Перестал работать сенсорный выключатель мягкого касания
Mixal
Сообщение Mixal »
Приветствую всех форумчан!
На днях отказался включаться настольный ночник китайского производства. Заменил лампу, поменял вилку в розетке местами ... бесполезно. Вскрыл коробочку. При осмотре все идеально чисто как из магазина. На коробочке маркировка HIC TOUCH-SWITCH Model: F-113. Где на плате искать причину того, что лампа не включается?
Пожалуйста подскажите.
dr.doc
Re: Перестал работать сенсорный выключатель мягкого касания
Сообщение dr.doc »
Если на плате есть "капля", то можно посмотреть только питание и маломощный симистор.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Mixal
Сообщение Mixal »
dr.doc , пожалуйста поподробнее как это сделать. Я не очень разбираюсь в этом. Маленькая пластинка с каплей действительно есть, а мультиметр найду.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Фото в студию , а то гадай шо тама стоить. :shock: О блин - вбил в поиск плату, и на тебе сразу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118815 , и там же советуют, если хана - пост номер 5 - http://electro.ks8.ru/docs/DIMMER.htm - мне последняя схема понравилась :)
Mixal
Сообщение Mixal »
Dik13, мою плату можно посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/191202/. Самое главное, что парадоксально, ни каких видимых причин перегоревших деталей нет. Посмотрел Ваши ссылки, позже посмотрю более внимательно. А что касается самой принципиальной схемы платы, то нашел схемку, но там другая модель. Еще поищу.
TOPMO3
Сообщение TOPMO3 »
Mixal писал(а): Dik13, мою плату можно посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/191202/. ...
Гы ... три года ждал своего часа?! :shock:
У Вас там деталей, на плате мало, давайте хорошие фото платы, с обоих сторон ... попробуем схему нарисовать.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Mixal
Сообщение Mixal »
Не получается отправить фотку. Нажимаю Имя файла дальше слева .. Обзор.., в ноуте в директории ИЗОБРАЖЕНИЯ выбираю фотку, нажимаю ОТКРЫТЬ, далее ОТПРАВИТЬ. Не отправляется.
Dik13
Сообщение Dik13 »
"Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru" Вот когда я пищу это перед глазами торчит краным цветом. Открываешь это в новой вкладке, кнопка добавить -выбираешь у себя изобр. - потом загрузить - потом копируешь BB код и вставляешь его в текст своего сообщения.Чтобы зря не флудить решил потелепатировать и пока вот
Dik13
Сообщение Dik13 »
БЛИН да я ПРОСТО ВАНГА :))) , еще покапался в итернетах воть http://mysku.ru/blog/aliexpress/27636.html
и даже на этом форуме есть тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=82191 . Короче у меня две мысли на этот счет - первая все сылки я здесь предоставил, только ленивый не соберет в кучу фото плат+схему+печатку(НЕИСПРАВНОСТИ ВАРИАНТЫ- симистор,стабилитрон,кондер элетролит, большой резистор кажись 1вт -мерять питания этой "капли"). Вторая МОДЕРАТОРЫ может это просто троллят китайцы с целью того, чтоб люди ломанулись покупать эти игрушки ТИПА КРЫЗЫС :dont_know:
Mixal
Сообщение Mixal »
Dik13, фотки для Вас
Dik13
Сообщение Dik13 »
А это для ВАС (НЕИСПРАВНОСТИ ВАРИАНТЫ- симистор=погиб в коротком замыкании и обрыве, стабилитрон=бедный тоже пробит окончательно и безповоротно, кондер элетролит=сохнут по своему домузаводу -потеря емкости иногда взрыаются, большой резистор кажись 1вт=кормит зараза всю схему тужиться и испускает дух иногда с дымком иногда просто позвоночник от такой ноши трескаеться внутри, мерять питания этой "капли" = капля может и подавиться от обильного "тока-бухла" это когда ее прижмет напряжение и раздавит, "капля"= выход тоже имеет свойство гореть и вход тоже зависит от защиты понатыканной в нее) ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ проверка деталей только выпаянных из платы, проверка ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ ОПАСНА ДЛЯ ВАС - МОЖЕТЕ СКЛЕИТЬ ЛАСТЫ (потом не говорите что я не предупреждал ВАС).
Mixal
Сообщение Mixal »
Dik13, спасибо за предупреждение. Напрашивается вопрос: как, каким образом можно проверить отдельные детали на плате, если они выглядят как новые?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Mixal писал(а): каким образом можно проверить отдельные детали на плате, если они выглядят как новые?
Приборами проверяются детали и измерением напряжений на включенном устройстве.
Mixal
Сообщение Mixal »
Dik13 писал
Mixal
Сообщение Mixal »
Случайно нашел схему сенсорной панели Lamp.GIF (вложение) здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Ну дык берите и делайте :solder: :solder: :solder: :facepalm: :)))
Mixal
Сообщение Mixal »
Dik13, ясно.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Проверяют симистор. Если пробит/оборван - заменяют.
Если симистор исправен - проверяют цепь формирования питания для микросхемы CoB.
Если цепь исправна - выбрасовают.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Дык со входа ремонт или с выхода начинать ? :))) А я бы сначала проверил электроскопом себя - вообщим со входа начал бы . :)))
Андрей Бедов
Зачем проверять вход, если СоВ не работает/на ней нет питания?
Такие вещи всегда проверяют "от конца к началу".
