Attiny2313+DS1307+DS18B20
Alex_NEMO
Сообщение Alex_NEMO »
Danko писал(а):Alex_NEMO, я в прошлом году игрался с LCD 16x2.
Результатом были часы, без будильника правда.
Схему и исходник (CVAVR) прилагаю.
Спасибо! Попробую что-нить сам "доработать"!
Danko, слушай, а этот проект (на LCD) ты запускал в "железе" - а то в Протеусе крутится как будто в цикле на заставке "Часы-термометр" - "(c) Samodelkin" и усё...
Danko
Сообщение Danko »
Там аппаратный TWI в Протеусе он не работает но работает в железе.
Посмотрите по тексту исходника там есть объяснения как отключить аппаратный и перейти на програмный TWI тот который I2C называется.
Причина неработы аппаратного TWI в Протеусе мне неизвестна. Mega8 не может прочесть данные из DS1307.
Alex_NEMO
Danko писал(а):Там аппаратный TWI в Протеусе он не работает но работает в железе.
Спасибо, я так и подумал, но отложил, решил сперва спросить.
kennylee
Сообщение kennylee »
Привет, может ли кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне о том, как установить "Часы-Term_ (Mega8_DS1307_DS18B20_4LED) _ADC_IR" в формате 12 часов? Спасибо!
kennylee
Эта проблема была решена, я просто изменить настройки времени в основной файл, большое спасибо Данко обмена этого великого проекта.
larik
Re: Часы
Сообщение larik »
dem-vr писал(а):Данко!
У меня работают часы на индикаторах 2,5`, хочу еще собрать на 5`(дюймовых) индикаторах с общим анодом, я добавил микросхему ULN2803 и 4 транзистора - это позволило включить к прошивке с общим катодом большие индикаторы с общим анодом.
хотел узнать не напутали ли вы включения микрухи ULN2803?
мне катется вы перепутали выводы 10 и 18 или это так задуманно ?
Danko
Сообщение Danko »
Один из котов попросил меня подправить програмку для его схемы.
В схеме применяется упомянутая ULN.
Схема возможно не точная. Более точная и окончательная у вышеупомянутого кота (моя только програмная часть подправленная по его просьбе).
term_mega8.txt
краткое описание
(2.41 КБ) 742 скачивания
C_files_not_zero.zip
Исходники
(109.71 КБ) 649 скачиваний
Proteus_7.5_SP3_Clock.DSN.zip
Протеус
(24.04 КБ) 635 скачиваний
Proteus_7.5_SP3_Clock_kor_term.DSN.zip
Протеус (вариант корректировки термодатчиков)
(24.52 КБ) 745 скачиваний
Profi
Сообщение Profi »
Уважаемые коты!
Может кто нибудь поделится печаткой?
Или все на макетках делают.
larik
Сообщение larik »
могу дать печатку под индикаторы BS-AB02RD зеленого цвета 56 мм в высоту... другую часть тока еше делаю как сделаю выложу
фото
(73.04 КБ) 1593 скачивания
4asi.lay
индикаторы
(62.28 КБ) 1120 скачиваний
Profi
Сообщение Profi »
Спасибо!
Буду ждать.
larik
Сообщение larik »
плату прислал dem-vr за что ему большое спасибо, я немного переделал под себя под SMD какие смог детали а так вобше она такая же как у dem-vr, заштриховал потому что дефицит с хлорным железом
mega8 4asi.lay
плата
(92.02 КБ) 1287 скачиваний
Profi
Сообщение Profi »
Спасибо!!
larik
Сообщение larik »
собрал я сие чудо .... ну и как обычно не заработало как надо, засвечиваются сегменты, пробовал подбирать резисторы на базах транзюков но не помогло, если делать тока напряжение зажигания индикатора, у мя оно 6.8 вольт то можно заметить более менее различия засвеченных сегментов от тусклых, я вот думаю грещит сборка тразисторов uln2803? возможно ли такое ?
точней кода все 0 то сегменты в норме но как тока переходит на 2 (сегмент g) то засвечивается все
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
larik писал(а):плату прислал dem-vr за что ему большое спасибо, я немного переделал под себя под SMD какие смог детали а так вобше она такая же как у dem-vr, заштриховал потому что дефицит с хлорным железом
Трави таким раствором в состав которого входит гидроперит, соляная кислота и вода. Я таким всю жизнь пользуюсь. Да и травится плата гораздо быстрее. А главное что ингридиенты доступнее хлорного железа. Пропорция такова: 8 таблеток гидроперита, 100 мл соляной кислоты и 200 мл воды.
А у меня например засветки никакой нет. Все работает отлично. Вот только индикаторы с ОА и стоит инвертор на ULN 2803. Один в один как у Dem-VR.
(91.83 КБ) 1671 скачивание
(165.38 КБ) 1432 скачивания
(64.06 КБ) 1325 скачиваний
(68.64 КБ) 1375 скачиваний
(81.28 КБ) 1562 скачивания
Последний раз редактировалось headshotbacs Ср авг 12, 2009 15:08:51, всего редактировалось 1 раз.
larik
Сообщение larik »
единственное что так понемял после uln2803 резисторы с 100 на 330 Ом, транзюки поставил наши кт3102
headshotbacs
У меня все резюки на 100 Ом, только на сегменте точка на 300 (на фотке после инвертора он белого цвета)
larik
Сообщение larik »
да заметил, буду пробовать на 100 ставить авось пропадет фигня эта =)
larik
Сообщение larik »
headshotbacs а если в темноте сфоткать без спышки? у мя тоже на свете не особо видно а кода темнее то заметней становится
(59.21 КБ) 1422 скачивания
под столом....
(61.75 КБ) 1241 скачивание
headshotbacs
Да говорю же НЕТ ЗАСВЕТКИ!!! Вот смотри фото
(164.69 КБ) 1390 скачиваний
larik
Сообщение larik »
все понял, ишу у ся косяки..... :oops: кстати а фьюзы вот такие ?(см файл)
fuse
(38.04 КБ) 1260 скачиваний
Закрыто
