Так если печатает сам по себе (что является вполне нормальным, я и на Canon'e MP250 и на Epson L100 всегда печатал "из коробки"), зачем что-то изобретать? Если плотность хорошая, к чему еще какие-то штуки? Чего-то я тоже не понимаю, видимо...
Фотоспособ
- edm2007
Re: Фотоспособ
Добрый вечер.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Re: Фотоспособ
Для фоторезиста плотности хватает, а для маски немного не то. Если смотреть
через шаблон, то чернота не та, какой хочется. Конечно, если совместить два шаблона, то супер, но....
- edm2007
Re: Фотоспособ
То бишь засвечивает не только то что нужно? Лампы? Расстояние? Время?
Re: Фотоспособ
Немного пересвечивает. Если для резиста, это не так страшно, немного потер сильнее и все хорошо.
А в случае с маской теряется глянец. Если поставить абсолютно черный шаблон, то все гуд.
Свечу лампами. Расстояние близкое, так как это все в корпусе от сканера.
- edm2007
Re: Фотоспособ
Ну да, в корпусе от сканера близко, у меня первая установка такая была. Пришлось потом лампы отключать, лишние. Сейчас 30 см примерно, и 4 лампы по 26W каждая (с возможностью отключения каждого канала). Принтер Epson L100. Шаблон визуально конечно не идеален, но пробовал на полной мощности час светить на маске - смывается все что нужно. Глянец? Да, при такой засветке, пожалуй, страдает...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
Сегодня печатал шаблоны для 4-х ПП. ушло 4 листа -это $2, из них пол листа в мусорку(глюкнул принт).
Где и как удобнее хранить шаблоны? чтобы не вымазывались, не слипались и не размазывались(печать на самом высоком качестве, и если хорошенько потереть пальцем -можно размазать)
- edm2007
Re: Фотоспособ
У меня на максимальном качестве и плотнейшей заливке только с пигментными чернилами шаблон высыхал моментально и не размазывался ни при каких обстоятельствах. Оно и понятно, пигмент все же... На водных сейчас если печатать как нужно, шаблон сохнет очень долго. И все равно потом если хорошо пальцем потереть, размазать можно. А время обычно не терпит, потому я в таких случаях пользуюсь обычной детской присыпкой.
Просто посыпаю и протираю ватным тампоном. И чернила больше не мажутся вообще, и шаблон еще плотнее. Ничего другого придумать пока не смог. Храню в бумажных конвертах самодельных, целая картотека уже...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
Даааа, присыпкой это идея. На жаль нету присыпки, давно повырастали и дети и внуки.
А в ближайшем будущем, нужно посматривать в сторону лазерного экспонирования: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=480
К сожалению пока еще ума маловато для такой конструкции, но было бы желание
Re: Фотоспособ
А смысл их хранить? Все равно ведь они обычно одноразовые в обычной радиолюбительской практике. Я обычно печатаю панелями по несколько плат и в любом случае или разводка изменится или набор плат в панели - получается одноразовый. А вот лазерное экспонирование - да, тема полезная.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
Обычно одноразовые. но есть и исключения.
К примеру: вольтметр, амперметр, управление пропеллера... Года три печатаю их по одной и той же схеме, печатке.
Re: Фотоспособ
Вот что-что, а ума много как раз и не нужно. А вот руки из нужного места как раз наоборот, ибо там в основном механика.Сергеj писал(а):К сожалению пока еще ума маловато для такой конструкции, но было бы желание.
И я знаю точно, что с руками у тебя всё хорошо.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
Спасибо Серёжа.
Надеюсь с твоей помощью осилю и я. Но пока для меня ещё рано, только читаю, вникаю, слежу за темой.
- edm2007
Re: Фотоспособ
Согласен целиком и полностью, сам туда смотрю, и потихоньку собираю железо.Сергеj писал(а):А в ближайшем будущем, нужно посматривать в сторону лазерного экспонирования
Это далеко не так. Лично для меня одним из преимуществ фоторезиста как раз и является возможность по одному шаблону легко и просто штамповать платы. Разовые вещи конечно выбрасываю, но это лишь малая часть.ATON писал(а):А смысл их хранить? Все равно ведь они обычно одноразовые в обычной радиолюбительской практике.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Чем травить алюминиевую фольгу? Она у меня планируется на матовой панельке с внутренней стороны. Хотел надписи сделать чтобы светодиодами освещать и как символы на индикаторах люминесцентных. Ну на подобии.
Re: Фотоспособ
Хлорное железо жрёт алюмишку так, что только успей достать из травилки.
Chettuser
Re: Фотоспособ
ХЖ это хорошо, но его у меня нету. Я платы кровью выжатых лимонов травлю. Есть ещё варианты?
Re: Фотоспособ
Солянка.
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
А что, лимонка с перекисью алюминий не жрет?Chettuser писал(а):Я платы кровью выжатых лимонов травлю.
Re: Фотоспособ
Seriyvolk писал(а):Солянка.
А вот зря ты так. Щас ведь зима. А значит самое время получать солянку из посоленого электролита. А если его сначала выпарить...Chettuser писал(а):
Накрайняк можно просто посолить электролит и получить смесь серной и соляной, которая в наше дело тоже хорошо идет.
