TDA7294 мост, мощно и недорого )
AcousticManiac
Re: TDA7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение AcousticManiac »
Ну да, нужно два раза по 30 вольт. Двухполярное питание же. Плюс 30, земля, минус 30. Между полюсами питания итого 60 вольт.
Tomas974
Сообщение Tomas974 »
Ясно, спасибо
Корней90
Мостовое включение TDA7294
Сообщение Корней90 »
Доброго времени суток, Уважаемые Коты. Собирал себе усилитель на TDA7294, 2 канала. Работает все отлично, все устраивает, но появилась необходимость использовать его в качестве сабвуферного усилителя. Как его включить в мост? Куда какие перемычки кидать? И будет ли работать мостом, если питание на каналы идет с разных обмоток транса? Схему и печатку прилагаю. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
(31.55 КБ) 688 скачиваний
(58.53 КБ) 561 скачивание
As
Re: Мостовое включение TDA7294
Сообщение As »
В этой теме ответов нет?http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=28622
Корней90
As писал(а):В этой теме ответов нет?http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=28622
Да вот читал-читал, и как понял, необходимо просто поставить резистор между 14 ногой первой микры и 2 ногой второй микры? Просто и спалить-то страшно. У нас они норм денег стоят. А про питание так и не увидел (мож слепой))
AcousticManiac
Да, резистор 22к., и заземлить входной конденсатор второй микры. Еще в мостовой схеме отсутствуют кондеры ООС последовательно резисторам 680 Ом. Раздельное питание-не страшно, а главнее всего, не забудьте, что для моста допустимый минимум сопротивления динамика всегда удваивается, то есть, мосту нельзя давать меньше 8 Ом.
Корней90
AcousticManiac писал(а):Да, резистор 22к., и заземлить входной конденсатор второй микры. Еще в мостовой схеме отсутствуют кондеры ООС последовательно резисторам 680 Ом. Раздельное питание-не страшно, а главнее всего, не забудьте, что для моста допустимый минимум сопротивления динамика всегда удваивается, то есть, мосту нельзя давать меньше 8 Ом.
Я в качестве нагрузки думаю использовать голову 4 Ом + резистор 5W 3.9 Ом. По идее почти 8 получается)
AcousticManiac
Ага. И половина мощности вместо звука превращается в тепло на резисторе. Смысл тогда какой мост городить? Громче не станет. Да и резистор быстро обуглится :))
Корней90
AcousticManiac писал(а):Ага. И половина мощности вместо звука превращается в тепло на резисторе. Смысл тогда какой мост городить? Громче не станет. Да и резистор быстро обуглится :))
У меня питание +-27 вольт, вроде не много. Думаю может таки на 4 ома нагрузить и контролировать температуру?
AcousticManiac
Нет. +-27 вольт - это полное номинальное напряжение питания, если бы было значительно меньше, скажем, +-18-20, можно было бы попытаться, а так-как минимум уже на средней громкости (а то и на малой) звук будет подхрипывать и потрескивать из-за срабатывания встроенной защиты по току. Может и фейрверк случиться. Нормально и полноценно работать не будет, это точно.
Что до температуры, то слишком уж инерционный способ, ведь путь тепла от кристалла до радиатора занимает некоторое время. А при сопротивлении динамика ниже нормы и превышенном из-за этого токе нагрев становится более резким и сильным, оставляя еще меньше времени на ответные меры, а то и вовсе делая их бесполезными ввиду того, что тепло просто не успеет отвестись от кристалла.
As
Сообщение As »
А что, перемотать/поменять динамик на 8-омный никак? :dont_know: Тогда 7294 не годятся, ищите 7293, в теме про них есть вариант с параллельным включением, ватт 150 можно получить... Или мутить параллельно-мостовое включение, тогда и 300 может получиться, но те, кто пробовал, пишут, что надёжность получается очень низкой - пыхнуть может без видимых причин... :dont_know:
Мост из 7294 на 4-омную нагрузку во-первых, сразу сгорит, во-вторых, если вдруг не сгорит, выдаст точно такую же мощность, как и единственная микросхема - но искажения будут примерно в 4 раза выше... :dont_know:
Корней90
As писал(а):А что, перемотать/поменять динамик на 8-омный никак? :dont_know: :
Пока подкину урал автомобильный с двумя 4 ом катушками, а так да, придется искать дин домашний на 8 ом. Мотать,к сожалению, не умею (не мотал ни разу).
