Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Вместо резисторов R1 и R2 поставте подстроечный резистор и подрегулируйте контрастность индикатора, все должно заработать нормально.
Спасибо за ответ, проект у меня на работе.В понедельник все проверю и отпишусь.
Я есть ли у кого перечень всех элементов с номиналами? А то по схеме смотрю кое что не ясно. А методом тыка подбирать, временно нет возможности. Ибо переезд....
Добрый день.Поставил подстроечник 10К появилась картинка показывает диод и напругу 32-35вольта.
Я перепроверю полевики, ТЛ и все что рядом с ними.Еще есть вопрос, если стоит кварц в пони прог нужно ставить галочку напротив фьюза CKSEL1 .Спасибо.
rjn2 спасибо вам за дельный совет. Прибор запустил. Буду дальше приводить в порядок плату и засовывать в корпус.Спасибо.
Вот и отлично, программатором ПОНИ я не пользуюсь, подсказать насчет галочек не могу, моя Mega8 работает от внутреннего генератора(фьюзы выставлены по другому).
Доброе утро.Появилось несколько вопросов если кто может ответить,то пожалуйста подскажите.1-при замыкание щупов тухнет заставка и на С6 пропадает напруга 36В.2-пробовал прошивку на странице 17 показывает 0,63-0,82В это так и должно быть? 3-калибрую стабилитрон КС 147 вроде получается,но после того как,измеряю стабилитрон на 12В явная брехня и 4-как выставить стабильность показаний КС147-показание постоянно плавает 4,6-5,02В.5-двуханодные стабилитроны этот прибор меряет? Спасибо.
Впрочем как и у многих, не завилась спервого раза ..Плату сам разводил.
Прошил.. Напряжения установил.. По отдельности всё работает ...а всё месте не хочет...
Грееться tl 431, L2... и напрежения начинает ПрыГать ..
ВСё уже свыше 10раз проверил перепаял, прошил.. Всё живоё.. А работать не хочет
Замена дроселя не дало результата..
- Плата и схема.rar
- (262.33 КБ) 845 скачиваний
Речь идет о напряжении 36 вольт?iwanich писал(а):Грееться tl 431, L2... и напрежения начинает ПрыГать ..
Да.. Касяков на плате нету..напряжении 36 вольт?
У меня била аналогичная проблема, вопрос закрылся заменой MC34063 на заведомо исправную.
Об этом я уже писал ранее.
Пробывал менять но только той же фирмы .. результата недало
У меня их было семь все из одной партии, все оказались бракованными. Я запаял микруху, выпаянную из исправно работающего устройства(дешевый китайский свич) и все нормально заработало. Повторяюсь, я об этом уже писал, советую почитать эту ветку форума.
Спасибо тебе...
Я уже несколько раз ветку перечитал..
Нашел у себя в DIP корпусе новые...проводками попробую присОпливИть
Что получится отпишись, просто интресно: один я такой "везучий" или китайцы "хорошо научились" микросхемы делать.
перепаял...результата нет..
Сдул полевеки..
без них напряжение выравнилась -- на LCD надписи появились..
Сдул полевеки..
svetozar161
- Открыл глаза
Возможно полевики обратной проводимости вот и коротыш - внимательно проверьте маркировку и номинал полевиков.iwanich писал(а):перепаял...результата нет..
Сдул полевеки..
- KomSoft
- Нашел транзистор. Понюхал.
Запоздалое СПАСИБО за приборчик, работает уж более двух лет и тьфу-тьфу-тьфу, пусть работает дальше.
Сегодня перепаковывал несколько устройств в один корпус и столкнулся с такой проблемой. Два прибора - тестер стабилитронов и частотомер подключены к одному индикатору (развязка на диодах), питание переключается тумблером от общей 7809 (после моста великовато - поставил кренку). Так вот - при включении тестера стабилитронов 7809 уходила в "кривую" защиту, на ее выходе падало до 3-4В и ничего не запускалось. До этого все два года при аналогичном включении, но без КРЕНки все было нормально. Эксперименты (отключение выхода преобразователя от измерительных цепей) показали, что дело в пусковом токе преобразователь.
Проблема решилась увеличением резистора R12 от 0,27 до 1 Ом. Но даже при таком значении по осцилу видно небольшое проседание входного напряжения в момент включения. При токе стабилитрона 5мА преобразователь работает нормально, при других еще сильно не экспериментировал. Возможно вместо увеличения резистора R12 можно запитать преобразователь (до конденсатора C13) через резистор 1-5 Ом для ограничения броска тока в момент подачи питания. Вся схема с индикатором 1602 потребляет 57-60мА от 9В.
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
