Фотоспособ
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
Сообщение Seriyvolk »
Бурбулятор есть. Но пузырьки, прилипшие к плате, сильнее его. Отрываются они, когда становятся уже большими. Но на плате с 0.2/0.2 допусками при этом появляются дефекты, если периодически не доставать. Приходится дотравливать. Не далее, как сегодня, делал плату с 0.25 дорогами. На стряхивание пузырей забил, пришлось дотравливать. В итоге от дорог 0.25 осталось только 0.15. Ниразу это не хорошо...
-= Александр =-
Re: Фотоспособ
Сообщение -= Александр =- »
Надо струйную травилку делать. Или перемешиватель механический изобретать.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
-= Александр =- писал(а):Или перемешиватель механический изобретать.
Если пузырями с бульбулятора их не сносит, механический перемешиватель тоже не поможет. Только ротоспрей...
Chettuser
Re: Фотоспособ
Сообщение Chettuser »
mr_kot писал(а):Только ротоспрей...
В смысле - ртом сдувать? :)))
ATON
Re: Фотоспособ
Сообщение ATON »
Скорее ротом брызгать
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
Оно то конечно можно и ртом. Но лучше все же ротоспреем:
http://www.instructables.com/id/The-Etc ... ay-etcher/
ЗЫ
ротоспрей - от слова ротор, а не рот
Chettuser
Re: Фотоспособ
Оффтоп: Мдее.. народ с новогоднего бодуна суровый стал к шуткам. :)))
Ну как вариант могу предложить пьезоизлучатель в г..доне опускать в раствор. Только подавать не ультразвук, а что-нибудь из "мягких" звуковых частот. При какой-нибудь частоте (наборе частот) микропузыри точно будут отрываться - вода это среда плотная, звук хорошо распространяется. Только крышкой надо будет накрыть - поверхностные волны неизбежны.
serg_svd
Re: Фотоспособ
Сообщение serg_svd »
Ротоспрей штука экзотическая. А если, скажем, сделать электромеханический привод для подъема (опускания) платы в растворе? Не поможет? Персульфатом не травлю, но подобные решения часто встречались для травления в ХЖ.
ATON
Re: Фотоспособ
Сообщение ATON »
mr_kot писал(а):ЗЫ
Только не ротор, а rotary. Соответственно ротаспрей.
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
mr_kot писал(а):Оно то конечно можно и ртом. Но лучше все же ротоспреем:
(имхо) вот такую "установку" https://www.youtube.com/watch?v=_954398AqA0 по- моему, будет гораздо легче повторить- не надо всяких насосов.. А при травлении только мелких плат её вообще можно сделать достаточно портативной.
ATON
Re: Фотоспособ
Сообщение ATON »
Так это ротаспрей и есть.
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
ATON писал(а):это ротаспрей и есть.
Я про ссылку:
а там, на первой картинке, какой- то разбрызгиватель с насосом..
ATON
Re: Фотоспособ
Сообщение ATON »
Там на первой картинке просто рассуждения о видах струйной травилки. А дальше тоже про ротаспрей.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
ATON писал(а):
mr_kot писал(а):ЗЫ
Т.е. Вы со всей ответственностью заявляете, что на русском языке правильно будет не ротор, а ротар?
ATON
Re: Фотоспособ
Сообщение ATON »
Перечитайте еще раз что я написал.
А если ротор, тогда и не спрей, а распылитель :P
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
ATON писал(а):Перечитайте еще раз что я написал.
И что я там должен увидеть? Ротаспрей от слова ротар?
ATON писал(а):А если ротор, тогда и не спрей, а распылитель :P
В русском языке слова спрей нету? Или если ротоспрей, тогда нету. А если ротаспрей - тогда все в порядке, тогда есть :)))
ATON
Re: Фотоспособ
Сообщение ATON »
Есть. Но это
СПРЕЙ — [англ. spray водяная пыль, брызги] 1) пульверизатор, распылитель; 2) косметика, красители, химические средства в аэрозольной упаковке. Ср. АЭРОЗОЛЬ. Словарь иностранных слов.
а вообще, есть такое понятие как фонетическая калька. И уж определитесь. Или роторный распылитель или ротаспрей (напоминаю, в оригинале rota(ry)spray). Ну или разбрызгивайте ротом, раз уж так хочется, но тогда не сильно удивляейтесь подколкам.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
https://www.google.com.ua/webhp?sourcei ... 0%B5%D0%B9
И я больше не хочу продолжать этот флуд. Дальше уж как-нибудь без меня.
ЗЫ
А ртом разбрызгивать раствор для травления я Вам все же не рекомендовал бы.
mial
Re: Фотоспособ
Сообщение mial »
Ну как бы подбивая черту. Какая разница, ротоспрей или ротаспрей, мне например ближе ротоспрей. Я его сделал, как хотел так и назвал :))
ivan_fd
Re: Фотоспособ
Сообщение ivan_fd »
Добрый вечер всем.
Почитал немного тему. А именно о печати. Установил PrintFab. Принтер Canon MP610.
Перепробовал кучу настроек, пленки перевел, так и не понял ничего.
Чем PrintFab должен быть лучше? Если я правильно понял, при правильных настройках, должна
увеличиваться плотность печати. Но на родном драйвере качество получается лучше. Сам рисунок
более черный. В PrintFab он немного сероватый. Или я что то не настроил правильно?
