Ищу схему ограничения зарядного тока
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
AntonM
Сообщение AntonM »
Всех РадиоКотов с Наступающим Новым Годом!
В общем суть вопроса: есть сверлильный станок с двигателем на 380, мощность 0,75Квт, есть частотный преобразователь такой же мощности и питанием от 380, но вот в гараже у меня нет трех фазной сети,а станочек включить от ПЧ очень нужно!
Было решено собрать удвоитель напряжения, для этого есть диодный мост на 25ампер и электролиты 1000мкФ 450вольт,но беспокоит работа конденсаторов в таком режиме,броски тока во время включения и заряженные конденсаторы после выключения.
Короче: нужна схема мягкого пуска и разрядкой конденсаторов после обесточивания,световая индикация тоже не помешала бы.
Надеюсь все верно объяснил...
dr.doc
Re: Ищу схему ограничения зарядного тока
Сообщение dr.doc »
Задействуйте встроенное реле в преобразователь частоты. Этим реле выкорачивайте зарядный резистор когда в ПЧ пройдет внутренняя функция готовности. Резистор ставьте по переменке, сопротивлением около 10-50 Ом и мощностью ватт 25-100 (зависит от частоты включений).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
AntonM
Сообщение AntonM »
:shock: мне бы схемку,чтоб собрать самому.
Вышеописаное, мне сложновато понять.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Пробуйте. На схеме отсутствует выключатель напряжения сети, но тут, я думаю, догадаетесь куда его поставить.
(14.79 КБ) 489 скачиваний
AntonM
Сообщение AntonM »
А как быть с удвоителем,его куда?
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Так он там уже нарисован... Только диоды развернуты.
AntonM
Сообщение AntonM »
Извиняюсь за глупости,но лучше лишний раз спросить.
Спасибо за разъяснения!!! Буду пробовать.
AntonM
Сообщение AntonM »
В данный момент собираю предложенную схему.
Боюсь наглупить с диодами, т.к. вместо них использую диодный мост,подскажите пожалуйста,как правильно его включить в данной схеме.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Подключить по переменке только один вывод моста - к резистору, ограничивающему ток заряда.
AntonM
Сообщение AntonM »
удалил :facepalm:
но так и не понял :cry:
AntonM
Сообщение AntonM »
Включение диодного моста в схему,вместо диодов.
Вернуться в «Ищу...»
