Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
MakSVs
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение MakSVs »
Снимите соответствующий резистор на 1М с выхода ОУ к конденсатору подключите переменный резистор как на схеме
Покрутите влево-вправо цифры должны меняться, но не должны дергаться.
Если дергаются - перережьте дорожку питания ОУ (2 - на рисунке) и посмотрите что будет. Не забудьте "+" переменного резистора перекинуть в другое место.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
AlhonGelios
Сообщение AlhonGelios »
сделал как Вы сказали все равно дергается..
показания меняются когда крутиш переменник...
Дорожку перерезал показания все равно дергаются и даже запитал снова от батарейки.Получается не в lm ках дело.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Да, похоже что проблема с контроллером. У меня подобная проблема была с ATMega162 - она жутко фонила по питанию, благо что ничего сверх чувствительного в устройстве не было.
Могу предложить 3 варианта:
1. замена МК
2. отключить 20-ю ногу МК от питания и подключить ее через RC фильтр (не факт, что поможет). Места маловато, нужно поднимать ногу с дорожки, т.к. она уходит под МК.
3. изменение прошивки (не факт, что поможет). Если меняем прошивку, то в обязательном порядке нужно будет уменьшать резисторы обратной связи всех ОУ. Ну и разумеется эта прошивка будет в единичном экземпляре.
AlhonGelios
давайте попробуем сначала с прошивки( если я вас конечно не сильно этим напрягу). А там если она не поможет то заменю контролер.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
AlhonGelios, прошейте эту прошивку (для ATMega8) и попробуйте. Только обязательно подключите термопару, а то без нее будут кракозябрики на дисплее. Выставьте начальное значение подстроечником и нагрейте зажигалкой паяльник. Нагреватель не подключайте! Если заработает, я тогда доделаю.
DSS22_test.zip
ТЕСТОВАЯ! Только для AlhonGelios
(8.93 КБ) 175 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я писал подключить вместо усилителя батарейку на 1,5в чтоб проверить дело в усилителе или в МК, саму схему питать от БП. Кроны может не хватить , у солевых очень маленький ток она будет садится даже от пары светодиодов.
Проверьте конденсатор 100н после усилителя на входе МК, он должен сглаживать или увеличить ёмкость.
Если дело в МК, гдето писали подключать аналоговое питание через дроссель и отдельный кондёр на неё, в этой конструкции дроссель не предусмотрен. В старых мегах был технологический брак и аналоговые и цифровые питания были замкнуты поэтому их не разделяли фильтрами.
AlhonGelios
MakSVs, попробовал прошивку не помогло все также подергивается. Буду менять контролер.
AlhonGelios
74LS00 писал(а):Если дело в МК, гдето писали подключать аналоговое питание через дроссель и отдельный кондёр на неё, в этой конструкции дроссель не предусмотрен.
Снял вчера контроллер, перерезал дорожку к ноге AVcc. Запитал через дроссель и отдельный кондер результата все равно нет.
даже ещё один кондер на ARef посадил.
сантер30
Сообщение сантер30 »
Здравствуйте. Не могу разобраться с блоком питания. Собирал по печатке MakSVs dss-3. Трансформатор ei35 размеры такие же как и у ei33, мотал первичка0.425- 31виток, вторичка0.63- 6 витков в 3 провода, питание 0.2-4 виткавитка, зазор в среднем керне 0.45, номиналы деталей по схеме , кроме транзистора(вместо p10nk60- k2368). Запускается без проблем, но быстро нагревются транзистор и диод fr207, хоть когда куллер подключаю, хоть лампочку на 3ампера.24врольта держаться стабильно., а на uc3845 на 3 и 7 ногах 12вольт когда подключаю куллер , а когда подключаю нагрузку 3ампера 16 вольт на этих ногах.
vladant
Сообщение vladant »
сантер30 писал(а): а на uc3845 на 3 и 7 ногах 12вольт когда подключаю куллер , а когда подключаю нагрузку 3ампера 16 вольт на этих ногах.
Что то на 3 ноге многовато. Там между ними КЗ нет ни где? С таким напряжением на 3 ноге она в защиту должна уходить или вообще сгореть. Может что то не так меряете?
Клампер считали под свой трансформатор или со схемы?
сантер30
К.з. уже на сто раз проверил,спиртом все промыл. Клампер рассчитывал, получилось -конденсатор 2.2 nf-2kv, резистор 35.2кОм.
vladant
Сообщение vladant »
Тогда проверьте номинал R212. Откуда то на 3 ноге 12в берётся же, и при этом БП работает. :dont_know: Чудеса.
сантер30
Сейчас стоит резистор 0.1 Ом, до этого стоял 0.33ом, я его случайно сжег, но сним было тоже самое.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Может чтото c203 r206 замкнуло или брак самих деталей, чтото там очень тесно.
Отпаять питание с полевика, может дело в микросхеме.
Может тоже начало с концом попутали :)
AlhonGelios
Заменил контроллер на ATMega88 и результат оказался тот же(((( кто ещё может фонить так?
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
AlhonGelios писал(а):Заменил контроллер на ATMega88 и результат оказался тот же(((( кто ещё может фонить так?
может, сами усилители?
Be sincere
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
Перерисовал плату с учетом всех советов.
Преобразователь и стабилизатор убрал на плату БП, добавил на основную плату разъем, конденсаторы по питанию и стабилитрон, добавил керамику по питанию усилителей и процессора, убрал "антенны" по минусу питания.
Поглядите, имеет ли право на существование?
Be sincere
vladant
Сообщение vladant »
Так то не плохо вроде с плюсами, минусами. Я заметил только что бузер висит на питании. Ругаться будет непрерывно.
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
vladant писал(а):Ругаться будет непрерывно.
так. Поподробнее тут, плиз.
Ой, и вправду. Прокотоглазил! :)
Мой косяк. Минус-то, через транзюк подключен был. Чего я его на землю посадил?
Спасибо, а то, собрал бы, а он замяукал.
Be sincere
vlad5
Сообщение vlad5 »
DJ_URAN писал(а):Перерисовал плату с учетом всех советов.
А под какой корпус новая плата?
