Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
artemik32
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение artemik32 »
Здесь уже говорили, что нужно использовать пленочные конденсаторы типа К73-17, на ёмкости 10nF...470nF они есть, а как быть с конденсатором C4 в схеме вольтметра или C9 - в амперметре, они на 100pF, а такие я видел только керамические типа К10-17 или К10-7?
Истина где-то рядом...
korob
Сообщение korob »
В тактовом генераторе допустимо. Особые требования предъявляются к интегрирующему (С1,С8) и конденсатору коррекции нуля (С2,С7), менее жёсткие к образцовому (С3,С8! :shock: ).
artemik32
В схеме амперметра есть ошибка, вместо С8 - надо написать С6.
(132.14 КБ) 1805 скачиваний
А вот в компьютерных блоках питания АТХ стоят частотозадающие конденсаторы ШИМ-контроллера, зелёные такие, не подскажете их тип? Они наверно сюда будут в самый раз, только где их найти?
Enman
Сообщение Enman »
В генератор достаточно керамического (ВЧ). слюдяного или плёночного....Если хочется чего-то лишнего, то кварцевый генератор....(в компьютерных - плёнка на 1n0-1n5)
Последний раз редактировалось Enman Сб дек 26, 2015 04:18:49, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Сообщение Borodach »
Может у кого-нибудь есть плата в спринте вот на эту схему ...?
vsky
Сообщение vsky »
Borodach, может быть картинки Вам помогут.
Перевести картинку со стороны пайки в файл BMP и использовать как шаблон...
Качество снимков не очень (как и монтаж). :kill:
Это всё что удалось найти на просторах интернета. :dont_know:
(46.69 КБ) 1385 скачиваний
(88.22 КБ) 1295 скачиваний
(105.2 КБ) 5183 скачивания
vsky
Сообщение vsky »
ещё картинка
(121.85 КБ) 9245 скачиваний
Borodach
Спасибо, это то, что нужно ... :beer:
vsky
Сообщение vsky »
вот, нашёл :))
fk924.pdf
(134.96 КБ) 1198 скачиваний
artemik32
Подскажите, пожалуйста, как можно увеличить ток через индикаторы, при замыкании всех 3-х диодов, ток увеличился незначительно - до 3 мА, использовал зелёные индикаторы SA56-21GWA. Зеленые по сравнению с красными, при одинаковом токе, светятся заметно тусклее, к тому же красные - ультраяркие, а зеленых таких нет.
Enman
Сообщение Enman »
ток ограничен микросхемой, поэтому без кучи дополнительных ключей-повторителей-буферов(мс) никак....
Закорачивание диодов (в опред. пределах) даёт только доп нагрев микросхемы.
Borodach
vsky писал(а):вот, нашёл :))
:beer:
artemik32
Собрал вольтметр по схеме из статьи, но почему то измеряемое напряжение показывает неправильно - вместо 5 В показывает 10,6 В и оно не подстраивается резистором Р1. Посмотрел осциллографом на ноге 36 относительно земли - см. вложение. Это так и должно быть или нет? Номиналы элементов все соответствуют схеме, питание - интегральные стабилизаторы 7805/7905. Подскажите, в чем может быть причина.
(21.67 КБ) 1347 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Поскольку 36я - это вход образцового напряжения 1 В, то оно и должно быть идеальным.
Хоть питание +5 при этом не "проваливается"?
Входной делитель и образцовое напряжение должны влиять на показания...
Borodach
Я обычно закорачиваю вход микросхемы и регулировкой напряжения на 36 выводе, добиваюсь нулевых значений на индикаторах ...
Enman
Сообщение Enman »
:) ...как-то всегда считалось, что на 36й в общем случае 100 мВ или 1 В.....
регулировка нуля идёт автокоррекцией. Мне нравилось описание микросхемы
"В помощь радиолюбителю" №100.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Судя по фотке интересная платка, но проверить не могу архив ибо альтиума нету http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... -volt.html
Borodach
А чем открыть вот эти файлы ...? :(
http://we.easyelectronics.ru/attachments/get/1330
Только не надо отсылать в гугл.
Если есть прога, то дайте или переведите во что-нибудь читаемое ... :)
Dik13
Сообщение Dik13 »
ПОДЕЛИЕ.zip
Проверяйте, особенно плату индикатора
(647.62 КБ) 522 скачивания
Вот набросал ПРОВЕРЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Это попозже выложу
Вот там тоже есть платы- работоспособность или повтор не гарантирую, эту тему не читал
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=745
http://www.electronics-lab.com/project/ ... r-dpm-dvm/
http://www.electronics-lab.com/project/ ... voltmeter/
Последний раз редактировалось Dik13 Пт янв 15, 2016 20:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Спасибо, посмотрю ... :beer:
