Функциональный DDS генератор сигналов "OSKAR-DDS"
driver_gv
Re: Функциональный DDS генератор сигналов "OSKAR-DDS"
Сообщение driver_gv »
Еще дополнения.
Для индикаторов с особо потребляющей подсветкой 50 - 100 мА - Резистор R10 номинал изменить на 3к. Это позволит ключу питания не просаживать напряжение питания при большой нагрузке.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
AlexTroy
Сообщение AlexTroy »
Здравствуйте!
Огромная благодарность, за отличный прибор появившийся в моем арсенале!
Добавлена зарядка аккумулятора на MCP73831.
navaracat
Сообщение navaracat »
у меня вопрос: у этого генератора в режиме синуса можно оперативно менять частоту или сначала надо остановить генерацию, потом выставить частоту и запустить генератор? меня интересует диапазон звуковых частот
driver_gv
Можно менять оперативно без остановки генерации частоту, амплитуду, сдвиг по постоянному уровню.
__________________
sergioflash
Сообщение sergioflash »
driver_gv писал(а):Если хочется расширенный функционал в пределах описанного тут http://picping.lg.ua/oskar_dds/ - выкладываем фото собранного и/или пример использования здесь в профильной ветке и получаем код 1 шт в руки бесплатно.
спасибо за интересную конструкцию, собрал, хотелось бы полный функционал
driver_gv
Вышлите на почту серийник, в ответ получите код для полного функционала.
__________________
sergioflash
спасибо автор что отозвались на просьбу, у меня еще такой вопрос, изменение параметров у меня почему то навыворот работает, то есть вправо- уменьшение, а влево увеличение, может быть связано с энкодером?
driver_gv
Возможно, поменяйте местами на плате выводы энкодера. Я использовал такой http://www.ebay.com/itm/12mm-Rotary-Enc ... 1522121250
__________________
sergioflash
поменял, стало нормально, согласно описания, видимо разные энкодеры, на экране отображается напряжение у меня максимум 3,289В
смотрел осциллографом показывает 3,2 в размах всей амплитуды, соответственно напряжение синусоиды в 2 раза меньше 1,6в, тоесть на экране отображается размах амплитуды? или у мну возможно есть ошибки в монтаже
driver_gv
Отображается Vp-p. От нижнего максимального до верхнего максимального.
__________________
willy380
Сообщение willy380 »
У кого нибудь была проблема с прошивкой МК?, у меня выдает ошибку при верификации, прошиваю экстра pik+, если у кого есть проверенный HEX файл, выложите пожалуйста, или что посоветуете.
driver_gv
Ошибка верификации от HEX файла не зависит. Зависит от программатора. PICKIT2 - проблем нет при прошивке.
__________________
sergioflash
прошивку брал из статьи, шил open programmer
dantist3
Сообщение dantist3 »
Наконец упаковал в корпус свой ОСКАР DDS. Удобный функциональный генератор. Ручку энкордера еще хорошую не подобрал. Большая благодарность автору driver_gv.
(159.49 КБ) 920 скачиваний
willy380
Наконец то прошил МК, несколько программаторов перепробовал, получилось с PICKit 2 после обновления базы, хорошо бы получить полный функционал, а в целом отличный девайс, ЭКГ сигнал мне по работе нужен. Еще есть маленькая проблемка, может кто сталкивался, совсем не выключается а начинает мерцать подсветка дисплея.
willy380
(121.16 КБ) 867 скачиваний
(112.25 КБ) 614 скачиваний
driver_gv
willy380 писал(а): хорошо бы получить полный функционал
Выслать код на почту для начала.
willy380 писал(а):Еще есть маленькая проблемка, может кто сталкивался, совсем не выключается а начинает мерцать подсветка дисплея.
Проверяйте цепи управления питанием и обвязку - T1, T2 , диод, резисторы на предмет обрывов и КЗ.
__________________
willy380
Проблема с выключением разрешилась сама собой, возможно причиной были остатки флюса.
willy380
Перепрошил МК и лишился дополнительных функций, не думал что при повторной прошивке изменится S/N.
driver_gv
И что вас сподвигло на этот шаг? Программатор стирает абсолютно все, перед новым программированием. А других элементов памяти в схеме нет. Да и новых прошивок не выходило...
__________________
