Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Antikiller
- Встал на лапы
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
WiseLord, такой вопрос к вам , у меня есть китайский БТ модуль от автомагнитолы, но чтобы он был доступен ему на пин rx нужно кинуть команду 07 01 01 FF. можно ли как-то реализовать это? например при активации входа БТ, на каком-то порту посылало эти данные. можно вместо mute вывода или както еще
WiseLord, скажите пожалуйста, какие номиналы резисторов, отмеченных на фото, потому что на схеме я их не нашел.
http://img.radiokot.ru/files/15395/medium/u4d6ecp9u.jpg
http://img.radiokot.ru/files/15395/medium/u4d6eak78.png
- WiseLord
- Друг Кота
Val, нет на схеме - не надо и ставить.
Antikiller, например, здесь проверяйте номер входа и шлите нужные данные. Вот только линии аппаратного UART заняты, так что придётся Вам как-то программно реализовывать это всё.
iceman_nsk
- Открыл глаза
Wiselord Вопрос можно добавить индикацию включенного кулера (Что-то типа вентелятора нарисовать или на худой конец мигающую надпись?), страничку текущей температуры и страничку входов как в режиме FM радио чтобы писался вход, текущий уровень громкости и внизу маленький анализатор?
И еще вопрос - за неделю работы появилась странная штука т.е. в режиме анализатора на одном канале постоянно мигают пара полосок типа что-то есть на входе. Закоротил вход тоже самое. Проверил на всех входах. Мож операционнник умирает или что подстроить нужно? Подскажите плиз...
- WiseLord
- Друг Кота
Подстроить "ноль" анализатора можно в редакторе EEPROM.
Про странички входов и температуры не совсем понял. Они же и так уже есть - там, где в них есть смысл.
WiseLord.Добрый вечер объясните как пользоваться eeprom-ом, хотел поменять названия входов. Что-бы не нажимал ничего не меняется.
WiseLord писал(а):Val, нет на схеме - не надо и ставить.
Поясните еще одно. МК питается от 5В, а стабилизатора на плате нет. Его нужно ставит отдельно?
Antikiller
- Встал на лапы
WiseLord писал(а):Antikiller, например, здесь проверяйте номер входа и шлите нужные данные. Вот только линии аппаратного UART заняты, так что придётся Вам как-то программно реализовывать это всё.
к сожалению для меня это практически невыполнимо, можно хотябы просто сделать чтобы выводилась кратковременно логическая еденица на выводе муте? просто как бы он мало кем используется и если при включении входа на котором блютуз будет подаваться кратковременный сигнал на муте , то мы незаметим этого при включении входа. а я повешу какую-то тиньку с кодом для модуля
- WiseLord
- Друг Кота
Вообще-то он всеми используется, а не мало кем. Основному сигнал, управляющий УНЧ, вообще-то. И да, там в рабочем режиме всегда единица.
Antikiller
- Встал на лапы
вот кому надо печатка для pt23хх+tea5767 + 6х2 RCA + колодка выхода для колонок + управление вентиляторами и блоком питания усилка
- входы усилок.rar
- (100.35 КБ) 381 скачивание
Последний раз редактировалось Antikiller Ср янв 20, 2016 20:54:53, всего редактировалось 1 раз.
Antikiller
- Встал на лапы
так муте вроде только на ТДА есть, а разве не приглушение в аудиопроце используется ?
- WiseLord
- Друг Кота
И в аудиопроце (если УНЧ не умеет), и на выходе MUTE (для минимизации шума УНЧ, если умеет).
А коль скоро собрались вешать отдельный МК для запуска модуля, ничто не мешает сделать это один раз при подаче питания. Нет смысла привязывается к какому-то одному входу.
Antikiller
- Встал на лапы
хотелось бы без отдельного мк, но походу не получится. будем думать. а в памяти мк осталось свободное место? если туда добавить програмный уарт.
- WiseLord
- Друг Кота
Есть немного. Возьмите ту же RW линию дисплея (она использовалась на ATmega16, а сейчас всё равно всё время в нуле), и надёргайте на ней при подаче питания, пусть даже тупыми задержками, нужную последовательность для своего модуля.
iceman_nsk
- Открыл глаза
Wiselord про экранчики я имел ввиду, чтобы при выборе дефолтного экрана (на данный момент часы или спектр) можно было выбрать экран регулировки(при нажатии кнопки5 появляется экран регулировки громкости) только вместо надписи "Громкость" или "Volume" отображалось название текущего входа.
По поводу температуры хотелось бы чтобы пульта можно было бы быстро попасть на экран "Threshold", чтобы посмотреть температуру в текущий момент, а также чтобы при включении вентиляторов мигал какой-нибудь значек предупреждающий о включении системы охлаждения.
На данный момент испльзую конфиг на PT2313+RDA5807+KS0108B, а в качестве оконечника Stonecold, (http://lincor-lib.narod.ru) передняя пара усилителей выполнена на 2SA1943/2SC5200, задняя на TIP142/TIP147. Поэтому необходим тщательный контроль для выбора оптимального варианта. Датчики тмпературы разместил каждый на свой радиатор, чтоб знать кто и как себя ведет, ну и заодно сравнить звук.
iceman_nsk
- Открыл глаза
Wiselord Чуть не забыл... чуть выше вы писали о корректировке анализатора в EEPROM. Подскажите адреса и какие значения туда записать? А если бы в вашем конфигураторе бы появилась такая опция, то я думаю огромное число пользователей данного девайса пришли бы восторг... Заранее спасибо...
- WiseLord
- Друг Кота
Там есть такая опция.
iceman_nsk
- Открыл глаза
WiselordА как насчет предидущего сообщения насчёт экранчиков???...
- WiseLord
- Друг Кота
Эти экраны служебные, я не считаю нужным вытаскивать их в основной интерфейс. Можете сами сделать - это несложно.
