FuseBit Doctor
Aleksandr0411
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Aleksandr0411 »
У кого нибудь есть слот под атмегу 8? отдельно.
neit95
Re: FuseBit Doctor
Сообщение neit95 »
Здравствуйте. А заведётся этот девайс от 12-ти вольтовой батарейки типа 23A?
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
заведётся, не на долго...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
neit95
Re: FuseBit Doctor
Сообщение neit95 »
Интересный ответ :))
Вообще, нормальной информации на эту батарейку не нашёл, но по тому, что нашёл, получилось, что у неё ток КЗ не превышает 24 мА (результат показался довольно странным). Но при этом, исходя из того, что HVSP программатор желает до 100 мА, получается даже не вытянет. Но вот интересно узнать по подробнее, т.к. не особо уверен в данных. Имеет смысл питать этой батарейкой, или подумать над альтернативными источниками? Касательно альтернативных, интересно, как себя будет чувствовать это устройство с аккумулятором от мобильника, на подобие BL-5C + Step Up преобразователь?
Alic000
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Alic000 »
neit95 писал(а):Здравствуйте. А заведётся этот девайс от 12-ти вольтовой батарейки типа 23A?
Из спортивного интереса расцарапывал такую батарейку. Обнаружил в ней кучу таблеток! Так что чудес от нее ждать не стоит )))
Погрешности системы наведения компенсируются мощностью боеголовки...
Gek0n
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Gek0n »
Не буду сильно оригинальничать :-)
Собрал SMD версию от Shuffle. Прошил, подпаяв проводки от переходника к программатору напрямую к ногам SMD AVR-ки. На всякий случай не стал отпаивать (это говорю, вдруг важно).
Прошил. Подрубил 12В от 8 батареек ии.... И взорвал кондер на 100 мкФ (кажется C3). Оказалось я его на 10 В купил. Пошел купил на 16 В. Припаял. Включил - горит красный светодиод. Я счастлив.
Дальше. Есть МК AVR MEGA168 который почему-то умер (программатор от протоса его совсем перестал видеть). Для него собственно доктора и паял. Думаю - надо подключить. И тут притупил ненадолго. Не знаю на какие ноги какие выводы от доктора кидать. Потом включил воображение и нашел в даташите как подключать параллельный программатор с теми же названиями ножек. Обрадовался, собрал на макетной плате всё это (только сомневаюсь насчет ноги RESET, потому что в документации просят на неё 12В а у меня на неё идет специальный вывод RES от доктора).
Подсоединил, нажал кнопку. Красный светодиод погас на 1 секунду и снова загорелся. Всё.
Думаю: может контроллер такой. Нашел тиньку 2313. А у неё не совсем ясно как подключать ножки PAG и SA1; SA0 и ещё какую-то. Потому что они указаны на одинаковых ногах. Ну по разному попробовал - та же картина.
Решил попробовать на тиньке 13А. Открыл даташит и не нашел параллельного программирования, поэтому не попробовал.
Зачем я всё это рассказал? Чтобы вы точно могли мне подсказать - ошибся я везде, или в каком-то конкретном месте. Чтобы картина была полной. А то у меня даже знакомых нет, у которых можно спросить. Каждая схема у меня рождается в муках :-(
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
А что за батарейки были?
Может тока на перепрограммирование не хватает?
Gek0n
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Gek0n »
Батарейки обычные солевые пальчиковые дешевые
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
У меня тоже работает от батарейки, но она 7Ач 12В от UPS.
Gek0n
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Gek0n »
Очень хорошо, что работает. А у меня вот нет. И не знаю, что делать.
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
попробуйте источник посильнее...
Rtmip
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Rtmip »
Gek0n писал(а):...Есть МК AVR MEGA168...Не знаю на какие ноги какие выводы от доктора...
..сомневаюсь насчет ноги RESET, потому что в документации просят на неё 12В а у меня на неё идет специальный вывод RES от доктора...
..Нашел тиньку 2313. А у неё не совсем ясно как подключать ножки PAG и SA1; SA0...
Решил попробовать на тиньке 13А...и не нашел параллельного программирования, поэтому не попробовал...
Здравствуйте, очень хорошо, что вы открываете ДШ! Но ваши вопросы имеют более простой ответ.
RESET подключается к управляемому выводу 12 вольт. Напряжение +5 вольт тоже коммутируется от доктора.
Остальные ножки и для Attiny13 и Attiny2313, MEGA168, указаны на схеме, вот тут выложили схему по
которой все видно. Будут вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь. И осторожнее с батарейками, вывод RESET
не рассчитан на слишком высокое напряжение, 12 - 12,5 вольт норма для программирования, вроде, посмотрите в ДШ.
Gek0n
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Gek0n »
Сессия притупляет ум!
1) Не подумал что у меня ЕСТЬ блок питания на 12 В и можно к нему подключиться. (Теперь подключился)
2) Только сейчас понял приведенную схему подключения. (оправданий нет)
Всё равно не работает. Нажимаю - гаснет красный светодиод, потом снова загорается. Я так понимаю это означает "контроллер не определен".
Это я пробовал на MEGA 168. Подключаю ATTiny13 в котором точно уверен, что он рабочий. И в котором трудно ошибиться с подключением - не работает.
Где я мог ошибиться?
Shtepsel
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Shtepsel »
У меня тоже почему-то тиньку13 не хочет видеть. Давно спрашивал про правильную, проверенную распиновку, да никто не ответил.
Хорошему коту и в декабре март.
Tankor
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Tankor »
Shtepsel писал(а):У меня тоже почему-то тиньку13 не хочет видеть. Давно спрашивал про правильную, проверенную распиновку, да никто не ответил.
На мои посты взгляните. Я именно из-за них его собрал и всех вылечил.
ZyaK
Re: FuseBit Doctor
Сообщение ZyaK »
а подключить по уарту не? и посмотреть чего он пишет?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Gek0n
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Gek0n »
У нас в городе нету микросхемки той как-то FT232 или что-то так.
Поэтому собирал без неё
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
аналогов и вариантов - вагон и маленькая тележка
2 транзистора, max232, cp2103, cp2303... в общем любой вариант usb-uart или ttl-uart
Rtmip
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Rtmip »
Gek0n писал(а):...Где я мог ошибиться?
Для начала проверьте питание, поступающее на "пациента":
- замерьте напряжение на Vcc и Reset сразу после нажатия кнопки.
P.S. Для связи с терминалом компа необязательно использовать FT232, будет достаточно любого "USB - COM"
преобразователя, как верно заметил Stinger. Самое простое - взять кабель-переходник от старого сотового
телефона с таким преобразователем. Например, взять от старого сименса, сони-эриксона, нокии...
dron92
Re: FuseBit Doctor
Сообщение dron92 »
Под TQFP может кому то пригодиться сразу говорю плата не моя нашел на просторах интернета
Fusedoctor SMD.rar
(20.84 КБ) 704 скачивания
Вернуться в «AVR»
