О светорегуляторе VIKO
День добрый уважаемые форумчане!
Накрылся по непонятной причине диммер VIKO. Свет не регулируется. В связи с этим для начала первый вопрос - как открыть пластмассовую коробочку и посмотреть что внутри?
- SLvik
- Друг Кота
Re: О светорегуляторе VIKO
Ищите защёлки по периметру щели в корпусе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- АлександрЛ
- Друг Кота
У него подсветка по периметру ручки есть? Светится?Mixal писал(а):Накрылся по непонятной причине диммер VIKO. Свет не регулируется. В связи с этим для начала первый вопрос - как открыть пластмассовую коробочку и посмотреть что внутри?
Тогда снимите ручку и накладку- там может быть красная пластиковая вставка (не помню, возможно, даже с напистью "FUSE") - вытаскиваете её- там предохранитель (у меня было ДВА- один сгоревший, и один целый- тот, который целый- это запасной! - меняете (в этом пластиковом держателе) их местами, и засовываете этот держатель обратно. Если такой вставки с предохранителями в такой доступности нет, то он может быть внутри.
зы.. Проверьте, для начала, лампочки в (люстре) на исправность
зызы.. Предохранитель в диммере перегорает при перегорании одной из подключённых к нему лампочек- пару раз у меня такое было.
Хм.. Нашел у себя диммер "Viko" - снаружи предохранителя нет, но задняя крышка- на винтиках!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 08, 2016 14:48:33, всего редактировалось 1 раз.
SLvik, так в том и беда, что я не раз внимательно искал эти защелки, щели, но так и не нашел. Такое впечатление, что коробочка намертво стоит и нет в ней ни защелок, ни клипс. Будто это разовая зажигалка. Как же они первоначаль крепили эту коробочку..
АлександрЛ, нет там того, о чем Вы пишите. Жаль что я не могу выложить фото. Маркировки на коробке нет. И модели тоже.
Подсветки нет.
Еще раз через лупу внимательно осмотрел коробочку понял, что для крепления выключателя в монтажную коробку имеется два развальцованных отверстия, в которые вставляются небольшие винты для распора выключателя в этой коробке. Т.е. эти развальцованные отверстия надо рассверливать для того, чтобы увидеть начинку коробки.
Подсветки нет.
Ну так рассверлите .
бабай, там же с одной стороны винтовая резьба (в них завинчиваются винты, обеспечивающие распор в монтажной коробке), а с другой развальцовано, т.е. по виду это металлическая трубка диаметром примерно 3 мм., на которой с одного торца сделана резьба, а с другой торец развальцован и за счет этого он держится в корпусе.
Если рассверливать развальцованный торец, то после восстановить очевидно будет нельзя.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Видимо, то, что туда китайцы запихнули- КИТАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ТАЙНА..
Скорее всего, проще будет купить новый диммер..
такой https://www.youtube.com/watch?v=DcMH3Cu0VPA или https://www.youtube.com/watch?v=h0r6ymphutE и на закуску
http://yandex.ru/video/search?text=How- ... 52305590.1
Dik13, конечно не плохо было бы прикупить диммер из рекламируемых последних моделей, но в наше время кризиса это большая для меня роскошь, тем более что этот диммер установлен в коридоре.Dik13 писал(а):такой https://www.youtube.com/watch?v=DcMH3Cu0VPA или https://www.youtube.com/watch?v=h0r6ymphutE и на закускуhttp://yandex.ru/video/search?text=How- ... 52305590.1
И все таки как же мне найти причину не работы диммера?
Если Вы уверены, что именно он накрылся, чо бояться его вскрыть через развальцовку?Mixal писал(а):... И все таки как же мне найти причину не работы диммера?
Потом ... если "вдруг получится"(попугай) ... чуть укоротить трубки ... корпус закрепить саморезами, вкручивая их в трубки ... или еще что придумать.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
TOPMO3, думаю как после развальцовывания трубки рациональнее собрать диммер.
За дельный совет спасибо.
К этому описанию ... добавить фото ... вааще "кулл" было бы!Mixal писал(а): бабай, там же с одной стороны винтовая резьба (в них завинчиваются винты, обеспечивающие распор в монтажной коробке), а с другой развальцовано, т.е. по виду это металлическая трубка диаметром примерно 3 мм., на которой с одного торца сделана резьба, а с другой торец развальцован и за счет этого он держится в корпусе.
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://rghost.ru/755YtqfGd/image.pngMixal писал(а):..........
http://rghost.ru/8VRtMkjC8/image.png
Надеюсь, что так виднее..
Вот только понятнее всё равно не стало.. Разве это плата от ДИММЕРА?
Или это диммер с управлением по ИК или сенсорный?
зы.. Интересно, а ЗАЧЕМ дубль темы? Просто так попиZдить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2607523
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб янв 09, 2016 13:21:53, всего редактировалось 1 раз.
http://www.samelectric.ru/komponenty/re ... store.html http://monitor.espec.ws/section8/printview142915.html ТАМ ломаться особо нечему симитор, динистор - эта ткакя срань с двумя треугольничками на схеме синим обозначенная - на плате один черный большой с тремя выводами, другой синий цилиндрик с выводами двумя. Ну выключатель если есть - это две пластинки, которые клювиком на самой крутилке размыкаются, резистор может шо на динистор идет 22-100 ом .
Dik13, я уже не раз перекопал лопатой (экскаватора нет) все, что связано с ремонтом диммера и сенсорной платы. Нашел в инете несколько принципиальных схем сенсорных плат, но все они другой модели. Одним словом что-то буду делать ... с этой проблемой на форумах решал вопрос ремонта не я один.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Dik13 , у Mixal , как я понял, не просто ДИММЕР- http://electrik.info/uploads/posts/2012 ... 068_23.jpg а СЕНСОРНЫЙ диммер- типа такого.. http://vrtp.ru/screenshots/3049_dimmer_china.jpgDik13 писал(а):http://www.samelectric.ru/komponenty/re ... store.html http://monitor.espec.ws/section8/printview142915.html ТАМ ломаться особо нечему симитор, динистор - эта ткакя срань ......
ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ проверка деталей только выпаянных из платы, проверка ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ ОПАСНА ДЛЯ ВАС - МОЖЕТЕ СКЛЕИТЬ ЛАСТЫ (потом не говорите что я не предупреждал ВАС). А что там пяток деталей не срисуете в СХЕМУ ? А что СРАЗУ НЕ НАПИСАТЬ что он еще сенсором - на ссылках его VIKO я НЕ УВИДЕЛ на плате что-то похожее на узел схемы сенсора - ГДЕ ТАМ ЭТО - http://rghost.net/8fKCZkpyJ.view
- АлександрЛ
- Друг Кота
Dik13 писал(а): ГДЕ ТАМ ЭТО - http://rghost.net/8fKCZkpyJ.view
уже запутался.. То у него одно, то он вот такие фотки:
выкладывает..
