO-6022BE. Изначально был куплен в Китае через ebay. Всё нравилось, всем был доволен пока не решил посмотреть "картинку" на выводе МК который подключен к ТТР AQH3223A (даташит под спойлером). Собственно само ТТР коммутирует катушку, а точнее то пускатель ПМЕ-111. Когда происходит разрыв цепи и обесточивание катушки, в этот момент осцил зависатет.
Земля осцила подключена к земле МК, щуп прикреплён к ножке МК которая управляет ТТР. Осцил получает питание от ноутбука который работает от батарейки, МК получает питание с БП который включен в ту же розетку что и пускатель.
МК в момент разрыва питания на пускателе не зависает, а осцил зависает.
К ножке МК (и его питанию) подключены конденсаторы 0.1uF.
Даташит ПМЕ-111 Даташит ТТР
RU3DDM
- Опытный кот
Возможно,имеет место сильная коммутационная помеха, по причине значительной индуктивности нагрузки. У Вас паралленьно симистору или обмотке пускателя стоит демпферная RC-цепочка? (должна быть обязательно!) Попробуйте временно вместо обмотки пускателя подключить лампочку 220в
2RU3DDM
Для этого и нужен был осциллограф, дабы правильно рассчитать гасящую RC-цепочку
RU3DDM
- Опытный кот
darlok писал(а):Земля осцила подключена к земле МК, щуп прикреплён к ножке МК которая управляет ТТР
Как-то непонятно... Смотреть в таком случае надо на нагрузке (катушка пускателя) но никак не на выходе МК....darlok писал(а): осциллограф, дабы правильно рассчитать гасящую RC-цепочку
2RU3DDM Вывод МК был первой ступенью анализа всей схемы. Хотел увидеть как такие обрывы сказываются на выводах МК и на его же питании, потом в ход пошел бы и сам пускатель
Кто-нибудь пробовал осциллографом Hantek DSO1152S смотреть переменную составляющую после сетевого выпрямителя 310В? Не сгорит ли этот осциллограф, если делать измерение на закрытом входе? Какой щуп правильнее использовать - 1x1 или 1x10?
