Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Так не должно быть, он не должен греться.
- mrBrown
- Первый раз сказал Мяу!
Импульсный блок питания 24В 2А. Для керамики, не маловато будет? Даже с софтстартом.
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
С параметрами этого транзистора он должен наоборот морозить а не греться с 3 амперами!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
- mrBrown
Я же говорил, вот здесь. http://ru.aliexpress.com/item/6PCS-BGA- ... 97465.htmlsheva_s писал(а):Собрал фен вот что получилось, осталось найти насадки для него)))
Дешевле не бывает.
- sheva_s
- Грызет канифоль
Заказал по украине такие же но не факт что подойдут, фен диаметром 25 мм. А насадки те что в продаже по алиэкспресу 22 мм , на моём спицифическое крепление насадки с завода предусмотрено , в продаже таких ненашёл. У меня фен чисто лукей 702.
У лукей 702 форма насадок такая - http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... -898-3sht/
- Catshtein
- Вымогатель припоя
Такие насадки у компрессорного фена станции Lukey 852d+mrBrown писал(а):Я же говорил, вот здесь. http://ru.aliexpress.com/item/6PCS-BGA- ... 97465.htmlsheva_s писал(а):Собрал фен вот что получилось, осталось найти насадки для него)))
У меня произошла та же картина - насадки большего диаметра, чем сам фен. Я вышел из положения изготовив переходник. У знакомого кондиционерщика взял кусочек медной трубы с таким же внутренним диаметром, как внешний диаметр фена, одел его на сам фен. Внешний диаметр пришлось подгонять под насадку напильником и надфилем. Получился переходник толщиной примерно полмиллиметра. Правда медь стала черной, но окалина с неё не сыпется. Было бы хорошо сделать переходник из алюминия, но не нашел трубу такого диаметра. Если интересно, то фотки выложу позднее..sheva_s писал(а):Заказал по украине такие же но не факт что подойдут, фен диаметром 25 мм. А насадки те что в продаже по алиэкспресу 22 мм , на моём спицифическое крепление насадки с завода предусмотрено , в продаже таких ненашёл. У меня фен чисто лукей 702.
- radioomator
- Родился
Собрал паяльник и фен. Паяльник работает отлично, а фен работает немного не корректно. Выставляю к примеру температуру 300 градусов, температура растет и колеблется в районе 294-296 и до 300 так и не выростает. В чем может быть причина?
- sheva_s
- Грызет канифоль
Резистор который 1 Мом. замениили на меньший? Нужно поставить гдето от 4,7 -10 кОм. Какую прошивку заливал?
- radioomator
- Родился
Схема - вариант 4, прошивка Luk_fan_CC. Резистор перепаивал - не помогает. Самое интересное, что внешняя термопара показывает как и положено 350, а на индикаторе 343. При 250-300 градусах всё работает чётко...sheva_s писал(а):Резистор который 1 Мом. замениили на меньший? Нужно поставить гдето от 4,7 -10 кОм. Какую прошивку заливал?
- sheva_s
- Грызет канифоль
попробуй эту прошивку она получше, больше предустановленных температур ну и может что исправлено, тут есть на общий катод и анод прошивка
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=239637
Какое напряжение приходит на 28 ногу контролера при минимальных и максимальных оборотах куллера ?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
sheva_s вот нашёл насадку-переходник http://www.sferagsm.com.ua/product/air- ... lukey-702/ , http://masteram.com.ua/ru/search?search ... ts&&page=2
- sheva_s
- Грызет канифоль
Спасибо видел такие переходники в инете только нигде нету в наличии , завтра пойду к токарю попробую сделать переходник с 25 мм на 22 что бы подходили более распространенные насадки. Купил уже 5 насадок под посадку на фен на 22 мм.
Да поищите у китайцев, на Али или Ибее, не может быть чтобы не было. И цены там будут хорошие, качество как и у нас, там же закупаются.
- sheva_s
- Грызет канифоль
Вчера весь вечер лазил по алиэкспресу не могу найти такой переходник , понимаю что он там есть но как правильно сформулировать поиск не знаю если кто случайно наткнётся скиньте ссылку буду очень признателен.
- mrBrown
А что, собственно говоря, не устраивает? 2% всего. Это абсолютно нормально.radioomator писал(а):внешняя термопара показывает как и положено 350, а на индикаторе 343. При 250-300 градусах всё работает чётко...
sheva_s, вот вы меня напугали....
Полез смотреть, чего заказал. Все нормально. Написано буквально
"-Сопла совместимы с 850 и 852D серии, 898D, AOYUE 906, 968, 850, 6028, И многих других систем
-Сопла 20-25 мм приспосабливается к горячего воздуха станции"
Должно на любой фен подойти.
- sheva_s
- Грызет канифоль
У меня вот такой фен http://gsm-komplekt.com/published/publi ... 8_enl.jpeg для него идут только такие насадки http://shop.siriust.ru/images/M0011923. ... 97rl384s11 насадки с хомутом на которые приводились выше ссылки с алиэкспреса не подходят так как насадки внутрений размер 22 мм. , а на этот фен надо 25 мм.
Вот те насадки которые я купил http://olx.ua/obyavlenie/nasadki-dlya-fena-IDhKYS2.html
Смущяет слово приспосабливается, завтра с токарем будем как раз и приспосабливать эти насадки к фену. )))Сопла 20-25 мм приспосабливается к горячего воздуха станции
- mrBrown
Точно. В отзывах написали, что на 25 не подходит. Придется деньги назад отсуживать.
