ЭЛТ Зомбоящик LG "пищит"
- kvv871
- Открыл глаза
Доброго всем времени суток! Есть ЭЛТ телевизор LG Модель RT-29FE61RX Диагональ судя по рулетке 69,2 см. Шасси не знаю, пока посмотреть не могу. Тяжёлый зараза. Вообщем проблема в том, что при переходе из дежурного режима начинает "свистеть". Раньше такого не было. Ещё появились (не знаю как сформулировать) Небольшие "провалы" с верху и с низу. И незнаю на сколько это важно, но с самого начала зомбоящик "гудел" наверно 100 Гц. И При включении болгарок, перфораторов и прочего инструмента, из телевизора слышно было все возможные "жужжания" и "треск".
Когда чистил от пыли, то в нутри обнаружил небольшой дроссель на обычном железе.
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Re: ЭЛТ Зомбоящик LG "пищит"
И это всё на чём работает зомбоящик ?обнаружил небольшой дроссель на обычном железе
Он нормально работает при этом или нет изображения?kvv871 писал(а):Вообщем проблема в том, что при переходе из дежурного режима начинает "свистеть".
- musor
- Друг Кота
в твоем зомбо лыжнике есть куча несвежих банок,внешне похожих на консервы но чуть помелче -вот начни с их замены всех подряд (на банках написано что вроде 2200uF 35V-надписи естествено разные начни с тех которые от 470 до 4700uF)
при твоем уровне думаю это единственое чем ты можещь спасти себя от зомбирования ящиком -
и поторопись если вовремя не заменить зомбобанки будет очень плохо и тебе и ящику поверь !
Последний раз редактировалось musor Сб дек 19, 2015 18:44:55, всего редактировалось 1 раз.
- alexradio1103
- Друг Кота
1) Диагональ = 74 см(29" дюймов).kvv871 писал(а):Диагональ судя по рулетке 69,2 см. ...
... Вообщем проблема в том, что при переходе из дежурного режима начинает "свистеть"...
...Ещё появились (не знаю как сформулировать) Небольшие "провалы" с верху и с низу...
...И незнаю на сколько это важно, но с самого начала зомбоящик "гудел" наверно 100 Гц. И При включении болгарок, перфораторов и прочего инструмента, из телевизора слышно было все возможные "жужжания" и "треск".
...Когда чистил от пыли, то в нутри обнаружил небольшой дроссель на обычном железе.
2) Свистит ИМХО какой-то дроссель в строчной развёртке.
3) "Провалы" не плохо-бы увидеть! Сделайте фото экрана и самих провалов,плизз!
4) Если рядом работает Электроинструмент(особенно неисправный), то помехи возможны и у исправного ТВ. На счёт фона(гула) 100Гц - подробнее!
5) В "железе" - это ИМХО ферритовый(чёрный) магнитопровод одетый в железный стягивающий бандаж. Фото транса на плате,плизз!
Ваше шасси MC049A :
http://monitor.espec.ws/section1/topic139396.html
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб дек 19, 2015 19:04:49, всего редактировалось 2 раза.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Солидаренmusor писал(а):в твоем зомбо лыжнике есть куча несвежих банок
Я, так понимаю, что ESR-метра нет...А ежели так, то переписываешь на бумажку все кондёры которые вокруг ИИП и ТДКС, идёшь в магАзин, приобретаешь и ставишь.
Как-то так...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Он работает на волшебном дыме.Ещё говорят что полупроводники(их души) уносятся в кремневую долинуИ это всё на чём работает зомбоящик ?
- kvv871
- Открыл глаза
Для alexradio1103
1) Диагональ так примерно и есть.
2) Свист был примерно минут 10-15 потом пропадал. Сменил не меряя (нечем) все эл.конденсаторы и свист пропал.
3) "Провалы" сфоткать не получилось. Но нашёл их причину. На плате телевизора нашёл 2 небольших прямоугольных магнитика, отвалившихся от ОС. После нескольких попыток ориентации и приклеивания их на клей БФ картинка стала нормальной.
4)Гул прослушиваетса из самого телевизора, и прочие помехи от работающего эл. инструмента и даже от
регулятора яркости лампы на одном симисторе. При этом на экране помех нет и звук тоже чистый.
5) Дроссель именно на железе. Стоит отдельно на корпусе и подключён к схеме проводами. подобный встречял в некоторых комповых б.п. Вроде как весь гул и прочие шумы от него идут.
