Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Из доступных IRGP6650D подойдёт.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Re: Поиск аналогов
помогите найти аналог мосфета http://www.rom.by/files/QM3004D_20110513.pdf но аналог нужен вот в таком исполнение http://pdf.tixer.ru/1094475.pdf спасибо за помощь!
Re: Поиск аналогов
Подойдет ли замена транзистора КП303А на BF245 (или какой-то другой) вот в этой схеме?
R1 - 10кОм;
R2 - 3,9кОм, подбирать при регулировке;
С1 - 5мкФ;
VT1 - транзистор КП303А.
Напряжение должно быть от 2 до 3 В, номинальное значение 2,5 В, иначе подобрать резистор R2.
Коэффициент передачи предусилителя около 20. Зависит от параметров транзистора и сопротивления резистора на входе звуковой карты (на схеме без позиционного обозначения), для транзистора КП303А
Ku=S*R=(1...4)*13=(13...52)
где S - крутизна вольтамперной характеристики, (1...4)мА/В,
R - сопротивление параллельно соединенных резисторов на входе звуковой карты, 13 кОм.
R1 - 10кОм;
С1 - 5мкФ;
- (3.21 КБ) 669 скачиваний
Re: Поиск аналогов
Думайте сами решайте сами
http://forum.qrz.ru/14-inzhenernyy-foru ... nalog.html
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Re: Поиск аналогов
Чем можно заменить buk555-60b? Или где можно купить?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Собственно, это BUK есть ни чем не выдающийся N-MOS транзистор с предельным напряжением 60 вольт, предельным током 35А, и сопротивлением канала 0.05 Ом. А, да - логическое управление (пороговое напряжение в районе полутора вольт).
Следовательно, заменяется любым другим подходящим по параметрам транзистором из области доступности. Что у вас есть в области доступности - на данный момент не ведомо. Если огласите - может кто-то ткнёт пальцем
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Re: Поиск аналогов
В таком корпусе что то не одного нет. В наших магазинах врятли найду. если любой поставлю для проверки (стоит в усилке, где именно пока не могу сказать) можно? Или надо искать именно с логическим управлением?
Re: Поиск аналогов
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Re: Поиск аналогов
Спасибо. буду искать и пробовать.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Стесняюсь спросить, а огласить название и модель аппарата, где применяется этотArdarik писал(а):стоит в усилке, где именно пока не могу сказать
религич не позволяет или это секретная информация ?Ardarik писал(а):buk555-60b
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Re: Поиск аналогов
Он на работе. В офисе буду перепишу название
Транзистор
Здравствуйте! На видеодомофоне накрылся транзистор k3767 (по даташиту еще определяется как 2sk3767). В магазинах не нашёл. Подскажите пожалуйста чем можно заменить или хотя бы как самому подобрать аналог. В каком направлении двигаться. Просто с полевиками не приходилось работать, поэтому не знаю как подбирать подходящие.
Подскажите можно ли заменить таким IRFBC40
Re: Поиск аналогов
всем доброго времени. каким аналогом заменить транзистор полевик p3055l и есть ли аналог по таким параметрам? спасибо.
- (179.79 КБ) 506 скачиваний
Последний раз редактировалось popka-ru Вс янв 24, 2016 17:40:17, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Транзистор
А вот тут вы не пробовали посмотреть?vipien писал(а): накрылся транзистор k3767 (по даташиту еще определяется как 2sk3767). поэтому не знаю как подбирать подходящие.
http://alltransistors.com/ru/mosfet/crs ... s=TO220SIS
Re: Поиск аналогов
Пробовал, но это не то
Re: Поиск аналогов
Вездесущим 6NK60ZFP можно заменить.vipien писал(а):накрылся транзистор k3767 (по даташиту еще определяется как 2sk3767). В магазинах не нашёл. Подскажите пожалуйста чем можно заменить или хотя бы как самому подобрать аналог
Тоже можно, только у него неизолированный корпус, что повлечет необходимость установки на изолирующую прокладку и использование втулки.vipien писал(а): можно ли заменить таким IRFBC40
Re: Транзистор
Можно но по пунктамvipien писал(а):Здравствуйте! На видеодомофоне 2sk3767).
1. У них разные корпуса все зависит позволяет ли место поставить ессно через слюду,номакон етц термопасту не забудь.
2. Отличие серии 2sk наличие защитного стабилитрона затвор(G)-исток(S) так что придется еще стабилитрон впаивать вольт на 12.
3. У них емкость Ciss различается в 3 раза 320пФ(2sk3767) и 1300 пФ(IRFBC40)
Эм вообще полный аналог STP3NK60Z в корпусе ТО-220FP и возможно STF3NK80Z в корпусе ТО-220FP
У обоих есть защитный стабилитрон и у первого емкость Ciss даже меньше
Уж эт транзисторы должны быть
Если что-то дымит то отключай автомат!
Re: Поиск аналогов
Господа, хочу повторить схему частотомера. http://www.eleccircuit.com/the-cheap-fr ... and-lm555/
Но вот засада - CA3130 или 544УД2 мне не сыскать, ровно как и LF357. Понимаю, что в принципе можно ведь применить другой ОУ главное, чтоб по характеристикам проходил, но элементной базы не знаю.
Помогите подобрать подходящий ОУ, желательно из ассортимента voron.ua .
P.S. Может есть интересней схемы частотомеров?
P.P.S. TL082 подойдет для такой схемы? Если да, то использовать только 1 из 2 встроенных ОУ или последовательно оба как-то соединить можно?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
У СА3130 или СА3140 напряжение питания ОТ 4~5 вольт.. - и входное сопротивление 1,5 терраома (10 в 12 степени)Kep2077 писал(а):Господа, хочу повторить схему частотомера. http://www.eleccircuit.com/the-cheap-fr ... and-lm555/
Это зависит от того, для каких целей и какой именно вам частотомер нуженKep2077 писал(а):P.S. Может есть интересней схемы частотомеров?
Вряд ли, у TL082 работа при питании ниже, чем +-4 вольта (или 8 вольт однополярного) не гарантируется..Kep2077 писал(а):P.P.S. TL082 подойдет для такой схемы? Если да, то использовать только 1 из 2 встроенных ОУ
Re: Поиск аналогов
Исключительно как инструмент радиолюбителя.АлександрЛ писал(а):Это зависит от того, для каких целей и какой именно вам частотомер нужен
Так схема питается от 9В.АлександрЛ писал(а):у TL082 работа при питании ниже, чем +-4 вольта (или 8 вольт однополярного) не гарантируется.
