Радиоглушитель.
noise1
Re: Радиоглушитель.
Сообщение noise1 »
Блин!! Лучше гвоздиком в ПМН поковыряйтесь. Ну как можно лезть туда, где ноль представления. Видели, что с едой происходит в микроволновке?
ПОС-61
Re: Радиоглушитель.
Сообщение ПОС-61 »
Про опасность мне известно, в самом деле не 800 Вт там будет.
diesel170
Re: Радио глушитель на К555ЛН1
Сообщение diesel170 »
Есть схема радиоглушилки на К555ЛН1. Отзывы противоречивые.
Товарищи, так кому же верить - одни говорят, что схема г..., другие - что работает... :dont_know:
Сегодня и передо мной встал этот вопрос. Знакомый попросил сделать глушилку для соседей снизу.
У меня ещё появилась мысль - а если взять FM-трансмиттер для авто и записать на флешку любую помеху? Добъёт ли он до соседей?
Денис
Re: Варикап или КПЕ
Сообщение Денис »
В теме про неё уже писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=919740#p919740
Алёша. писал(а):Во первых эту микросхему нельзя питать от 9 вольт.
Можно только от 5 вольт.
Во вторых, я бы не стал делать. Глушить будет на гармониках. Дальность думаю будет меньше метра.
diesel170 писал(а):FM-трансмиттер для авто и записать на флешку любую помеху? Добъёт ли он до соседей?
Если и добьет, то ничего не заглушит.
Мощность слишком мала.
diesel170
Re: Радиоглушитель.
У трансмиттеров вроде до 2-3 м дальнобойность? По идее, должно бы достать, если положить на пол (соседи снизу). Идею эту знакомому подкинул, трансмиттер у него есть. Посмотрим, что выйдет.
А какая схема глушилки проверенная и хорошо работает, при этом несложная и не требующая много времени и приборов для наладки?
diesel170
Re: Радиоглушитель.
Подскажите, с каким электродом соединяется болт транзистора КТ610? С коллектором?
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14749&st=0
Читайте предыдущие сообщения... :dont_know:
Лучше Тетра-Фаст, более мощная, но и эта может помочь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... DE=article - это мощный глушак.
diesel170
Re: Радиоглушитель.
Спасибо. Решил остановиться на Тетрафасте. Там пишут, что транзисторам нужен радиатор 90х90х3, можно ли их ставить на один общий радиатор без изоляции? Или надо через изолирующие прокладки?
Денис
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Денис »
diesel170 писал(а):Подскажите, с каким электродом соединяется болт транзистора КТ610? С коллектором?
Нет.
Не с коллектором.
В КТ610 корпус или с эмиттером соединен или вообще ни с каким электродом не соединяется.
Проверить элементарно можно мультиметром.
diesel170
Re: Радиоглушитель.
Спасибо. Значит, можно спокойно ставить на общий радиатор.
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
Имейте ввиду, что "тетрафаст" излучает широкую полосу частот, поэтому всё вокруг будет заглушено.
По этой причине у вас могут быть проблемы с соседями. :facepalm:
noise1
Re: Радиоглушитель.
Сообщение noise1 »
Не только с соседями. При некоторых условиях можно и сесть. Представьте, необходимо вызвать скорую, а мобильник ЁК!! Ну и некоторые госучереждения очень нервно реагируют на подобные вещи. Если качнуть , на таких транзисторах хорошую мощность и с соответственным управлением глушилкой, радиус забития может составить сотни метров. Не знание закона, не освобождает от ответственности.
diesel170
Re: Радиоглушитель.
Спасибо, что предупредили. Объясню заказчику. :) Но он говорил, что не будет всё время гонять, а так - на короткое время включил, "чтобы отбить охоту" (по его словам) - и всё. Также говорит, и на работе пригодится - чтобы рядом по мобиле не болтали. :)))
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
noise1 писал(а):Не только с соседями. При некоторых условиях можно и сесть. Представьте, необходимо вызвать скорую, а мобильник ЁК!! Ну и некоторые госучереждения очень нервно реагируют на подобные вещи. Если качнуть , на таких транзисторах хорошую мощность и с соответственным управлением глушилкой, радиус забития может составить сотни метров. Не знание закона, не освобождает от ответственности.
Это, конечно, перебор.
Мобильник может быть заглушен такой шумелкой на расстоянии не более - 5 метров и это GSM-900. На других стандартах не более - 1-1,5м и меньше.
Чтобы сделать забитие в широкой полосе на сотни метров, надо иметь мощность - 1 кВт, не менее... :facepalm:
noise1
Re: Радиоглушитель.
Сообщение noise1 »
Это не перебор, а знание предмета. Я ведь написал, при определенном управлении. Вы думаете . что можно забивать только широкополосной( шумоподобной помехой) ? При выходной мощности 1 Вт и соответствующих антеннах, забить бытовую приемную аппаратуру не составляет проблем. Конечно в городских условиях все сложней, но ведь человек вести РэБ не собирается. А вот найти приключений можно, например , забить кардиостимулятор.
Не зря есть предел в 10 мВт, без разрешения.
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2347
Рекомендую для глушения FM (88-108мГц) эту схему.
Достоинство схемы - минимум внеполосных излучений.
Upgrader
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Upgrader »
Простая, но мощная среднечастотная глушилка (мобильники не глушит) работает хорошо.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1200
Оба транзистора использовал КТ913
roman.com
Re: Радиоглушитель.
Сообщение roman.com »
noise1 писал(а):при определенном управлении....При выходной мощности 1 Вт и соответствующих антеннах, забить бытовую приемную аппаратуру не составляет проблем...
как интересно)) каком таком управлении ... :dont_know: У меня дома бытовая апаратура... от 48 Мгц (1-й ТВ канал)... до 2,4 ГГц (Wi-Fi)... Как Вы это всё хотите заглушить с помощью одного генератора 1 Вт... я не представляю.
Вообщем... берём рацию 5...10 Ватт, на соответствующий диапазон, отключаем синтезатор и подключаем генератор шума. )))
Всё. Схема готова))) :tea:
Кстате.. а что если взять старый мобильник и использовать его в качестве глушилки GSM ... Интересно... В мобильнике это уже готовый передатчик...
noise1
Re: Радиоглушитель.
Сообщение noise1 »
Ладно, развлекайтесь. Вот только интересно, кто удалил мое сообщение? Если тов.майор, то это есть в книжках по ЭМС( электро магнитной совместимости РЭА) и основано на теореме Кательникова. :))
Николай_С
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Николай_С »
FAKIR писал(а):http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2347
Ага! Бегать по диапазону и искать куда настроен приемник заглушаемого?
Ну уж нет!
Делается генератор шума на первую ПЧ (10,7 МГц) с полосой 50 кГц и мощностью 1-5 Вт. Ничего крутить не надо, в радиусе 100 м все FM-тюнеры умолкнут навсегда.
