Замерил так же оптрон с другого нерабочего ИБП, там разница чуть выше: ток светодиода такой же, а на фототранзисторе 9 мА, соответственно общий ток получился 13,8 мА.
Это значит они неисправны? Или подобрать резистор, чтобы ток светодиода был именно 5 мА?
Это у всех оптопар ток светодиода должен совпадать с током фототранзистора? (ток и напряжение для проверки естественно подбирать исходя из датащита)
Да, но это уже после того, как повторно детали стали портиться (дымиться резисторы и мой "составной стабилитрон", и плавно вспухать конденсатор) Я думал может неправильно собрал этот составной стабилитрон, и пару раз так включал, меняя испортившиеся стабилитроны, а потом отвлекся и забыл в очередной раз впаять этот "стабилитрон" и включилТы там писал, что включал дежурку без стабилитрона после замены МС.
