Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
av0id писал(а):И есть ли версия печатки без аттини
Платку под ЛУТ тут можете скачать
По прошивкам для 32меги:
Если будете часовой кварц ставить то тут качать
Если на DS3231 вместо кварца то тут качать
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
av0id
Сообщение av0id »
А фьюзы для 32 меги отличаются от этих?
alcxa
Сообщение alcxa »
Фьюзы одинаковые для 16 и 32 мег
dgorg
Сообщение dgorg »
av0id .Если вас интересует конфигурация фьюз битов в других программах,просто переделайте их во фьюз калькуляторе.http://fusecalc.mirmk.ru/
av0id
Сообщение av0id »
dgorg, спасибо, полезно.
ua9ypb
Сообщение ua9ypb »
С Рождеством форумчане! Прошу сильно не пинать, вроде всю ветку прочел, инфы море и возможно я пропустил чего. Подскажите как вставить собственный текст в строку?
Опыт - это когда вместо вопросов "почему, где, когда и как?", возникает лишь один - "нахрена?".
А начинается он со слов: "Хрен с ним, давай попробуем".
Vit318
Сообщение Vit318 »
Здравствуйте, всех с Рождеством. Я собирал такие часы только одни из первых вариантов, хотелось бы что-то по серьезнее уже собрать. Судя по форуму проект не стоит на месте и далеко ушел вперед. Я очень прошу скинуть на почту кому не трудно на почту схему, плату и прошивку самого интересного варианта и если можно фото, а лучше видео работы таких часов, так как я представить не могу что они уже умеют. Заранее спасибо vit318@mail.ru
alcxa
Сообщение alcxa »
ua9ypb писал(а):и возможно я пропустил чего. Подскажите как вставить собственный текст в строку?
Прошивка с бег строками и описание тут
ua9ypb
Сообщение ua9ypb »
Аlcxa спасибо за ответ, посмотрел. Мне надо собственный текст не по дате, а постоянно, скажем так: часы- дата-температура-свой текст и так по кругу. А тут только свой текст к событию. Как реализовать выше изложенный алгоритм?
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
ua9ypb писал(а):Мне надо собственный текст не по дате, а постоянно
В расписании выбираете «все« и будет отображатся постоянно
alcxa
Сообщение alcxa »
ua9ypb писал(а):Мне надо собственный текст не по дате, а постоянно....А тут только свой текст к событию. Как реализовать выше изложенный алгоритм?
Не внимательно читали, там можно не привязывать к дате и будет выводиться всегда (по крайней мере так было в более ранних версиях прошивок), но только по длине ограничено, но можно два или больше сообщений подряд крутить = получится одно длинное
ua9ypb
Сообщение ua9ypb »
Теперь понятно. Спасибо огромное. А расширить скажем до 8Х48 простым увеличением регистров не получится?
dgorg
Сообщение dgorg »
Radio sensor.zip
(18.41 КБ) 258 скачиваний
Доброго времени суток всем уважаемым котам!Вот наконец подошла к своему логическому завершению очередная ступенька в конструкции моих часиков от уважаемого Alcxa.Как и обещал на данный момент разработал и запустил свою плату радио модуля с прошивкой и схемой от Alcxa.До прихода радио модулей с Китая я не дождался,а применил доступные мне приемники и передатчики от воротных систем Door han.В принципе они идентичны предлагаемым модулям с маленькой переделкой.А их у меня накопилось за 17 лет работы великое множество.Разработана только плата под установку стандартного модуля передатчика.Как придут модуля из Китая,выставлю фото готового блока,а пока тем,кто хочет довести свои часики еще на уровень выше, выкладываю свою плату сопряжения с радио передатчиком.Большая просьба к Alcxa. На данный момент при пропадании вещания часы продолжают показывать последнюю измеренную температуру. Если можно сделать программно информацию об ошибке,Это было бы очень здорово.
alcxa
Сообщение alcxa »
dgorg писал(а):На данный момент при пропадании вещания часы продолжают показывать последнюю измеренную температуру. Если можно сделать программно информацию об ошибке,Это было бы очень здорово.
Пока не ясно что считать пропаданием вещания, подумываю сделать интервал в 10 минут и опять же что писать. если писать текст ошибки - то кому-то будет надоедать этот текст кто случайно включит радиоканал. Возможно что просто через таймаут уберется температура с радиоканала - наверное так будет правильней
На данный момент нету никакой проверки пропадания вещания и может еще что-нить упустил.
Кстати поставили NCP1402 или BL8530 ? какой практический ток потребления в режиме вещания и спящем и от чего питается (напряжение) ?
dgorg
Сообщение dgorg »
Да,тайм аут через десять минут прочерки в температуре по радио датчику для непосвященных никого,по моему мнению не будет смущать,за то будет видно сразу,что пропал сигнал с радио датчика.
dgorg
Сообщение dgorg »
На данный момент у меня стоит NCP1402.Ток потребления в ждущем режиме около 0.04 мА.В режиме вещания,на сколько позволяет увидеть мой прибор,где то 2,72 мА. Схема питается от двух элементов типа ААА. То есть 3 вольта.
Последний раз редактировалось dgorg Пт янв 08, 2016 18:41:50, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
dgorg писал(а):NCP1402.Ток потребления в ждущем режиме около 0.04 мА.В режиме вещания,на сколько позволяет увидеть мой прибор,где то 2,72 мА.
Эт наверное при 4,5 Вольтах?
dgorg
Сообщение dgorg »
НЕТ. 3 вольта
dgorg
Сообщение dgorg »
При чем мне кажется очень даже экономично.Хотя на дальнейшее я хочу подать на сам передатчик около 12 вольт,а там с завода стоит элемент А-27,И мне кажется,что ток упадет в разы.Только пока не решил,каким образом это реализовать.А передача уж точно будет около 60 метров.
Последний раз редактировалось dgorg Пт янв 08, 2016 18:57:44, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
Тогда надо еще фьюзы у тиньки другие, вдруг сядут батарейки
т.е. 69FD, младший 69, старший FD
Если Аккумулятор то лучше старший FB
