Нет, это напряжение насыщения именно силового ключа.Zondac писал(а):Если перед ключом используется двухтактный повторитель, то необходимо определить напряжение насыщения именно повторителя?
Но открытый мосфет ведет себя не как насыщенный биполярный транзистор, а как малое сопротивление. И вместо Vsat надо подставлять пиковый ток через индуктивность, умноженный на это сопротивление (в даташитах на мосфеты обозначается как Rdson).
Но для 12В входного, хорошего ключа и при сравнительно небольших токах, этим можно пренебречь.
