Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
ну чтож рад за вас а то поломалиб зря телефон живой
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
Сообщение Андрей Бедов »
антошка писал(а):Проблема в флешке, куча битых секторов. Больше у этого продавца покупать ничего не буду.
А как интересно опредялили эти "битые секторы"? Какой программой?
У флешек проверяют битые ячейки, специальной заводской сервисной утилитой, и на аппаратном уровне.
Файловая система при этом в расчёт не берётся, и стандартными средствами операционной системы это не проверить.
антошка
Re: Сотовый телефон
Сообщение антошка »
У меня была флешку транскент на 16 гиг с битыми секторами в ней были такие же симптомы.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Кот-Кот
Re: Сотовый телефон
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):А как интересно опредялили эти "битые секторы"? Какой программой?
Ничего интересного, примерно так же как и на винтах, технология одна :)
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
Вопрос был "от противного".
Дело в том, что я как-раз в курсе про технологии проверки, поэтому и спрашивал у антошка, какой программой проверял он.
Потому-что сканерами на уровне файловой системы эти ячейки не проверить.
Проверяются специальной сервисной программой.
Для каждого производителя флешки они разные.
Наискиваются и скачиваются на сайте FLASHBOOT.RU
И ещё совет: нормальная флешка на 16 Гб не может стоить $5. :tea:
Кот-Кот
Re: Сотовый телефон
Сообщение Кот-Кот »
Это опять в дебри полез :))) Любая флешка проверяется на "битые" сектора той же прогой HDDScan аж года с 2008. Другое дело если интересуют дохлые ячейки памяти, тут немного другое.
Андрей Бедов писал(а):И ещё совет: нормальная флешка на 16 Гб не может стоить $5.
Может.
colt91
Re: Сотовый телефон
Сообщение colt91 »
Вопрос такой
Самсунг нексус2
Делал унч на тда7294,не суть,оголенный джек... на положительный коротнул массу(упала скрепка) в динамике-бздык предсмертный. Симптомы-вызов-звук есть,гром.связь-слышу хорошо как и меня,просто отвечаю-ни меня,ни я не слышу. В настройках выбора мелод.на звон.-проигрывает. В плеере(разных) тишина полная. Воткнул через время ради интереса унч-в одном канале есть звук но тихий. В ремонтных обьяснил все-говорят прим.тыща. Вот и сомнения-дешево вроде... может сам смогу поправить :dont_know:
Всем Добра)
Инсульт
Re: Сотовый телефон
Сообщение Инсульт »
Если сам сможешь перекатать BGA чип с шагом шаров 0.2мм то да, сам поправишь..
Debugged programm was unable to process exception.
colt91
Re: Сотовый телефон
Сообщение colt91 »
Понял :(
Всем Добра)
Nikkurakin
Re: Сотовый телефон
Сообщение Nikkurakin »
Реклама - убрал. FAKIR.
mossbauer
Re: Сотовый телефон
Сообщение mossbauer »
Добрый день. Имеется motorola razr m, в разъеме микро-юсб пластиковый штырь слева отломан и левый волосок пин (который земля) утоплен в корпус разъема. В итоге заряжается только некоторыми шнурками. Очень не хочется курочить телефон и перепаивать разъем.
Вопрос: Зарядка идет потому что утопленный волосок контачит с корпусом и цепь типа замыкается или что? И когда волосок совсем оторвется зарядка не будет идти?
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
Перепаять всё-таки придётся.
mossbauer
Re: Сотовый телефон
Ну пока заряжается и не обязательно ;) Меня больше интересует вопрос каким образом она сейчас идет ( стыдоба но физику не очень помню) за счет контакта волоска и корпуса разъема+5в или достаточно просто 5в? То есть когда волос обломается заряжать не будет? Заметил вроде, что те провода от зарядки у которых прозваниваются корпус юсб и микроюсб - заряжают. другие нет.
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
mossbauer писал(а):каким образом она сейчас идет
за счет контакта волоска и корпуса разъема +5в
Да.
mossbauer писал(а):или достаточно просто 5в?
Недостаточно.
Там где есть "плюс" - должен быть и "минус".
mossbauer писал(а):То есть когда волос обломается заряжать не будет?
Нет.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
хуже всего что вт такие лентяи(жадины) которы СРАЗУ не меняют разьем кончают выжегом USB порта обычно в телефоне но иногда и мост на маме уносит ком следом..
а все изза лени заменить 20р гнездо вовремя...
если 5в(или скока тамдает ваща зарядка(часто до6в) попадат на входы D порта расчитаные на 3в3 порт сгорает....
REB
Re: Сотовый телефон
Сообщение REB »
Root'нул тело Galaxy S4, получил кирпич. что делать?
Root'ил как сказанно в этом сообщении с форума 4PDA. http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=22239730 разе что поля ПДА никакого в программе нет, есть поле АР.
Samsung galaxy S4 GT-i9500
ОС и прошивка: Android 4.4.2 i9500olbfnb4
В итоге ьелефон - кирпич.
Один пишет:
<ID:0/003> Added!!
<ID:0/003> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> SingleDownload.
<ID:0/003> recovery.img
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> cache.img
<ID:0/003> FAIL!
<ID:0/003>
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Телефон пишет:
UDC START
Unsupport dev_type
Что делать?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
что делат? наверно боксом шить если не конектится то через Jtag-проще к мастеру
но мжещь попробовать рековери разных методов...
чето пощло не таг чем ты его шил то...
чесно говоря от рута толко такое :dont_know: почти нонсенс..
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
В который раз убеждаюсь в верности принципа: "работает - не трожь!"
Купят, и в этот же день бегут на 4PDA - "как рутовать?!"
А потом сотни постов появляются: "памагите! кирпич!"
Прям повальная мания какая-то, везде ручёнками своими сучить.
Кот-Кот
Re: Сотовый телефон
Сообщение Кот-Кот »
С простым рутированием еще никогда не у кого ничего не падало :))) На планшете рут уже года полтора есть и всё как часы. Да и на теле вообщем тоже.
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
Ну выходит это значит я такой странный, что мне хватает всех функций гаджета и без рутования.
Даже ещё лишнего.
А технику покупают, чтобы ей пользоваться, а не ставить над ней эксперименты, нарушая то, что задумано производителем.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
