нужен унч на tae 2025
Anton1705
Сообщение Anton1705 »
Есть колонки с сабвуфером, работали много, потом вдруг перестал саб работать, и один канал на колонку накрылся. Внутри стоит унч на двух ТАЕ 2025(плата ж соответственно любимая китайская) одна на динамики другая на саб, перешерстив всю плату, начал грешить на микросхемы, после их замены ничего не поменялось. Разве что при максимально выкрученом резисторе и максимальной громкости на телефоне, идут басы, и слегка слышен звук, и как и раньше, один канал рабочий второй нет. Подключал вход напрямую на микросхему саба, звук есть, но без низких. Питание нормальное, динамики рабочие все прозвонил, визуально все компоненты исправны, кондеры целые, резисторы тоже. может ещё проблема с регулятором звука, но знаю,там тоже вроде все норм. Жду советов :) Ещё мысль есть собрать новый усилок на этих же микросхемах, в даташите есть есть две схемы для моно и стерео. Может можно их как-то соединить? Фото с даташита прилагается Также надеюсь на вашу помощь!
Vladlog
Re: нужен унч на tae 2025
Сообщение Vladlog »
Anton1705 писал(а): после их замены ничего не поменялось.
Значит, проблема не в микросхемах. Схема тут элементарная, смотрите остальные компоненты, визуально целые конденсаторы не обязательно целые, точно так же и резисторы. Соединительные провода тоже могли переломиться где-то. Такой простой усилитель на промышленной плате, который ранее работал, проще отремонтировать, чем все делать с 0. Тем более, если детали будете брать с этой платы как с донора, то унесете и проблемную деталь тоже. А, если собирать из новых деталей, то лучше купить новые вместо тех, что стоят на готовой плате и заменить их.
Если правильно играть перестали все каналы сразу, вероятнее всего, проблема в регуляторе или шлейфе, который соединяет его с платой усилителей.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Сталкивался с неконтактом в разъемах. Попробуйте шлейф от регулятора припаять напрямую, отрезав разъем
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Переменный резистор тоже мог стереться.
Anton1705
Шлейф припаивал, результат тот же, переменный тоже поменял, ничего не изменилось.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А это все так с телефоном и проверяется или с каким нибудь более нормальным источником сигнала?
Anton1705
Martin76, а телефон плохой источник? от компа тоже самое, но уже заработал второй канал, после замены пленочного конденсатора. А вот сабвуфер так по тихому и играет, работать работает но очень-очень тихо. При подключении сигнала на микросхему сабвуфера, играет нормально, громко, с басами. Скорее всего в запчастях проблема.
АлександрЛ
Anton1705 писал(а):Скорее всего в запчастях проблема.
Ещё попадается "холодная пайка" и обрыв печатных дорожек. Неужели так трудно проследить ход сигнала по схеме, подавая сигнал через конденсатор на различные точки схемы..
Сама плата маленькая, и вряд ли сильно отличается от типовой схемы- разрисовать её- 15 минут с двумя перекурами....
