gordon7771 писал(а):так и не понял для схемы аудио процессора нужен отдельный ФНЧ или нет?
Нет, он есть, где то уже обсуждалось, я даже писал как частоту среза сменить.
Андрей 68 писал(а):Доброго дня, ВСЕМ.
У меня такая проблема.
Собрал данное устройство.
Все работает - кроме пульта. Перепробовал штук двадцать пультов ( даже покупал новые как на фото )
Приемники покупал тоже всякие.
На выходе фотоприемника есть сигнал.
Но почему то на 33 ноге процца всегда + 4,5 вольта.
Проц менял на купленные в разных магазинах.
Подскажите , что может быть?
Всем спасибо.
alex771130 писал(а):еще заметил шипение на всех каналах фоновое,усилитель не при чем,шум идет от пэтэшек есть подозрение что виновник импульсный бп но проверить пока не чем
Vitaliy90 писал(а):Пленкой по питанию шунтируете? Вообщем покажите что у Вас получилось, а так каких-то дельных советов тяжело дать. Только гадать можно.
шума нет и это радует осталось избавится от шелчков при выключении из розетки и вопрос по теме те выхода с контроллера для управления стартом если засадить на режим муте со стенбаем будет фунциклировать или тоже надо через транзисторы запускать может делал кто плату управления этими режимами если есть печатка под ето дело то вапче супер
