Триггер с сенсорным управлением на полевых транзисторах
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вот есть такая мысль сделать включатель на полевике с 2 кнопками.
Тыкаем первый сенсор, ёмкость затвора заряжается и он включен, тыкаем другой сенсор, он разряжает затвор первого транзюка.
И просто и компактно, но непонятно как
Brigadir
Re: Триггер с сенсорным управлением на полевых транзисторах
Сообщение Brigadir »
Давай думать вместе: триггер -должен иметь 2 устойчивых состояния -включенное состояние и выключенное. Здесь изобретать ничего не придется, ибо такие уже давно изобрели, это RS триггер. (управляется от 2 кнопок - одна включает, вторая - выключает) . Если надо сделать управление от одной кнопки: первое прикосновение - включает, а второе - выключает, то применим D триггер. Сам по себе полевой транзистор не умеет держать два устойчивых состояния, но его можно заставить с помошью конденсатора, включенного в базу: зарядил конденсатор - этот заряд поддерживает базу под потенциалом = транзистор открыт. Разрядил конденсатор - на базе транзистора ноль = транзистор закрыт.
Но здесь есть одно НО: конденсатор не может вечно держать заряд, он постепенно рассасывается (например через сопротивление базы транзистора, через влажный воздух). Значит ему в помошь придеться организовать подпитку. Чтобы эта система периодически проверяла состояние конденсатора и поддерживало его. Почесав немного "репу" и воскликнул Эврика! добавим стабилитрон. У него такое свойство: при превышении некого порога напряжения, стабилитрон открывается. Подключаем этот стабилитрон к нашему конденсатору и катодом на источник стабильного напряжения. Как только потенциал на конденсаторе уменьщился, стабилитрон открылся и конденсатор принял порцию электронов - стабилитрон закрылся. Сложно? Главное понять. Хотя....я бы просто применил RS триггер.
Сенсор: через поверхность кожи тоже протекает ток, если пальцем замкнуть 2 контакта. И этого вполне достаточно, чтобы управлять базой полевого транзистора. или КМОП микросхемами.
А поболтать?
senya1970
Сообщение senya1970 »
А как на счёт вот такого сенсора, транзисторы не дефицитные, работает чётко, вместо лампочки что по схеме,можно реле подключить, и контактами включать что угодно
(31.45 КБ) 1059 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
6в эт перебор. вот как оно от 1,5 пойдёт
Вернуться в «Умные мысли»
