Как отличить наводку от пробоя изоляции?
divisоr
Re: Как отличить наводку от пробоя изоляции?
Сообщение divisоr »
lluganet, обидно, даже маркировки на них нет :( боюсь если честно...
lluganet
Сообщение lluganet »
маркировки на чем? на проводах ? их и не будет
если правильно подключиш нечего не сгорит в любом случае
divisоr
Сообщение divisоr »
lluganet, фух, нашел на одном проводе, который идет к светодиоду, 300/500 думаю, если провода для светодиодов столько выдерживают, то галогеновые точно, они то толще...
Попробую собрать через лампочку и проверить :)
А еще интересно, почему когда при включенной светодиодной подсветке тестер показывает 90 вольт, если подключить к корпусу и нулю розетки; а на индикаторе напряжения, при таком подключении, ничего не видать?
lluganet
уже говорили :)
Тестер показывает наводку а не напругу из за большого Rвх (внутреннее входное сопротивление)
divisоr
Сообщение divisоr »
lluganet, согласен, но когда этот индикатор на нуле показывает индикацию, то думаю, ему наводка еще больше страшна, а тут почему-то он молчит.
lluganet
нехватает накопленного заряда чтоб поджечь газ в неонке
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Не хватает напряжения, чтобы зажечь газ в неонке.
И вообще - эпопея что-то затянулась. :sleep:
Если каждому бытовому прибору в квартире уделять столько внимания - можно с ума сойти. :?
divisоr
Сообщение divisоr »
Думаю, вариант с
Подать на провода люстры фазу, с корпуса снять напряжение на лампочку 40 Ватт, подключенную к нулю розетки, но там провода маленькие, лишь бы не перегорели сами...
самый точный :)
А при касании нулевого контакта он почему-то загорается :D
lluganet
Ну что тут сказать.... :dont_know:
Самый верный путь это почитать "основы электротехники" :))) :wink:
Андрей Бедов
divisоr писал(а):А при касании нулевого контакта он почему-то загорается.
Потому-что она показывает емкостную наводку, которая наводится на Ваше тело квартирной проводкой.
Ваше тело - тоже конденсатор, а ток - переменный.
Выйдите с нулевым проводом в чисто поле, и коснитесь его там. Ничего не загорится.
Если отвёртка со светодиодом на батарейке - она загорается и от грозы на Марсе.
Поэтому такие никогда не покупал и не пользуюсь.
divisоr
Сообщение divisоr »
Понятно, спасибо всем, кто откликнулся :)
Буду завтра пробовать с лампочкой, а то сегодня уже сплю...
divisоr
Сообщение divisоr »
Нашел 15 Ваттную лампочку накаливания (220 Вольт), подключил ее к розетке – работает, потом подключил фазный провод к проводам люстры, а заземляющий провод от люстры к лампочке, она не загорелась. Значит напряжение на корпусе – емкостная наводка :)
Андрей Бедов
НАКОНЕЦ-ТО!!! :facepalm:
divisоr
Сообщение divisоr »
Спасибо всем, кто помогал разобраться в данной теме :)
Вернуться в «Теория»
