Речь не об удалении стабилитрона, а о том, что если напряжение на коллекторах не фиксировать на уровне ниже 60В (т.е. ниже напряжения пробоя стабилитронов, они как бы исключаются из работы), наработка на отказ будет меньше.
По второму вопросу ответил в ЛС.
Кстати, STM32 для часиков... это конечно из пушки по воробьям, но - один-единственный корпус! RTC у него в животе, правда, кварц внешний, ну и батарейка естественно. А ног у него достаточно, даже у младших моделей, чтобы десятью катодными и 6 анодными ключами рулить без дополнительных микросхем. Для статики, конечно, придется добавить 74HC595, и тут я думаю преимущество STM32 перед STM8 будет не столь значительным. Правда, корпус с шагом 0.5 - у меня с трудом получилось развести плату под него ЛУТом. И были подтравы дорожек, не мешающие правда работе. Но с фоторезистом должно быть гораздо лучше.
Жаль, что у STM8 нет набортного RTC. Это было бы самое оно для часиков.
У stm8 есть набортный RTC.
Последний раз редактировалось uldemir Вт янв 26, 2016 13:19:52, всего редактировалось 1 раз.
- Sergei Frolov
- Опытный кот
А только у ИН-4 и ИН-14 пятерка как двойка?
У ИН-12 тоже. Как и ин-2 и, возможно, ин-1
ин1 бывают с правильной пятеркой а бывают и с неправильной
Да, в линейке STM8AL есть у многих, а я ее даже не рассматривал - в параметрическом поиске они засунули RTC в раздел "Other timer functions", так что сразу и не нашел, спасибо за подсказку.uldemir писал(а):У stm8 есть набортный RTC.
В общем, для часов STM8AL3136 - как раз то, что доктор прописал
Еще и комплементарные выходы с dead time - можно рулить транзисторами высоковольтного двухтактного преобразователя. Придется мотать транс, зато не нужна будет MC34063 с обвязкой.
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Вы обычные ИНки использовать будете? Тогда лучше возьмите 2n7002 - 60В и 100мА, что для катодов наверно любых ГРИ будет досаточно. Уровень открывания - не выше 2В. А с 30В у 3402 у Вас наверняка засветка будет.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- woody_mc
- Грызет канифоль
на просторах интернета видел в катодах ИНок светодиодные драйверы TPIC6B595, а так же драйверы от VFD MAX6921, MAX6931.
никто подобным не занимался?
крокодил, крокожу и буду крокодить!
6931 не представляю как применить... А 6920/6921 - применял. В обоих ипостасях. И как анодные, и как катодные ключи. Впрочем, я уже об этом говорил.
- woody_mc
- Грызет канифоль
ну вот в качестве анодных наверное не стоит их использовать.uldemir писал(а):И как анодные...
а 6931 от 6921 отличаются только возможностью каскадирования (6921) и возможностью отрицательного напряжения Vss (6931).
Анодные драйвера. Текст пояснительный тама.
А какой толк в ГРИ возможность подать 7 вольт отрицательного? (это я про 6931)
p.s. Проект сделал доступным.
Последний раз редактировалось uldemir Вт янв 26, 2016 22:01:46, всего редактировалось 1 раз.
- woody_mc
- Грызет канифоль
ну с таким включением экономии корпусов не наблюдается
да и включение аналогично катодного (в смысле что это не штатная работа драйвера).
а отрицательное напряжение для ВЛИ нужно для запирания сетки (аналогично работы триодов, пентодов). обычно используют автосмещение (сопротивление с сетки на 0), а если сетку повесить на 0, то возможно подсвечивание неактивных элементов ВЛИ.
Ребята, поделитесь пожалуйста макросом для спринта для ИН-8-2 если есть.
Поиском рыл, не нашел.
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
- woody_mc
- Грызет канифоль
сегодня наткнулся в коридоре в центре статистики, типа музей:
Да, ИН-2 в основном. Затарился остатками их в нашем радиомагазине, сам еще не понял, то ли глупость совершил, то ли нетВолосатый писал(а):Вы обычные ИНки использовать будете? Тогда лучше возьмите 2n7002 - 60В и 100мА, что для катодов наверно любых ГРИ будет досаточно. Уровень открывания - не выше 2В. А с 30В у 3402 у Вас наверняка засветка будет.
Можно и одним базовым резистором обойтись. Вполне надежное решение с использованием биполярных транзисторов. Кстати, работает у меня от 3V.Charon писал(а):...сделаю на старых добрых MMBTA42. Придется конечно базовые резисторы воткнуть, но наверное это меньшее зло в плане площади платы (а в плане денег - точно) в сравнении с тем, чтобы DS3231 к STM8S подцеплять.
Еще у меня вопрос к тем, кто делал трансформаторный преобразователь напряжения (не флайбэк). Хочу сделать пушпул, транзисторами рулить от МК. Реально намотать транс на маленьком плоском сердечнике, типа ЕFD20, или гемора будет много?
Последний раз редактировалось Charon Ср янв 27, 2016 13:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Реально. Мои последние были именно такие на efd20 сердечнике
- Волосатый
Может, это от производителя зависит. Вот скриншот филипсов, в таблице указано Vgs 3В.Charon писал(а):Да и в даташите Rdson нормируется минимум при Vgs = 4.5В
Я такие использую повсеместно, порог у них 1.6-2В. В одном проекте такой транзистор трудится в качестве стабилитрона (затвор в делителе) в схеме управления ГРИ с ULN2003.
- (154.33 КБ) 1131 скачивание
- woody_mc
- Грызет канифоль
я об этом и говорил. ну будет там сопротивление перехода не 0,1 Ома, а 10 Ом, оно нам не сильно помешаетВолосатый писал(а):Нам надо всего 2,5мА, поэтому напряжение затвора может быть ниже.
