Мелкие вопросы по питанию.
danger3466
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение danger3466 »
Еще вопрос. Разобрал трансформатор от ATX блока питания. Я так понимаю схема подключения трансформатора в них полумост, с одним концом первичной обмотки на конденсаторном делителе. Как раз как на схеме в программе ExcellentIT. Нечто вроде:
Но по расчетам из ExcellentIT и фактической намотке на трансформаторе он рассчитан на напряжение питания 310в, 20+20 витков.
Мне же казалось что с конденсаторного делителя выйдет 155в.
Собственно вопрос, какое напряжение указывать при расчете трансформатора, 310в или 155в?
Fover
Сообщение Fover »
Всем привет! Есть БП, но в нем межобмоточный конденсатор стоит обычный на 1kv, а не Y типа. Если его не заменить то что будет? При его пробое сгорит нагрузка?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
X и Y - это логическое назначение. Тип конденсатора может быть любой, удовлетворяющий требованиям. А ответ на вопрос "что будет" ограничен только полётом фантазии отвечающего :dont_know: Потому что быть может всё...
danger3466
Блин, народ, подскажите, сижу не могу допереть сколько витков мотать, как на 155 или 310 вольт :dont_know:
Stas142
Re: DC-DC преобразователь 24В -> 12В c нагрузкой 12А
Сообщение Stas142 »
Ребята помогите разобраться запутался! Вобщем идея у меня такова у меня есть фонарик работает на 2-х а второй 3-х батарейках 18560 3,7в хочу его подключить к АКБ 60ач 12 в через dc dc понижатель как мне узнать узнать какой понижатель выбрать для фонаря. И второе ака вычеслить сколько вольт мне подковать на фонарик через понижатель и как узнать сколько фонарик потребляет ампер и сколько выдает ампер АКБ и можно ли подключить напрямую фанарь который на 3-х батарейках к АКБ.
(35 КБ) 316 скачиваний
(16.68 КБ) 316 скачиваний
Fover
Сообщение Fover »
Slabovik писал(а): Потому что быть может всё...
Так значит нужно менять на Y1илиY2?
Fuser
Сообщение Fuser »
Stas142 писал(а):И второе ака вычеслить сколько вольт мне подковать на фонарик через понижатель и как узнать сколько фонарик потребляет ампер
т.е. мы должны по количеству ребер на корпусе фонарика угадать, сколько он потребляет, ака там схема, и т.д.? вам тогда уж лучше на форум ясновидцев.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
danger3466, в программе ВСЕГДА задается 310 Вольт. а для полумоста программа сама делит пополам.
Slabovik
Fover писал(а):Так значит нужно менять на Y1илиY2?
Нет, в первую очередь нужно помедитировать над другой, основной частью моего вам ответа, а затем принять своё решение по этому поводу.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Stas142 писал(а): сколько вольт мне подковать на фонарик через понижатель и как узнать сколько фонарик потребляет ампер и сколько выдает ампер АКБ и можно ли подключить напрямую фанарь который на 3-х батарейках к АКБ.
Какой ток потребляет станет известно если узнаете какой светоизлучатель установлен (и ток и напряжение можно прочесть в Даташите). Там-же скрыт ответ и на вторую часть вопроса. А аккумулятор должен отдать столько, сколько от него будет это все отбирать.
Не мешайте мешать!
musor
Сообщение musor »
найти даташиты на диоды в фонариках непросто часто там стоит нестандарт и ли некондит
поэтому заряжаем фонарь новыми батарейками и паралелно еконтактав включалки цепляе ампермер с малым падением например 830 на пределе 20а-короткими проводами толстыми(чтоб менше погрешность)
получаем ток далее включив фонарь меряем падение напряга на диоде
вот и все... далее смотрим если ток превыщает расчетный для диода -обычно-так то учтем это...
потом выбираем акб считаем резистор или драйвер
6ф1
Сообщение 6ф1 »
А чем они от ''обычного на 1 Кв'' отличаются? Или у вас нагрузка - трансформатор Теслы? Не мешайте блоку работать.
UA0QQE
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение UA0QQE »
http://SSMaker.ru/6cbc234f/
вот такой расчет
никто не сталкивался с такой проблемой ?
вроде работает но что то не то )) что за провал ?
25 Вт
250 Вт
500 Вт
макс нагрузка
PS разобрался это так себя ведет КА3525 (несколько штук новых), с SG3525 все нормально
Последний раз редактировалось UA0QQE Ср янв 06, 2016 02:18:30, всего редактировалось 1 раз.
I=U/R :)))
domrustika
Сообщение domrustika »
ребята помогите советом. вот
ситуация - есть погружной насос и пусковой модуль в скважине. на входе питание есть, на конденсаторе питания нет. тоесть насос не работает.
что можете посоветовать в этой ситуации? может ли быть нерабочим конденсатор? можно ли подать питание в обход его и попробовать запустить насос?
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Есть зарядка бучная AD-6019, раньше под нагрузкой отрубалась, грелась. Сейчас я в неё полез, промерял электролиты все в норме, но я не понял в какой момент она стала вести себя иначе: теперь при подаче питания через 1-2 сек зажигается светодиод и тухнет, зарядка не работает. При этом подключай-отключай питание она не "включится" пока не дашь ей отлежаться.
Что можно сделать?
hanutt
Сообщение hanutt »
Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, дилетанту:
В каких единицах измерений емкости присутствуют конденсаторы на этой схеме БП:
Чтобы прийти в магазин и купить правильно-нужные.
Это схема БП от небезызвестного ПК "ЮТ-88" описанного в журнале "ЮТ для умелых рук".
Slabovik
Все ёмкости в микрофарадах
Телекот
Сообщение Телекот »
domrustika писал(а):что можете посоветовать в этой ситуации? может ли быть нерабочим конденсатор? можно ли подать питание в обход его и попробовать запустить насос?
Сначала проверьте обмотки двигателя, потом уже греши на конденсатор.
hanutt
Сообщение hanutt »
Slabovik, премного благодарен!
Большой привет Тюмени из Москвы!
Flash.#13
Сообщение Flash.#13 »
Вопрос на засыпку, в китайском мультиметре есть шунт амперметра(20А), кто нибудь вкурсе какое у него сопротивление?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
