ультразвуковая стиралка
matras
Re: ультразвуковая стиралка
Сообщение matras »
ну всё, приплыл :shock:
с чего начать, кто б по голове ударил
_ включил, диод горит на нем 1,77В а-а в всё остальное не въезжаю.
напряжение на входе Д.моста ноль В на выходе тоже - зато если переменкой прощупать один из диодов напруга было от 900- до 1000В с копейками
- если ползти по схеме одним щупом от вода питания по стороне, что идет через конденсатор синея коропочка то, начиная сразу за резистором, что стоит последовательно перед этим конденсатором, напряжение уже 308-311В.
За этим синим конд. уже скачет от 400-800В
на выходе на излучатель напряжение выскакивает 215-224В - но, он не жужжит, а был момент немного зажужжал но, очень слабо и тогда напряжение на нем упало до 154В
с чего начать :cry: коты
Ни где так не нужно чувство юмора, как при разговоре с дураком.
Не пиши писем в гневе.
Юрий_60
Сообщение Юрий_60 »
matras писал(а):выскакивает 215-224В - но, он не жужжит, а был момент немного зажужжал но, очень слабо и тогда напряжение на нем упало до 154В
с чего начать
Неисправности бывают двух видов:
1. Нет контакта там, где должен быть.
2. Есть контакт там, где быть не должно.
Либо непропай, либо дорожка с трещиной, либо деталь какая в обрыв уходит.
musor
Сообщение musor »
непонял предыдущего поста
но чудес не бывает "ищите и обрящете" гдето чтото дохлое
надеюсь тот кондей уже заменен
яб начал с проверки резонатора и его обвяза
matras
Сообщение matras »
musor писал(а):непонял предыдущего поста
вот и я так думаю :))) а где только энтот резонатор
Ну вот, опять эта УЗМка мне попался под руки, и так, как делать было нечего, а дело было вечером, решил я срисовать схемку и параметры элементов. Про неё уже и забыл, забросил далеко, а он опять… возьми и попадись на глаза.
В толковании схем я не силен, а очень уж хочется понять, что и как.
Не знаю, как у меня получилось срисовать схему - судите сами.
И сразу к вопросам:
- для чего нужны индуктивности L1, L2
- какой ток и потребляемая мощность (как рассчитать)
- какое напряжение на трансе после выпрямителя, если исходить от светодиода Led со стандартными параметрами 1,7В 10mA и R3 10кOм
- что регулирует резистор R4
и ещё, вот тот резистор, что R2 показывает 988.Ом ну, так как он подгорел до шоколадного цвета, то маркировки на нем не видно и у меня закралось сомнение, может с ним что-то не так и вообще это не его параметр.
Как я уже наверно писал, эта схема спонтанно может включиться и выключится – чаще молчит, и по сей день. :shock:
musor
Сообщение musor »
обычный автогенератор на транзюке наверно в класе С или В подбирать смещение и транзюк...
эт если пьзик живой...а ежели он того то внем и дело
такие схемы без резонатора не работают...
matras
Сообщение matras »
musor писал(а):обычный автогенератор на транзюке наверно в класе С или В подбирать смещение и транзюк...
а какк проверить резонатор и какая его роль тогда в работе
и, зачем транзюку смещение я не чёто понимаю, разве он не в ключевом режиме работает
а на сам резонатор какие импульсы подаются, однополярные? или как там правильно сказать
matras
Сообщение matras »
А вообще, зачем нужен конденсатор С2 если и так есть трансформатор :shock:
особо гасящим его не назовешь, что если только в связке с L1-2 есть фильтр от помех обратно в сеть ???
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
matras писал(а):для чего нужны индуктивности L1, L2
Помехоподавление в сеть.
musor писал(а):такие схемы без резонатора не работают.
Чего бы вдруг?
Излучатель не включен в цепь ПОС генератора. Он является его нагрузкой.
matras писал(а):Зачем нужен конденсатор С2, если и так есть трансформатор?
Особо гасящим его не назовешь.
Назовёшь.
Трансформатор тут играет роль согласования нагрузки с выходом генератора.
Ну и является звеном цепи ПОС.
musor
Сообщение musor »
это резонансный автогена про них мало писали но если найдете описание ГСП то были и такие
выще имел ввиду что без нагрузк режим аварийный -идет вразнос не стоит гонять и без воды..
резонанс и пос настраивается по конкретному резонатору и среде , чтоб иметь синус на выходе с высокой отсечкой тогда КПД
высок и моща тоже
если ток покоя задран то режим АВ или В и мощность падает и кпд транзюк греется..
matras писал(а):разве он не в ключевом режиме работает
в этой схеме НЕТ режим отсечки+линия в или с
matras
Сообщение matras »
musor писал(а):резонанс и пос настраивается по конкретному резонатору и среде , чтоб иметь синус на выходе с высокой отсечкой тогда КПД
высок и моща тоже
это, что получается… если я покрутил R4 – то, могу и не получить нужной амплитуды ультразвука. Теперь нужно подстраивать этот резюк.
А я ведь до этого крутил его, а потом на глаз выставил и после этого уже замер сделал.
