Программы расчета трансформаторов и дросселей
Телекот
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Телекот »
Нижняя картинка не открывается.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
исправил свой "промах", теперь открывается.
но этот же самый текст есть на первой картинке, слева вверху.
Телекот
Сообщение Телекот »
Мне то от сюда не видать было что там одно и тоже. :)))
UA0QQE
Сообщение UA0QQE »
извиняюсь за данный пост не по теме,
Starichok51 удалите если посчитаете нужным
перешел в другую ветку форума более соответствующую моему вопросу
если не трудно выскажите свое мнение по поводу этого ИИП
viewtopic.php?f=11&t=103828&p=2587651#p2587651
p.s. живу в Якутске обратится за консультацией не к кому
I=U/R :)))
BDDW
Сообщение BDDW »
Я пробовал рассчитать Вашей программой трансформатор (обратноходовой) для этой схмы: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/03/
Что то не получилось и близко того, что указанно в статье. Брал Ш12Х15, зазор 0,2мм ну ни как не получается. Частота - 20кГц, максимальное допустимое напряжение на ключе - 800В, сопротивление канала - 1,2 Ом.
Изв. если это уже обсуждалось, но 200 страниц не осилил.
Starichok51
изв., но я не увидел и близко того, что у тебя получилось...
как ни пялился в экран компьютера, не осилил...
BDDW
Сообщение BDDW »
Ну вот. В статье первичка 36 витков, зазор 0,2. Хотя железо ш 12х12. Данные (Частота - 20кГц, максимальное допустимое напряжение на ключе - 800В, сопротивление канала - 1,2 Ом) взял из даташита: http://lib.chipdip.ru/233/DOC000233922.pdf
Где ошибка? Может чего то я не правильно понял?
(187.87 КБ) 585 скачиваний
Starichok51
у тебя уже очень старая версия программы. возьми новый пакет программ в первом посте.
начну с того, что ТВОИ исходные данные совсем другие.
далее.
я прикинул расчет на Ш12х15, 20 кГц, на твою мощность.советскому ферриту на 60 Ватт требуется зазор почти 2 мм!, а не 0,2 мм, как указано в статье.
и витков нужно в первичке 123, а не 36.
короче, в статье полная ахинея по трансформатору написана...
так вот, советую забыть об этой говенной микре с частотой 20 кило, а взять другой контроллер, чтобы частота была не меньше 100 кГц.
на 100 кГц уже и витков в первичке требуется всего 28, и зазора вполне хватит 0,4 мм (полный зазор).
да и в Ш12х15 окно будет почти пустое...
BDDW
Сообщение BDDW »
Да, это хорошо, конечно же. Только таких БП я сделал 3 шт. и микросхема не дорогая. Все отлично работают.
У меня есть несколько CR6224T (даташит прилагаю), и на них хочу сделать Б.П. для светодиодных светильников. Но вот как рассчитать трансформатор??? наткнулся на Вашу программу, закинул в нее исходные данные, покрутил туда - сюда.... у китайцев трансформатор получился меньше, значительно меньше - что то не так. Решил проверить на "кошках", закинул данные из известной 100% рабочей схемы. Получил совсем другое. Почему? Где могут быть грабли?
pdf-ETC-871946.pdf
даташит
(266.69 КБ) 232 скачивания
Starichok51
если ты не понял с первого раза, повторю:
ТВОИ исходные данные совсем другие, поэтому и результаты другие.
ты же не знаешь, по каким данным рассчитывался тот трансформатор. и вообще, рассчитывался ли. может, всё взято с потолка.
BDDW писал(а):Только таких БП я сделал 3 шт. и микросхема не дорогая. Все отлично работают.
а ты гонял эту схему НЕПРЕРЫВНО на те указанные 70 Ватт?
думаю, и автор статьи с нее снимал крохи, а не 70 Ватт.
я тебе официально говорю, что в статье написан бред, и при таких данных трансформатора на 70 Ватт работать не будет.
на заборах тоже много чего пишут.
на эту тему старый анекдот.
иду, смотрю, на заборе написано Х.Й. заглянул, а там дрова.
иду дальше.
смотрю на другом заборе написано ДРОВА. заглянул, а там х.й, а не дрова...
BDDW
Сообщение BDDW »
На сколько я ее грузил врать не буду, т.к. не помню. Давно это было. Но, точно помню, что после запуска бегал в автомобильный магазин и накупил кучу лампочек на 12в, которыми нагрузил эту схему. И так работала она у меня около суток. Если интересно, то могу найти одну (где то в гараже видел) и повторить эксперимент. Только он без диода. по моему ноги оторвались. Надо новый купить.
Еще, помню тема была по этой схеме. Только куда ее дели? Там то же люди, которые сделали этот Б.П. отписывались и писали про его нагрузочные способности. По моему и я там писал результаты своих экспериментов (было около 10 лет назад и у меня был другой ник).
А анекдот древний - его бородой можно обмотать землю раза три.
P.S. Я не хотел Вас обидеть. Думал может действительно я чего то не понимаю и существуют некие другие схемы для которых требуется иной расчет.
Starichok51
тоже не хочу тебя обидеть, но ты еще многого не понимаешь в работе обратнохода.
да, анекдот с большой бородой. но я его привел к тому, что много статей (и схем в них) на форумах довольно безграмотны.
поэтому частенько может быть так, что в статье написано ДРОВА. а когда соберешь схему, то получишь х.й, а не дрова...
Dik13
Сообщение Dik13 »
Кто-нить подскажет чего я не докачал(настроил) для wine - на квадратиках не отображаетсья программа(или занчок) ?
(184.8 КБ) 513 скачиваний
Starichok51
не докачал
All_In_One_2.01.rar [4.92 MiB]
и
All_In_On_2.01.rar [143.8 KiB]
Dik13
Сообщение Dik13 »
Да помогло то была 2.0 , а новая 2.01. СПАСИБО :beer:
Sev_cat
Сообщение Sev_cat »
Подскажите в какой программе можно рассчитать дроссель? Мне нужен ДГС и дроссель для фильтра ЭМП, если не ошибаюсь. Схема БП во вложении там L1 и L2 хочу рассчитать их на тороидальном сердечнике но не знаю в какой программе.
Практика выше теории ибо обладает всеми элементами действительности !
Телекот
Сообщение Телекот »
качаешь основную программу, наводишь мышку на кнопку и читаешь что данная кнопка делает. По моему всё просто.
Sev_cat
Сообщение Sev_cat »
Рассчитал дроссель в программе DrosselRing, но тут возник вопрос. Мне нужен дроссель с двумя обмотками на выход ИИП Flyback индуктивностью 200 мкГн. По расчетом в программе получили 79 витков т.е. мне надо намотать две обмотки по 79 витков? Или нужно пересчитать не на 200 мкГн ,а на 100 мкГн и две обмотки дадут 200 мкГн.
Starichok51
не нужна тебе программа DrosselRing.
для флайбэка на кольцах есть программа FlybackRing.
Sev_cat
Сообщение Sev_cat »
Программа FlybackRing это расчет трансформатора так?
А мне нужен дроссель после трансформатора, вот схема в схеме он L2, а еще L1 хотелось бы рассчитать толь не знаю как.
