Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Не согласен. А вдруг там питание всего 3-5 вольт? Откроется ли полностью транзистор? Или будет работать хуже диода?Телекот писал(а):Я бы не сказал что полевик редкость, и подойдёт практически любой мощный полевик. Там не надо его подбирать по каким то критериям.
- Martel-
- Друг Кота
Питание обычно 9-12 вольт. От кроны, или б/п.
kirill_f3j
- Родился
Подскажите какое сопротивление подобрать , чтобы на выходе было 41В и как регулировать выходное напряжение.
На входе 60В
На входе 60В
- (3.26 КБ) 496 скачиваний
Напряжение меняется заменой стабилитрона и так же регулируется. У вас резистор не дымиться?
- Slabovik
- Друг Кота
Никакое.kirill_f3j писал(а):Подскажите какое сопротивление подобрать , чтобы на выходе было 41В
Никак.kirill_f3j писал(а):как регулировать выходное напряжение.
Данная схема является параметрическим стабилизатором с эмиттерным повторителем. Напряжение в ней фиксировано и задаётся параметром (отсюда и название), который называется "напряжение стабилизации стабилитрона".
В данной схеме отсутствуют какие-либо регулировки выходного напряжения..
kirill_f3j
- Родился
Есть немного , ставил переменник так сразу загорелосьТелекот писал(а):Напряжение меняется заменой стабилитрона и так же регулируется. У вас резистор не дымиться?
kirill_f3j
- Родился
А не подскажите схему реализации , с изменяемым напряжением .Slabovik писал(а):Никакое.kirill_f3j писал(а):Подскажите какое сопротивление подобрать , чтобы на выходе было 41ВНикак.kirill_f3j писал(а):как регулировать выходное напряжение.
- Slabovik
- Друг Кота
Ну, если так настаиваете, то не подскажу.kirill_f3j писал(а):А не подскажите схему реализации , с изменяемым напряжением .
p.s. выбери правильный вариант:
а) А не подскажете ли ... ?
б) А не подскажите ... .
А вообще, поисковики для этого придуманы: регулируемый стабилизатор
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Общий принцип:
Схема хороша своей простотой, но К стабилизации невысокий. Ну если слишком высокий и не нужен, то ...
А ток какой надо? Что питать хотите?
Заработает эта схема, если транзистор заменить на пнп (колектор с эмиттером поменяв местами), стабилитрон унести вверх (переменник вместе с ним), а R1, соответственно вниз?Андрей Бедов писал(а):Общий принцип:
- Slabovik
- Друг Кота
Заработает, но не так, как вы предполагаете.
И что там окажется самое "не так" ?
- Slabovik
- Друг Кота
А, собственно, всё. В то время, как для применения PNP достаточно лишь поменять анод-катод у стабилитрона и "+" с "-" на входе и выходе. Полярность конденсаторов, если это электролиты, не забыть.
Так не интересно. Получится тот же эмиттерный повторитель, но кверх ногами.
Без всяких 'ног'. С п-р-п минус общий, с р-п-р плюс общий, и все...a5021 писал(а):Получится тот же эмиттерный повторитель.
Весь цимус в том, чтобы нагрузку включать в цепь коллектора, а не эмиттера.
Доброго времени суток,Уважаемые! Подскажите пожалуйста, что за микра в крассном кружочке с маркировкой FJ3GA.
Стоит в материнке планшета PRESTIGIO MULTIPAD 7.0 HD PMP3970B DUO.
Нужно найти микросхему, которая отвечает за зарядку аккумулятора...
Спасибо!
Спасибо!
