Подключаем комп к телеку
Хочу подключить телевизор Samsung cs29k3mqq к компьютеру, для этого нужно сделать шнур(c одной стороны видео компонентный-с другой скарт) .
Помогите сделать схему распайки кабеля . я не разбираюсь в схемах, и не пойму на какую ногу в скарте паять концы. Помогите ПЛЗ, куда красный, зеленый и синий, и куда землю...
на видюхе есть видео выход и к видюхе шол переходник S-video (7-пиновый) - видео компонентный. фото схемы телевизора, и фото шнура плилагается.
[/img]
[/img]
- схема
- (165.97 КБ) 650 скачиваний
- кабель
- (31.13 КБ) 690 скачиваний
А зачем именно "Scart"? На телевизоре есть три RCA (тюльпаны) разъёма трёхкомпонентного входа.
Pr - красный цветоразностный
Pb - синий цветоразностный
Py - яркостной
Сами гнёзда соответствующих цветов. Раз к компьютеру есть переходник, то берёте три шнура RCA - RCA и подключаете в соответствии с цветами разъёмов.
Если "Scart", то по схеме сигналы Pr Pb Py запаралелены с контактами 36, 28 и 32 соответственно.
Py - яркостной
R3Dio 73!
Нумерация на схеме через одно место...
Вот тут нагляднее: http://www.videodata.ru/scart.htm
Только хочу отметить, что стандарт для трехкомпонента это RCA.
На "Scart" - сигнал RGB (это не одно и тоже, что трехкомпонент).
Использование на "Scart" вместо RGB трехкомпонентного сигнала, это недокументированная опция, просто в последнее время некоторые производители стали так делать.
R3Dio 73!
- Doc63
- Первый раз сказал Мяу!
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Разрешите вмешаться в тему со своим вопросом.
Монитор подключен к VGA выходу, а телевизор к DVI с помощью кабеля DVI HDMI тип А. Звук от встроенной звуковой карты с помощью отдельного кабеля. Изображение передается на телевизор замечательно, звука нет. Настольные динамики работают нормально. Нет звука только в колонках телевизора. Звуковой кабель цел - на телевизионном конце звук есть. Звуковой вход ТВ работает. Комбинация из этого видео и звукового кабеля прекрасно работала до замены материнской платы.
Конфиг: Asus P5QL-CM (G43 чипсет) новая, C2D 7200 без разгона, Память 4 Ггб , Видео интегрированное Intel GMA X4500 (выходы VGA, DVI-D, DP-port), Win XP SP3 чистая дрова последние от производителя, Телевизор Philips 32" ЖК HD-redy.
Видимо с компа идет сигнал о наличии звука в DVI, а на самом деле звук туда не подается.
Хочу прикошачить звук непосредственно в кабель.
На некоторых видеокартах от Nvidia есть вход цифрового звука (2 пина) на который можно подать сигнал со звуковушки и уже по видеокарте цифровой звук затекает в DVI и далее в HDMI.
В инете распиновки DVI с указанием куда - на какую ногу подается цифровой звук не нашел.
Просьба:
Если у кого есть дискретная видеокарта Nvidia серии 8ххх или выше с распаянным двухпиновым разъемом для подведения звука. Может кто звякнет на какие ноги DVI идут эти пины и есть ли значимое сопротивление по каждому из 2-х пинов до DVI. Однако будте внимательны! Не перепутайте разъем для звука с разъемом для подключения кулера видеокарты. Особенно это актуально на видеокартах с пассивным охлаждением, где разъем для кулера остается свободным.
Просьба:
- Секретный кот
- Doc63
Действительно, в DVI передача звука не предусмотрена, но при использовании кабеля DVI-HDMI звук может подводиться дополнительно. Так пишут. У меня нет видюшки Nvidia 8xxx что-бы проверить. Потому и прошу помочь.
Купил NF 9500 с DVI. Звук подводится к видюшке по проводку (2 пин) s/pdif и от s/pdif звук передается на ВСЕ каналы(а их четыре) по которым передается и видео сигнал.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
wracky писал(а):аудио брать просто со звуковухи - но вот беда - звук на борту матери и сигнал там оооочень слабенький
Это почему?
Вот вариант вот
Не знаю, вот насчет именно это й схемы ничего хорошего сказать не могу. Я ее давно когда-то повторял и она у меня не заработала. Вообще такие схемы очень долго и нудно нужно настраивать.
Вот я тебе предлагаю альтернативный вариант. Может быть уже и проходил но зато работает.
- (25.66 КБ) 619 скачиваний
- PC_2_TV.rar
- (174.18 КБ) 339 скачиваний
