В этом предупреждении уже есть ответ что не так .BlackAlex писал(а):выскакивает предупреждение
- xSanders
- Потрогал лапой паяльник
- RoboC
- Мудрый кот
BlackAlex,гуглим о калибровочной константе.
Спасибо. Блин, что же мне с контроллерами "везет", не для таких они чайников как я.RoboC писал(а):BlackAlex,гуглим о калибровочной константе.
Разобрался. Кнопка CALIB (во всяком случае в моей версии ПО) вычитывает эту константу, и вносит в текст программы. Прошил, запаял - работает.
sashok17 писал(а):Начертил плату для Ин-18.
Немного внешний вид привел в порядок
Ошибся в маркеровке анодных транзисторов, там где 92 надо ставить 42, и соответственно наоборот.
- Ин-18 Плата.rar
- (774.87 КБ) 206 скачиваний
Последний раз редактировалось sashok17 Вт янв 19, 2016 14:50:51, всего редактировалось 2 раза.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
- woody_mc
- Грызет канифоль
Сашок, зачем самого себя цитировать? Да и вообще цитаты должны быть не на всю ветку сообщений, а на ту часть сообщения оппонента, которую хочешь откомментировать, дабы уточнить к какому именно сообщению относится обращение. А то захламляешь форум текстом без смысловой нагрузки.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Могу еще добавить, что за такое объемное цитирование может от модератора прилететь
Также не нужно цитировать, если ваш ответ идет сразу после комментируемого сообщения.
Также не нужно писать второй пост подряд, лучше добавить текста в первый.
Это всё есть в правилах, но кто ж их читает...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
- SLvik
- Друг Кота
Re: Проект на МТХ-90
Оригинальные конечно.asidalv писал(а):Те знакоместа на ИН28 что у вас - правда были выдраны из часов метро? Во раритет! Скоро таких часов там не останется. Правда там знакоместа не совсем удачные - слишком мало ламп. Поэтому в своем проекте я добавил по 1 лампе в высоту и ширину. Интересно сколько они там у вас жрали? 1 ИН28 10 ма тока... Некисло.
Одна цифра это модуль на разъёме.
Там была поменяна всего 1 лампа.
И приз от почты 2шт разбитые.
Лампы соединены по 3шт.
2 на сегмент и 1 угловой.
Развязано через диоды.
Жрёт...
Х.з. я не мерял катодные транзисторы слегка тёплые.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я бы такие взял себе даже не думая) В гараж поставил бы) Хотя-бы 4 знакоместа, секунды можно дособирать из МТХшек. Но в этом проекте, подумав решил добавить по 1 лампе на сегмент те получается по 3 лампы на сегмент + 2 крайние лампы развязанные через диоды итого 5 ламп на сегмент. При меньшем числе ламп цифры получатся очень уж квадратные) И еще появляется возможность аноды крайних ламп знакоместа запитать отдельно тогда можно менять шрифт: или квадратные цифры или чуть скругленные.SLvik писал(а): Оригинальные конечно.
Жрёт...
Сейчас в метро - есть 2 версии часов. 1) старые , как у вас (на кольцевой линии) 2) вроде моих (на серой линии) - так как раз так и сделано крайние лампы - отключены и цифры чуть круглые (но лампы - вроде установлены). Вторая версия часов есть как на ИН-28 так и на диодах - на новых станциях такие.
Вы - как их питали? Прямо от "розетки" через 1пп выпрямитель или собирали мощный преобразователь? Я подсчитал , такие часы в статике 200 Вт где-то...
- SLvik
- Друг Кота
Просто диодный мост от сети.
Кондёра нет.
С кондёром яркость ещё выше.
В метро тоже наверное так - там напруга стабильная идёт.
Кондёра нет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- SLvik
- Друг Кота
Я не знаю как будет работать, НО...sashok17 писал(а):sashok17 писал(а):Начертил плату для Ин-18.
Дорожки по земле и по питанию должны быть толще.
И кондёров по питанию контроллеров и BU2090 нехватает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ммм, все в точности по схеме. Кондер на 0.1 стоит прямо возле BU2090. По питанию так же эектролиты стоят, и по питанию контроллера 0.1. По толщине, дорожки 0.6. + лужение, ИМХО должно с лихвой хватить на питание. Схема же не кушает больше ампера. Но попробую учесть ваш совет
- SLvik
- Друг Кота
Схема это одно, а расположение элементов это другое.
Посмотри фотки по моей плате.
На bu2090 стоит кондёр 100х6,3 прамо на крайних выводах МС.
С пиками тоже рядом.
0,1 тоже не помешает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- shura2000
- Вымогатель припоя
Подскажите, пожалуйста, не сложный универсальный проект на 4-х любых лампах с динамическими эффектами и плюшками.
..... и универсальный на 6-и лампах с динамической индикацией и плюшками!!!
Последний раз редактировалось Leshiy_K Ср янв 20, 2016 19:46:30, всего редактировалось 1 раз.
Куплю телевизор КВН-49
- woody_mc
- Грызет канифоль
будет только лучше, если электролит будет танталовым, а ВЧ шунт (0,1 мкФ) пленочным.SLvik писал(а):кондёр 100х6,3 прамо на крайних выводах МС.
- suslogon
- Друг Кота
0.1 мкф лучше керамическую ставить. у керамики esr куда ниже, чем у пленки.
- woody_mc
- Грызет канифоль
suslogon писал(а):у керамики esr куда ниже, чем у пленки.
с ESR зависит от резонансной частоты, но у керамики она может быть выше - здесь я согласен. а вот с неравномерностью у керамики хуже, и у них есть провалы с очень высоким Z.
для аналоговой техники это критично, для цифры, возможно, не столь существенно.
но в СССР ставили тантал+керамику КМ-6/7, только альтернативы той керамики нынче нету
Хорошо, я понял, добавить на ногах питания BU2090 тантальчик с керамикой
платку изменять уже не хочется, прсто сверху керамики тантал напаяю еще
- SLvik
- Друг Кота
Делаете проблему из ничего иначе говоря из мухи слона.
Лишь бы потрындеть.
Обычный электролит шунтированный кондёром 0,1 -самое лучшее.
Работает без проблем.
Проверено.
Мы же не СинхроФазоТрон изобретаем.
Лишь бы потрындеть.
Проверено.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
watchmaker
Меня кстати удивлял "квадратный" шрифт в метрошных часах. Гораздо лучше выглядело бы так:Сейчас в метро - есть 2 версии часов. 1) старые , как у вас (на кольцевой линии) 2) вроде моих (на серой линии) - так как раз так и сделано крайние лампы - отключены и цифры чуть круглые (но лампы - вроде установлены).
OOO
O O
O O
O O
O O
O O
OOO
O
O
O
O
O
O
O
OOOO
O
O
OOO
O
O
OOOOO
OOOOO
O
O
OOO
O
O
OOOO
O O
O O
O O
OOOOO
O
O
O
OOOOO
O
O
OOOO
O
O
OOOO
OOOO
O
O
OOOO
O O
O O
OOO
OOOOO
O
O
O
O
O
O
OOO
O O
O O
OOO
O O
O O
OOO
OOO
O O
O O
OOOO
O
O
OOOO
