ультразвуковая стиралка
matras
Сообщение matras »
ну... будем здоровы и начнем-с :))
сразу выложу фотки одного не хитрого устройства, под названием VOLCANO на который так и не нашел схему
Этот гаджет, ни что иное, как ультразвуковая стиральная машинка
Вопрос собственно в том (на фото видна эта бабаська, этакий синий кубик с надписью ...1 02050440 522....) - что я не пойму что это такое?:((
- данный элемент имеет два вывода и на прозвонку не реагирует, но, на максимуме 2000кОм прыгают какие-то цифры.
В инете такого чуда элемента не нашел - Подскажите, что это.
Ни где так не нужно чувство юмора, как при разговоре с дураком.
Не пиши писем в гневе.
Андрей Бедов
Re: ультразвуковая стиралка
Сообщение Андрей Бедов »
Предположительно - это конденсатор, предположительно на 0,39 мкФ.
P.S.: А зачем к ней флешка прилагается? :shock:
matras
Сообщение matras »
Андрей Бедов писал(а):Предположительно - это конденсатор, предположительно на 0,39 мкФ.
да это я фотку перевернул, а воще я эту флешку подложил, чтобы выставить положение когда фотографировал, а то эта приблуда падала :)))
на счет конденсатора сомневаюсь - потому как если он зарядился то показание мультика становится, а тут такая ерунда он все время прыгает с разными показаниями от 1... до 1400
Андрей Бедов
Насчёт конденсатора сомневаюсь.
Сомневайтесь - дело Ваше. :dont_know:
Вам ничего не говорит маркировка μ39 на нём? :tea:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Почему предположительно? Это конденсатор 0,39мкф, 400В, производитель Epcos.
matras
Сообщение matras »
да вот как-то засомневался я
на μ39 я было тоже сразу клюнул - но вот не нашел я его даташит, может ты поможешь?
Андрей Бедов
Martin76 писал(а):Почему "предположительно"?
А это чтобы не пёрнуть в лужу, если вдруг ошибусь.
Подстраховка. :)
...не нашел я его даташит.
Зачем он Вам? :shock:
matras
Сообщение matras »
Подстраховка. :)
пёрнуть :))) - что естественно то не безобразно
ну если это конденсатор, так так тому и быть. Зачем мне даташит, поставлю, что найду на 0,39 мкф, 400 В - лишь бы размерчик подошел :))
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
matras писал(а):лишь бы размерчик подошел
Лишь бы металлоплёночный был! :))
Рядом с ним - рыженький - тоже самое, только корпус другой. :wink:
musor
Сообщение musor »
на фоте УЗГ с трансом на 1транзюке запитаный видимо через кондерный баласт на этом кондере
кондер гавно поэтому если не пащет в 1 очередь смотрим диоды и транзюк затем эти кондеры
проверять тока заменой-труп может притворятся живым
если все равно не работает проверять резонатор-он вжодит в ген
Martin76
Странно, что только этот конденсатор внимание привлек, там два дросселя есть, которые очень легко обрываются, резистор перегретого вида, дорожка со следами коррозии, они интересно проверялись? Конденсаторы такой емкости мало предсказуемо проверяются по показаниям омметра, разве , что на пробой.
matras
Сообщение matras »
musor писал(а):на фоте УЗГ с трансом на 1транзюке запитаный видимо через кондерный баласт на этом кондере
ну, вот, мне и не пришлось признаваться, что этот УЗГ мне нужно подчинить (не стал гад жужжать)
сразу скажу отработал он добрых лет5-6 и сдох, стал рывками работать, то включится на холодную то замолчит. сколько я им фруктов отмыл на даче и носков постирал :)))
в схему ни разу не лазил, все как есть от производителя даже пломбу с одного винта сдирал.
диоды проверил не выпаевая целые, транзистор KSE340 NPN вроде тоже целый.
а вот про синею коробочку я уже написал, прыгают показатели непредсказуемо, а что будет когда рабочий ток потечет :(
ну и как проверить резонатор...блин
Последний раз редактировалось matras Чт янв 21, 2016 13:31:31, всего редактировалось 1 раз.
matras
Сообщение matras »
Martin76 писал(а):Странно, что только этот конденсатор внимание привлек, там два дросселя есть, которые очень легко обрываются, резистор перегретого вида, дорожка со следами коррозии, они интересно проверялись? Конденсаторы такой емкости мало предсказуемо проверяются по показаниям омметра, разве , что на пробой.
эт точно, резистор там поджаренный хорошо вы заметили, я не стал просто об этом говорить но, показания снимаются стабильно
что за дроссели там не знаю :shock:
matras
Сообщение matras »
а вообще почему такой именно тип конденсатора и можно ли что-то другое воткнуть
musor
Сообщение musor »
яже писал
так что меняйте не жмитесь эти кондеры пленка в пластиковом корпусе -кубике гавно ищо то выгорает внутри до угля а снаруди как новый
ставь любой что влезет не меене 0,33-мкф270вАС например Х-типа
390nF=0uF39 хрен найдеш возможно придется2 менших паралелить
matras
Сообщение matras »
musor писал(а):яже писал
0,33-мкф270вАС асинхронник на 270В не маловато будет
не понял по 390nF... еще раз, каких и сколько можно запараллелить :shock:
Андрей Бедов
Это чего такое? :)))
АС - Alternating Current (переменный ток).
Любых по ёмкости, чтобы общая ёмкость приближалась к 0,39 мкФ.
Например, один 0,33 мкФ и один 0,1 мкФ.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт янв 21, 2016 14:08:18, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Дорожка целая, которая со следами воды? Медь под маской очень хорошо гниет.
matras писал(а):еще раз, каких и сколько можно запараллелить :shock:
150 и 220 нФ например дадут 370 :tea:
А почему именно такая емкость, могут только производители ответить, может как то рассчитали, а может просто на складе кучка таких завалялась конденсаторов.
matras
Сообщение matras »
это есть машина переменного тока :)
а есть ешо машины постоянного тока ну, это так к слову, конечно же переменный ток, об асинхронности вращение ни-ни, здесь не к чему такой слэнг, просто как раз занимался ремонтом частотника силовой на IGBT и движок тестировал по параметрам чтобы ввести параметры в программу частотника - вот и вырыгнул. :)))
вот не пойму только :shock: а транс. на каком там токе пашет? - смотру как он вроде после выпрямителя стоит, а как известно трансформация только на переменки возможна
и ещё чем же резонатор проверить все таки? - мультик у меня самый дешевый :(
alexradio1103
matras писал(а):а транс. на каком там токе пашет?
Дык, на УЛЬТРАЗВУКЕ-ЖЕ!!! :)))
На десятках киолгерц! :facepalm:
Не видно, что-ли - он из феррита! А значит никак ни 50Гц! :roll: И транзистор его качает с бешенной скоростью! :)))