Вы пишите о синусе как о синусоиде? - а откуда она берется, то есть вторая её половина.
musor писал(а):если ток покоя задран то режим АВ или В и мощность падает и кпд транзюк греется.. в этой схеме НЕТ режим отсечки+линия в или с
ну, так и я имел это в виду, что в режиме отсечки, то есть, нет там ни какого смещения, зачем ему смещение, да и на схеме нет того, что могло бы говорить о смещении или я что-то не так понимаю. :shock:
musor
Сообщение musor »
matras писал(а):да и на схеме нет того, что могло бы говорить о смещении или я что-то не так понимаю
а R4 что по вашему там делает? он включен бк и задает ток покоя без него просто нет запуска
стартует схема как клас а после раскачки уходит с С (если пррвилный режим) настройка делается по месту помещается датчик вводк и регулировкой режима получают максимум размаха на резонаторе
matras писал(а):о синусоиде? - а откуда она берется, то есть вторая её половина.
транс +резонатор резонансная система ВЫСОЧАЙЩЕЙ ДОБРОТНОСТИ если даже дать короткий импулс будет затухаюший синус ~40кгц при автогенерации синус чистый но в даной схеме он модулирован 100ГЦ сети
это повыщает коэфициенть мощности(своего рода PFC
matras
Сообщение matras »
Назовёшь.
а вы не подсчитывали какое реактивное емкостное сопротивление на этом кондюке и весь импеданс на входе если не брать во внимание транс.
там мне кажется всю погоду делают R2 и реактивка транса.
если в начале темы посмотреть фото, на крышке там написано 220В 15W. - понятно, что сам резистор R2 и тем более кондюк С2 этого не сделают
вот как раз этот резюк R2 и работает на пределе своих возможностей так, что и поджарился. Не могу определить его параметры но, думаю поставить ватт так 5W (такие есть интересно) и не ошибусь думаю
вобщем это мой домыслы, я ведь простой электрик, а это, так... хобби :)))
Последний раз редактировалось matras Чт апр 28, 2016 19:19:25, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
стартует схема как клас А после раскачки уходит в С (если пррвилный режим) настройка делается по месту помещается датчик вводку и регулировкой режима получают максимум размаха на резонаторе
это повыщает коэфициенть мощности(своего рода PFC)
что за хрень с форумом?
питается ващ автоген как я писат от генератора тока на конденсаторном баласте резик тот толко ограничит ток при ПП при включении или КЗ...мощность там и вата хватит номинал обычно 50-200ом
в норме он почти не греется так горячий слегка...при аварии-срыве генережа пробое и тп от отж ограничит ток...и обычно сгорает вместо предохранителя
светик там не приделах -толко наличие питания кажет-при пробое ключика не горит!
про 15вт...чесно скажу на заборе тоже написано много чего...силно сомневаюсь что там более5вт...
просто для 15вт нужен неслабый ребристый радиатор и ключик явно мощнее(чтото вроде кт838) да и напряг нужен под киловолт
Последний раз редактировалось musor Чт апр 28, 2016 19:30:15, всего редактировалось 1 раз.
matras
Сообщение matras »
musor писал(а):транс +резонатор резонансная система ВЫСОЧАЙЩЕЙ ДОБРОТНОСТИ если даже дать короткий импулс будет затухаюший синус ~40кгц при автогенерации синус чистый но в даной схеме он модулирован 100ГЦ сети
я кстати тоже об этом подумывал о 100ГЦ выпрямленного тока, да и фильтра на постоянку, даже захудалого, там тоже не видно.
musor
Сообщение musor »
matras писал(а): да и фильтра на постоянку, даже захудалого, там тоже не видно.
это не случайно с
1строны экономим на НЕНАДЕЖНОЙ и "дорогой"ВВ банке
2 теория гласит, что при таком питани искажения синуса тока сети минималны -остается толко емкосный косинус :)))
3 практика показала что моющая способность модулированого излучения выще в плане отмыва разных частиц чем непрерывный генереж стабилного синуса...
4...врядли оно при наличии банки не рванулоб через 30-500секунд
matras
Сообщение matras »
Друг Кота - где ты там :))) ходи сюда, помоги провести опознания
ну наконец то я додумался как на этого трупа посмотреть, только ничего об этих полосках на его теле не понимаю, одно только думаю, что у этого резистора не те параметры что я померил дешевым мультиком.
- забыл напомнить это резистор R2
Последний раз редактировалось matras Сб апр 30, 2016 19:37:03, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Для определения номинала нужно знать, как именно ведёт себя краска каждого цвета на резисторе при её нагревании.
matras
Сообщение matras »
Андрей Бедов писал(а):Для определения номинала нужно знать, как именно ведёт себя краска каждого цвета на резисторе при её нагревании.
и на этом можно сказать нужно поставить точку, закопать не вскрывая :))
я думаю, такой лаборатории мне не найти, а если и найду то придется продать свой комп, свою подружку и левое яичко чтобы расплатиться за экспертизу :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
На самом деле вариантов не много, первая и третья полосы - красный или коричневый , вторая и так видно, что черный, поэтому 100, 200, 1000, 2000 Ом - всего 4 варианта :tea: Результаты измерений показывали вроде ~1 K?
Андрей Бедов
Martin76 писал(а):вторая и так видно, что черный
А если он был не чёрный, а допустим синий?
:dont_know:
