Ну вот, теперь всё ясно.Sailanser писал(а):Да. Сам
ВСЁ про Eagle
Re: ВСЁ про Eagle
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Re: ВСЁ про Eagle
Добрый день, нарисовал плату и хотел бы скинуть товарищу чтобы он распечатал, мог бы кто нибудь подсказать как это сделать. Eagle у него нет, хотел бы просто скриншотом, но для этого надо выставить реальный размер, может кто подскажет как это сделать.
Re: ВСЁ про Eagle
Re: ВСЁ про Eagle
С jpg получилось, спасибо!!
Вот сгенерировал герберы, какое расширение имеет нужный мне файл?
Re: ВСЁ про Eagle
название и расширение (и путь) вы вводите самостоятельно в соответствующем поле САМ процесса
Re: ВСЁ про Eagle
Наверное неправльно выразился, как мне открыть стандартными средствами эти файлы, вернее товарищу.
Re: ВСЁ про Eagle
Гербер средствами винды не открыть. Я пользую Альтиум для этих целей. Можно СпринтЛайот.
JPG печатаю через GIMP - он выводит реальные размеры.
Re: ВСЁ про Eagle
Спасибо!!!
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Зачем такие сложности. Например товарисЧь может сделать только ЛУТ-ом.
Спец прог и прочего у него нет, но плату надо сделать, тут все просто.
1. На полигоне ставим сетку к примеру в 0,6.
2. Поочередно отключаем слои для верхней и нижней сторон если надо.
3. Открываем печать, ставим галку все черным и выбираем встроенный в орел PDF принтер, жмем печать и все по умолчанию в паке с файлами появляется PDF файл с платой 1:1
4. Передаем товарисчу.
Re: ВСЁ про Eagle
СПАСИБО, то что надо!!!!
Re: ВСЁ про Eagle
Еще вопрос, можно ли командой изменить диаметр всех переходных отверстий?
Re: ВСЁ про Eagle
Без команды: оставить только слой Vias. Всех засунуть в блок и Change -> drill -> желаемый диаметр и Ctrl с правой кнопкой в любом месте платы.
Собственно, все слои можно не убирать. Достаточно убрать holes и drill
Re: ВСЁ про Eagle
Спасибо, вот откуда Вы знаете все эти моменты?
Re: ВСЁ про Eagle
Мммммм, наверное, просто иногда пользуюсь?
- -= Александр =-
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: ВСЁ про Eagle
Про отверстия: жми ULP, ищи там прогу drill-aid.ulp. Запускаешь ее и она создает новый слой, на котором рисует поверх отверстий затычки с дыркой нужного тебе диаметра.
Даешь автоматизацию! За такие штуки я орла и полюбил)
- -= Александр =-
Re: ВСЁ про Eagle
Про герберы - есть чудная бесплатная программка Gerbv http://gerbv.sourceforge.net/
Сам несколько лет пользуюсь - проверяю в ней платы перед отправкой в производство.
Re: ВСЁ про Eagle
Как создать компонент из уже имеющегося? Например беру 7425, добавил-убрал некоторые выводы, переназначил пины и хочу чтобы это теперь было 7450. Но не могу догнать, как мне его переназвать.
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
В либе Library, Rename
Re: ВСЁ про Eagle
не совсем то. Переименуется поправленный элемент, но не будет того элемента из которого это делалось.
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Тогда по хорошему просто создать два разных элемента.
