В схеме, которую я приводил для ПРИМЕРА использования оптронов используется PIC. А в архиве моих устройств всё на AVR (atmega8).da-nie В сообщении от 2 января схемка на PIC, а софт выложеный позже для AVR ????
- da-nie
- Говорящий с текстолитом
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
- SLvik
- Друг Кота
sashok17 писал(а): Аааа. Реальную лампу померить не могу так как на сессии в другом в другом городе. То есть ноги панели шире чем у лампы судя по фото? Я нарисовал уже в лайоте по схеме выложенной выше, где между выводами 18 мм. Если надо выложу.
Вспомнил что у ИН-4 и ИН-7 такой-же цоколь как у ИН-18.
Вот вам платка с моего термометра.
Единственно надо панельку немного повернуть.
Ещё вариант - ты пришли мне свою платку в формате .lay и я тебе сделаю.
- ин-4.lay
- (78.14 КБ) 366 скачиваний
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- alr5000
- Электрический кот
Компрессор 8 атмосфер рулитЯн писал(а): Будет сильно пылиться, а чистить непросто.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
- Ян
Это только кажется. К сожалению в квартире пыль бывает жирноватая, особенно у кого газ.
Спасибо. Я уже нарисовал площадки для пайки стоек ножек лампSLvik писал(а):sashok17 писал(а): Аааа. Реальную лампу померить не могу так как на сессии в другом в другом городе. То есть ноги панели шире чем у лампы судя по фото? Я нарисовал уже в лайоте по схеме выложенной выше, где между выводами 18 мм. Если надо выложу.![]()
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Здравствуйте коты и кошки . Собрал часики http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=14990
http://robocua.blogspot.ru/2013/12/blog-post.html#more вроде бы все работает да вот беда засвечены в каждом индикаторе по несколько цифр одновременно , кто с таким сталкивался будте снисходительны подскажите в чем может быть причина данного дефекта ??
Форум бегло прочитал , нашел одну тему с подобным дефектом , но у него были оптроны и после замены на транзисторы все решилось .Но у меня то изначально тр-ы.
Уточните, это именно паразитная засветка от соседнего разряда или просто несколько цифр светятся, не связанные с соседними разрядами?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Светятся "0" и "7" , "7" порой меняется на "9". "0" горит всегда . Занижал частоту мк до 128 Кгц при помощи фузов , тогда ноли пропадают но естественно цифры переключаются очень медленно . ИД1 менял ( хотя сомневался в ее причастности ) на всякий случай .
Последний раз редактировалось saxno08 Сб янв 16, 2016 00:52:10, всего редактировалось 1 раз.
Прошивку где брали?
слева!
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=14990
Замерил частоту на анодах 70гц - это нормальная ( рабочая ) частота ?
Частота такая и должна быть.
Там немного проблемная прошивка. Вот нормальная:
- часы.hex
- (2.73 КБ) 192 скачивания
слева!
фьюзы оставлять как есть ?
Нужно на внутренний генератор 8МГц.
слева!
С этой прошивкой еще хуже . "9" светятся постоянно , нет хода ( не идет время ) и нет реакции на кнопку сет .
После возврата на старую прошивку уже горят не "0" , а "1" .Уже мозг кипит !
Батарейка вставлена?
Монтаж проверяйте, на непропаи/сопли. Плату желательно отмыть от флюса (надеюсь, не активным паяли?).
слева!
Вставлена , раза три проверил ( сейчас еще проверяю) ,Отмыта ,лти120.
Уточните: схема отсюда: http://robocua.blogspot.ru/2013/12/blog-post.html#more (первая или вторая?), а прошивка из моего сообщения (свежего, что выше или совсем старого, с фото часов)? Если схема первая, то они не совместимы. Катоды по-другому подключены к ИД1.
слева!