11dimasik22
Сообщение 11dimasik22 »
Вот мой вариант)))
https://youtu.be/E9IWdgLaXPM
Бубоник
Шумит TDA7294
Сообщение Бубоник »
Всем привет! Ребят как мне решить проблему с уселителем на tda7294 в мостовой схеме. Питается это все от трансформатора с цветного лампового телевизора (перемотанного). По выходу стоят электролиты 19000 мкф на плечо. При включении питания начинает шуметь усилитель, не сильно, но при низкой громкости раздражает. При отключении транса от сети, шум пропадает (на электролитах играет еще несколько секунд) так что хорошо слышно музыку без шумов. Как мне подавить помехи из сети?
Сюда перенес.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Бубоник писал(а): начинает шуметь усилитель
Шуметь или фонить ? :roll:
Бубоник писал(а): как мне решить проблему с уселителем на tda7294 в мостовой схеме
Схема всего аппарата где ?
Фото внутренностей ?
Телепаты форумы в бессрочном отпуске. :)))
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Проблему на половину решил. Поставил по первичке фильтр с импульсного блока питания. Остался только слабый низкочастотный фон 50 гц. Фото ниже
Спойлерhttps://cloud.mail.ru/public/HubM/tSwnwgE3K
Там на схеме нарисован одиночный усилитель как собран у меня. А мостовая схема подключена из даташита, тобишь выход одного усилителя подключен к инверсному входу другого усилителя через резистор 22к.
-serg-
Сообщение -serg- »
Плата выглядит лаконично но имеет известные недостатки:
- отсутствуют конденсаторы, электролитические C6, С7 (рекомендуемые 1000мкФ 50в) и керамические C8, C9 (0,1 - 0,47мкФ).
- провода от платы выпрямителя тонкие и длинные
Это повод не только для шума, но и для "звона".
Для усилителя на TDA7294 есть более удачные для повторения версии печатной платы, например имеющие широкое хождение варианты от Lincor'а или AudioKiller'a.
Для текущего варианта, допаять конденсаторы.
Входной сигнал раздать экранированным кабелем.
Провода питания, потребного сечения (например от компьютерного блока питания), минимально достаточной длинны, свить в косицу.
alex771130
Сообщение alex771130 »
вот мой вариант шестой микры не хватает там будет 7293 трансик тоже другой уже стоит перемотаный тс-250-2п в четыре жилы смотаного с него же провода питание + - 26 вольт просадок на максималке ноль кондеров в плечо по 30000 мкф в мост пробовал там которая плата с двумя микросхемами она универсальная так вот фонит зараза а по раздельности никакого фона как будто выключена и греются они на средней громкости довольно прилично радиатор как на фото потянет на максимальной громкости только три микры
(79.86 КБ) 738 скачиваний
Все радиодетали работают за счет содержащегося в них дыма.
Когда из детали выходит этот дым,она перестает работать.
Бубоник
Сообщение Бубоник »
В общем добавил в схему только керамические кондесаторы 0.22 мкф и взял другой шнур входного сигнала. Старый же давал наводки с трансформатора. Сейчас поет чисто, слышно только звук работающего транса.
alex771130
Бубоник писал(а):Сейчас поет чисто, слышно только звук работающего транса.
тоже трансик по началу гудел разобрал и помазал стыки железа эбаксидкой с ферритовым порошком стянул подождал пять минут включил опять гудит только потише выключил и через час включил тишина трое суток под нагрузкой погонял непрерывно нагрелся до 30 градусов и все 8) притом питает данный транс пять микрух 7294 щяс жду с чипа дипа 7293 она будет шестой :music:
