Мелкие вопросы по цифровой технике.
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Chettuser »
Serj324 писал(а): Встречал схемы в обвязке этой микросхемы то применяются электролиты то применяются керамические конденцаторы.
Вобщем подскажите.
MAX Вам здесь не поможет. А вот встречать Вы могли ST232, эти действительно с керамикой 0.1uF. Я на ней JDM-программатор собирал.
hanutt
Сообщение hanutt »
Подскажите, пожалуйста, аналог микросхемы К155РП1 для pin-to-pin замены?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
так вроде буржуйский аналог 74170 , у китайцев 10 баксов, ну или подешевле и поновее 74ls170. 3бакса или 7 баксов десяток.
вроде это тема ют-88 там была какаето замена на недифицит. чтото типо КР1533ИР32
hanutt
Сообщение hanutt »
74LS00, Chettuser, большое спасибо!
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я тоже не понял про резистор. Скорее выход 1533 не тянул вход 155 и его поставили для облегчения нагрузки на микросхему
hanutt
Сообщение hanutt »
Ну, хоть какой-то костыль, не имея РП1.
petrenko
Сообщение petrenko »
hanutt писал(а):.. не имея РП1..
Вы же вроде в Москве ? :
hanutt писал(а):...Большой привет Тюмени из Москвы !
Есть, есть, в Москве 155рп1 - только немножко пройтись придётся ..
( Нужны услуги курера ? 8) )
А я, кстати, делаю модуль ближе к "М-таймер"-у ( с которого и сплагиатили модуль ют ) - можем обсудить в соответствующей теме.
( Ну и можно несколько переделать схему под например 155рп3 .. ведь в конце концов какой либо "аутентичной" п.платы под ют и в помине не было - школьникам издевательски предлагали паять сей плагиат проводками .. :facepalm: )
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нужна простенькая схемка генератора сдвинутых импульсов на 8 каналов. Форма не важна, главное чтоб чётко понять кто за кем идёт
Вроде бы счётчик с дешифратором както только чтоб импульс видимой длинны был
uldemir
Сообщение uldemir »
561ИЕ8. Выход 8 соединить со сбросом.
korob
Сообщение korob »
561ИЕ8(4017).
UPD:
Дуплетом дали. :)))
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Всем здравствуйте!
Я тут решил собрать типа этого, немного изменив её..
А именно применив вместо К176ИД2 микросхему КР514ИД1
Так вот, индикатор планируется GNQ-5641AS-21F(общ.катод), у него ток потребления на сегмент 20мА.
Известно что выходной ток КР514ИД1 около 4,5 мА, а у К176ИД2 поменьше - 2мА. Так вот собственно вопрос могу ли я отказаться от нижних таранзисторов? Ведь получается что при динамической индикации выходные каскады дешифратора работают в импульсном режиме, а в нём транзисторы могут тянуть больший ток, чем в активном/насыщения.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если коротко, то это работать не будет.
У 514ид1 встроенные резисторы на выходах, так что откажитесь и от них, индикаторы надо цеплять сразу к микросхеме. Отсюда следует что больше 7,5ма при стандартном питании она всё равно не выдаст. Можете проверить прямо сейчас и сразу станет понятно.
В динамическом режиме яркость падает ещё больше.
По опыту с кр514ид2 могу сказать что в динамическом режиме она не работает, хорошо если 20гц осилит, так что и тут я бы не пытался.
Сама микросхема тоже жрёт много, может 514ид1 поменьше.
Отсюда следует что проще собрать дешифратор чисто диодный и он будет по всем характеристикам лучше, только крупноват.
Тоже валяется плата которую как не пытался с ид1 ид2 завести так и не получилось, никак не придумаю что воткнуть в габариты.Чтото из 176 завалялось в одном экземпляре и неизвестном состоянии, но ей надо ещё транзисторы городить, там схема мощная.
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
74LS00 писал(а):Если коротко, то это работать не будет.
Это почему же?
74LS00 писал(а):По опыту с кр514ид2 могу сказать что в динамическом режиме она не работает, хорошо если 20гц осилит, так что и тут я бы не пытался.
Странно, я её встречал во многих схемах с динамической индикацией. Неужто она настолько медленно действующая :shock:
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Только что собирал, замерял ток одного сегмента у GNQ-5641AS-21F, он оказался 2,46 мА, при напряжении на нём 1,8 В. Видимо в справочном указан ток 8-ми сегментов. Так что выходит транзисторы можно убрать. С микрой КР514 светит, по-моему, нормально.
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, у оу построенных по биполярной и кмоп технологии, в обвязке ставят резисторы которые отличаются примерно на порядок. Например lm358 в обвязке 10-ки килоОм, TL082 в обвязке 100-ни килоОм.
Хотелось узнать какой параметр ОУ за это отвечает?
Последний раз редактировалось baghear Вт янв 19, 2016 19:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
Ток входа и выхода...Остальное влияние уже больше субъективное, кому и как кажется....
кот123456789
Сообщение кот123456789 »
Ребята, вы знаете микросхему SN1699? И какую она функцию выполняет?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Знаем. Это - супервизор питания. Держит reset у МК и не позволяет ему стартовать, пока не установится нормальный уровень питания. Иначе возможны разные непредсказуемые последствия: стирание EEPROM и даже еще хуже.
shuur
Сообщение shuur »
Люди а можно как то вшить в прошивку ресивера поддержку аудио кодека AC-3?, что можно придумать? Фильмы без звука не оченю... supra sdt-92
