Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Всем привет
Собрал станцию без паяльника, хочу подкорректировать температуру фена (Lukey 702) так как на экране 170 а измеритель температуры с термопарой показывает за 200. Как это сделать? Заранее спасибо
- alex_grach
- Это не хвост, это антенна
Если усилитель термопары собран по простой схеме, то там меняется только коэффициент усиления операционного усилителя. Собственно, если подстроечника в 50кОм не хватает надо менять схему... Из простых вариантов - увеличить КУ, правда есть одно НО, скорее всего будет шуметь ОУ. Расчетный КУ в описанном варианте от 121 до 171, что и так много). Но попробовать можно. Для этого надо увеличить номинал подстроечника, можно просто последовательно подпаять резистор, на 50-100 кОм. Можно поиграться с неинвертирующим входом ОУ "+" Отметил серым на схеме. Можно запитать 358 от 12В, тоже станет лучше, но придется добавить защиту на выходе, чтобы не спалить порт... Да, питание операционника какое?
- (40.99 КБ) 2558 скачиваний
-Так получилось что фен мой на базе компрессора на 220 вольт(aoyue-738)
нет ли прошивки с симисторным управлением?
и индикатор от SONYERICSSON T230(T290) можно как то прикрутить?
Хотелось бы все это увидеть в проекте на aTmege.
- alex_grach
С симисторным управление прошивки нет. Можно попробовать наваять, но будет точно не быстро.
T230 подойдет, могу добавить.
Под мегу будет еще не быстрее
Сами понимаете, тут у нас
alex_grach
Cпасибо за надежду!
по поводу точности компрессора, особая точность не нужна, нужно попробовать.
Буду ждать на Атмеге,
Cпасибо за надежду!
- alex_grach
Да там дело не в точности, а в самом принципе управления... Нужна обратная связь, чтобы определить переход через "0", и уже от этого плясать... Как бы ничего сложного, но нужно повозиться. )
Надо будет собрать вот такую штуку для управления, ну или что-то подобное...:
Контроль через ноль встроен в некоторые оптроны,
в симисторное управление я бы добавил дроссель на желтом колечке
из коллекции схем
из коллекции схем
Переход через 0 нужен для реализации фазового управления симистором, иначе светомузыка будет
я , про реализацию
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD855-D.PDF -39стр.
еще полезный документ. http://www.atmel.com/Images/doc2508.pdf
- alex_grach
- alex_grach
Всех с Новым Годом!
- sim_s
- Родился
Большое спасибо за проделанную работу alex_grach!!! Собрал два устройства, работают уже почти год, все в порядке.В последней прошивке ss_16f876a.zip все работает кроме регулирования оборотов фена ( всегда максимум )
- alex_grach
Странно, в симуляторе работает и у меня на 887 тоже. По идее, на максимум выходит только когда остужает фен при выключении или по геркону... А какая конкретно зашивалась прошивка?
- sim_s
- Родился
Конкретно эту прошивку пробовал: ss_16f876a_2ch_pcf8814_buttons_en , ну и _ru тоже. Все работает отлично, настройки и рабочее меню, температуры держит четко_ правда паяльник немного пищит но не критично, сон работает а вот с вентилятором засада работает на все 100 % как в рабочем режиме так и на продувке фена.До заливки этой прошивки все работало.
- alex_grach
Ну, он хотя бы включается/выключается? Есть возможность осциллографом посмотреть что на RC1 твориться? Ну или светодиодом ткнуть, посмотреть яркость меняется или нет?
- sim_s
- Родился
Ну да включается и выключается корректно, как и должно быть. При включении фена- включается вентилятор, при выключении доходит до температуры отключения, выставленной в менюшке настроек, и выключается. Осциллографом гляну вечером дома, отпишусь.
- sim_s
- Родился
Упсс , есть положительный результат _ прошил вторую паялку все работает (обе прошивки). Буду искать косяки в первой паялке. Спасибо.
- alex_grach
Да на за что
А осциллограф что показывает?
- sim_s
- Родился
Осциллограф показывает прямоугольные импульсы, ширина импульса изменяется от нуля процентов до ста, почти до полного заполнения...... В принципе так должно и быть..... АААА..... Нашел виновника !!!!!! Полевик сменил все закрутилось !!!!!!!! Урааааа.... Еще раз спасибо за проект, респект за развитие темы !!!
- alex_grach
Занятно
А можно фотки станции посмотреть?
