Помогите опознать девайс.
Re: Помогите опознать девайс.
Надо же, не видал таких.
А второй возможно и от стиралки, но не насос, а вентилятор. Там как раз такие бывают. У насоса намного мощнее, с толстенным проводом. Только на такой мощности невысокий КПД будет уже заметно сказываться.
В кассетнике, "Вильма" по моему, двигатель-трансформатор стоял. Если одна обмотка толстым проводом намотана, то это он.
Насчёт двигателя-трансформатора видел заметку в "Радио". Не знал, что и промышленно такие изготовлялись. Хороший вариант, кстати. Можно использовать не только в "вертушках", но и в сварочных инверторах, намотав обмотку на мотор вентилятора охлаждения для запитки блока управления инвертором. Заодно получится защита: при обрыве цепи вентилятора или его обмотки инвертор не заведётся.
Про толстый провод речь была о насосе от стиралки - там движок тоже с экранированными полюсами, но более мощный. Выше я приводил ссылку на фото.
Кстати, у автора вопроса по движок, судя по фото, как раз ДАП-1 с секционной катушкой (видно несколько проводов) - его можно включать и в 220, и в 127/110В.
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
Блин,куча людей в возрасте,а пишут ерунду,достойную 12-летних неучей!
Мотор-трансформаторов было несколько типов,и содраны они были с импорта.
Если надо - найду схемы и параметры.
Указанное на фото к ним не относится,обычный мотор,как в ЭПУ - 2 обмотки,подключаемые к 127в через кондёр в районе 0,75-1,5 мкф.
Тут,кстати,мотор-nрансы уже упоминались
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=99666
Один из типов - АД-Т-1,6/10-2У4
Применение : http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/tonika310s.html
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
pareiro
- Нашел транзистор. Понюхал.
специалисты, епта, название темы читали?
http://img.radiokot.ru/files/111680/thu ... l6tn19.jpg
Выяснилось что это фильтр питания )
camuflage-spb писал(а):Указанное на фото к ним не относится,обычный мотор,как в ЭПУ - 2 обмотки,подключаемые к 127в через кондёр в районе 0,75-1,5 мкф.
Мотор на фото, который мы обсуждаем, имеет только одну обмотку и включается в сеть без конденсаторов и чего-либо ещё. Он имеет короткозамкнутые витки на статоре, поэтому конденсатор ему не нужен. Несколько выводов у него потому, что обмотка разделена на три секции для включения в 220 и 127В. Как выяснилось, он имеет модификации с односекционной обмоткой на одно напряжение - 110 или 220В (соответственно только два вывода).
А мотор, что включается в 127В с конденсатором - это IIЭДГ-4, у него 4 катушки и нет КЗ-витков. Совсем другой тип, у меня есть такой.
Просто предыдущий пользователь не так понял мои слова о толстом проводе обмотки.
camuflage-spb писал(а):Тут,кстати,мотор-nрансы уже упоминались
Там как раз неправильно написано. Это не мотор-трансформатор, а скорее всего ДАП-1 с обмоткой, переключаемой на разные напряжения сети. Об этом говорит сопротивление обмоток, там же писали:
pitbullko писал(а):Забыл написать сопротивление обмоток. 20, 80 и 100 ом.
20 Ом - слишком много для низковольтной обмотки мотор-трансформатора.
Правда, соотношение сопротивлений не совсем соответствует соотношению витков по справочнику, но возможно, в обмотке сопротивлением 80 Ом просто межвитковое, о чём и может говорить потемнение катушки.
Только что посмотрел справочник.
У мотора ДАП-1 три секции обмотки: две с числом витков 1500 и одна 550 витков. Для включения в 220 все три обмотки последовательно. На 127В две обмотки с 1500 витков включаются параллельно, а третья (550 витков) - последовательно с ними.
Прилагаю скан из справочника:
camuflage-spb писал(а):Один из типов - АД-Т-1,6/10-2У4
А вот это уже интересно. Нашёл его фото, но выглядит он не так, как сабж (фото утащил с другого форума, но вставить ссылку получилось только через принтскрин и котохостинг). Кстати, его фото мне попадалось и в другом месте, но там автор не знал, что за движок и меня вид этого движка удивил. Благодаря Вам, он теперь опознан.
Мне вдруг пришла мысль
схема стандартная для этих микросхем, высокое скорее всего на блокинге на 1 транзисторе или чего хуже на диоде.сабж. выглядит работоспособным - но на трубке ~ 60 вольт
Высокое там не померить чем попадя , у самого такая проблема. Если фон 15 насчитает за минуту можно считать рабочий.
Ремонт там прост, менять электролиты, мерить питание на микрухах, и генерацию после ие5, хотя зачем он же и так кажет.
Re: Помогите опознать УНЧ
Похоже на УМ от электрофона Каравелла-203...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну да, сама плата один- в- один,
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/karawella203mb5.jpg
а вот радиаторы другие..
блин..
http://old.kirovsklenobl.ru/zavod_ladoga.htm
блин..
ОАО «Завод «Ладога», основанный в 1967 году, является одним из ведущих предприятий России по производству гидроакустической техники для ВМФ
На сколько я понял, эта вертушка несколько раз модернизировалась, так что платы могут быть от одного из промежуточных вариантов конструкции...
(АС интересные у этой вертушки - в качестве компьютерных были бы неплохи...
Спасибо, камрады)
- Martel-
- Друг Кота
Может кто нибудь знает, что это? (отдали)
Маленькая платка.
-5 кнопок.
-мини ЮСБИ разъём.
-Разъём кажется для карты памяти микро. (или мини (как в телефонах))
-мини-переключатель на 2 положения.
-Видно, что были припаяны 2 провода.
-На платке, рядом с ЮСБИ разъёмом что-то оторвано(отпаяно) трёхногое, по логике как потенциометр.
- название микросхемы DALPKC1418 N80N2
Маленькая платка.
-5 кнопок.
-мини ЮСБИ разъём.
pareiro
дык плеер)))))
2 провода питание, 3 ноги наушники, возле кнопок надписи))
- Albert_V
- Друг Кота
Ага.
По нижнему фото:
Вверху справа следы от отломанного разъёма наушников.
Слева, чуть ниже середины, был припаян аккумулятор или провода к отсеку батарей.
По нижнему фото:
- Martel-
- Друг Кота
На одной микросхеме?!
Нифига се... Не ожидал...
Без дисплея что ли? Интересно, как можно слушать музыку без дисплея....
Спасибо, надо будет попробовать. Наверняка рабочий
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Аккумулятор.Martel- писал(а):Видно, что были припаяны 2 провода.
Гнездо наушников 3,5 мм.Martel- писал(а):На платке, рядом с USB разъёмом что-то оторвано.
Элементарно.Без дисплея что ли? Интересно, как можно слушать музыку без дисплея.
Короткое нажатие PREV/NEXT - перескок на один трек.
Длинное нажатие - на десять треков.
Полярность питания не перепутать.Спасибо, надо будет попробовать.
- Albert_V
- Друг Кота
Сейчас уже точно не вспомню, но приносили в ремонт аналогичное "чудо" (уж очень похожая плата).
Не понимал SD-карты более 2GB и нужно было обязательно с MP3 файлами "положить" файл с playlist-ом (без него не "видел" файлы mp3).
Утверждать не буду но, возможно, это ваш случай.