Кстати. сетевая банка была вздутая была (220мф*350в заменил на 200мф*450в)
Напряжение в сети 245 вольт. насколько поможет увеличение напряжения банки или это только "костыль" и надо ставить стабилизатор?
Это элемент пассивной коррекции PF. Обычное явление для больших телевизоров первых лет 2000х годов.kvv871 писал(а): Дроссель именно на железе.
В лыжах отродясь даже на 400 не стояли, всегда на 450, а в последних и на 500В эти электролиты, кто то менял уже видимо. Либо телевизор не для 220.kvv871 писал(а):(220мф*350в заменил на 200мф*450в)
Обычный рабочий диапазон у таких БП до 260-270В.kvv871 писал(а):Напряжение в сети 245 вольт. насколько поможет увеличение напряжения банки
- alexradio1103
- Друг Кота
Да,конечно, я и забыл...kvv871 писал(а): Дроссель именно на железе. Стоит отдельно на корпусе и подключён к схеме проводами.
При сетевом ~220в постоянка =290-310в. А при ~245в - =343в. То есть на кондёре напруга поднимается в 1,4 раза... Конечно,банку надо ставить на 450в и +105 градусов(желательно).kvv871 писал(а):Напряжение в сети 245 вольт. насколько поможет увеличение напряжения банки
- kvv871
- Открыл глаза
Простите пожалуйста дубломастера, но что значит :
"Это элемент пассивной коррекции PF."
И ещё вопрос. то что я заменил на большее напряжение не смертельно?
Простите ещё раз за такие тупые вопросы.
Мой опыт заключается в тупом повторении чужих схем, и ремонте комповых блоков питания на уровне
замены конденсаторов. В програмировании полный валенок.
Ну вообщем все наверное поняли.
PF -Power Factor - коэффициент мощности. Корректоры PF, ККМ - схемы, улучшающие форму потребляемого тока.kvv871 писал(а):пассивной коррекции PF
Нет.kvv871 писал(а): на большее напряжение не смертельно?
- kvv871
- Открыл глаза
А можно заменить эт дроссель на перемычку? Или лучше сделать звук погромче и не обращать внимания на "лишние2 звуки?
Встречался с ККМ в балластастах фирмы хевлар на 2 лампы по 58 ватт. если его "отрезать", то балласт работал не больше месяца и вылетали выходные транзисторы. А выбрасывал из-за "вылета" микросхемы .
Потому и спрашиваю. оставить дроссель или можно выкинутью
- alexradio1103
- Друг Кота
Раз его на заводе поставили, значит он для чего-то нужен...kvv871 писал(а):А можно заменить эт дроссель на перемычку? Или лучше сделать звук погромче и не обращать внимания на "лишние2 звуки?
Без него БП будет кушать
На таких диагоналях(экрана) его чаще всего встретишь...
Если дроссель физически гудит, то возможно пластины разжались...
Там, к стати немагнитный зазор есть - вот там можжет жужжать!
Можно подставить прокладку из микропоры(5мм) под него.Он ИМХО жужжит в обоих ухах об корпус ТВ.
Читаем сдесь :
http://www.tensy.ru/article07.html
P.S. "совковые" Ш-образные трансы варили в парафине... ...чтоб не жужжали.
- alexradio1103
- Друг Кота
Там, скорей всего, немагнитный зазор жужжит.
- musor
- Друг Кота
ну если жужжит слищком ГРОМКО , проварить в церезине или *(парафине,воске-менее желателно горюч) и
можно и в эпрокси пропитать, но сушить придется в печке при 100...
думаю прокладки демпферные на крепление или, пакет пластин в обойме сжать под пресом-но это может поплохеть железу
можно и молотком наверно подбить я в детстве так собирал трансы для ламповухи...
выкидывать не глядя в схему яб не стал.... и
сети и мосту и той болщой банке силно поплохеет ток на пиках будет ампер 10 и короткими импулсами
Последний раз редактировалось musor Пт дек 25, 2015 19:30:55, всего редактировалось 1 раз.
- alexradio1103
- Друг Кота
У меня в ТВ (29"-труба честный FLAT LG-PHILIPS) дроссель всегда холодный и не жужжит.
Если магнитопровод греется - ИМХО нарушен зазор. Вот и жужжит...
