Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Dark_Rider
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Dark_Rider »
Понятно. Жаль, придется извращаться( :dont_know:
shura2000
Сообщение shura2000 »
Ну что теперь уже сделаешь? Только лампы подбирать. Или забить.
Dark_Rider
Значит, когда буду впаивать, буду регулировать как-то, придумаем... :beer:
fander
Сообщение fander »
Поменял я тут намедни лампы в четырехламповом наборе от Сергея.Изначально были установлены ин8-2 с толстой сеткой,да еще двух видов-две с сеткой как в ин14,и две с еще более толсой :shock:
Оказывается,ин 8-2 есть четыри вида сетки.Сейчас поставил с самой тонкой.Три было у меня,четвертую любезно предоставил Сергей. :beer:
Это я к чему-платы очень даже живучие,в плане монтаж-демонтаж.Лампы были выкушены аккуратно кусачками.Отверстия расчищены зубочисткой.Операция канешно трудоемкая,по времени заняло около четырх часов.В процесе работы непострадала неодна дорожка.
shura2000
Феном отлично все выпаивается. Я выпаивал ИН-12 и ИН-4. Быстро и качественно.
sudhir
Сообщение sudhir »
Акции какие новогодне-рождественские планируются ? :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
sudhir писал(а):Акции какие новогодне-рождественские планируются ? :)
:) спаять запустить любой набор за 5$
тоесть получите в виде "нужен только корпус"
предложите свое видение. само собой рассматриваться будут "хотелки" лежащие в в рамках вменяемых рамок. :idea:
sudhir
Сообщение sudhir »
mss_ja писал(а): :) спаять запустить любой набор за 5$
Спаять запустить интересно самому. Ну может не всем конечно, но ...
Рискну предложить варианты, вменяемость не гарантирую правда :)
Киты ИН-14-4: Лампы\корпус\блок питания в подарок.
Киты ИН-14: Корпус\блок питания в подарок.
Еще интересно в рамках акции рассмотреть возможность приобретения только плата+прошитый контроллер.
Если верить описанию лайт версии поддерживают датчик температуры опционально. Можно как вариант временно дополнить лайт наборы необходимой обвеской (разъем, штеккер, датчик)
Наконец классические варианты - "3+1" в подарок. Т.е. купил три набора, получил один скажем ИН14-4 кит в подарок.
sudhir
Сообщение sudhir »
Набор ИН-12 lite.
Если кто-то встречался с описанным ниже казусом поделитесь методикой лечения пожалуйста.
В начале не работало ничего, выяснилось что первый сдвиговый регистр дефектный, после его замены все стартовало.
После введения кода разблокировки часы запустились, но есть странность. На единицах секунд при появлении нуля загораются все цифры сразу.
Та же беда присутствует в обоих часовых сегментах, но при появлении в них двойки. Остальные циферки перебираются нормально.
Коротышей между дорожками нет.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
sudhir писал(а): Киты ИН-14-4: Лампы\корпус\блок питания в подарок.
в принципе до нг. почти все приемлемо.
к сожалению лампы в подарок не получатся :dont_know: сам ищу. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2555705
прошли те времена когда можно было найти много и недорого.
бп. , корпус (дерево-дуб для фулла),датчик с обвесом, ну и к 2м фуллам 14-4 в ловесок лумаю возможно сделать.
по "беде ноля"вероятнее всего обрыв этого самого ноля внутри лампы или дорожки к нему
valord
Сообщение valord »
Всем привет!
Получил недавно набор на Ин14 lite. По печальному опыту сборке предыдущего (спалил) сразу выпаял проц. Собрал оба преобразователя, выставил 180в, и проверил 3.3в. Припаял назад проц. В итоге вместо 3.3в упало до 1.4, а ток вырос до 0.6А. Выпаял опять - напряжение вернулось в норму. Поменял все в преобразователе -та же история. Опять проц спалил?))) каким макаром)???
mss_ja
Сообщение mss_ja »
проц паяется для того чтобы его запрограммировать . тоесть кз по дорогам питания не было. проц уже будучи припаянным был живой, запрограмировался.
варианты какие.. перегрев при выпаять впаять, сопля при "припаять". часто бывает "впаял не под тем углом". проверьте все.
shura2000
А есть видео часов Nixie clock Kit IV-11 (Full)?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
c ив11 немного подождем. дорабатываются немного
скоро выйдут в свет обновленные
shura2000
эффекты интересны.
делал когда то такие
https://www.youtube.com/watch?v=Ao4OEMW ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось shura2000 Вт дек 29, 2015 11:37:21, всего редактировалось 1 раз.
scrofula
Сообщение scrofula »
ранее задавал вопрос про настольные маленькие от USB питаемые четырехзначные на ин-17 часики.. не стали еще делать?....рядом с ноутом или компом самое то наверное будут. Или уже есть наработки какие? можно на км133ид1 , у меня их 7 упаковок заводских )))))) ждутс...Сергей буду как и прежде рад получить весточку.
... мы то что мы делаем ...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
сделаем и такие
sudhir
Сообщение sudhir »
А развития ветки ИН-18 планируется какое-то?
К примеру часы на 4х индикаторах (вместо 6-ти как сейчас) аля ИН-14-4 кит или RGB подсветка.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
будут и 18е
cotleta89
Сообщение cotleta89 »
Здрасти есть лампы ИН 14 или18
А можно такой набор http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096 ... bb1e12.jpg
Вернуться в «Продам»
