на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Foma
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Foma »
Starichok51 писал(а):дурацкая привычка многих людей задавать вопросы, не показав схему.
а как мы должны отвечать, не видя схемы?..
На странице 41 (мой первый пост) я указал ссылку на схему. Еще раз продублирую http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Телекот
Сообщение Телекот »
Foma писал(а):Запустил БП с трансформатором по расчетам - не держит нагрузку. Холостое напряжение 14,6в, подключаю лампочку поворотов с автомобиля - 9,5в. Где ошибка?
Вот теперь понятно что за схема. Ошибка в выборе схемы, эта схема рассчитана на постоянную нагрузку, при её изменении напряжение будет плавать. Для более жёсткой стабилизации обмотку самопитания ШИМки надо мотать близко с вторичной обмоткой, а лучше сделать нормальную стабилизацию при помощи оптрона и ТЛ431. В таких статьях схемы обычно не проверяют берут из доташита и вставляют статью не разобравшись. Пишут статьи не технари, а литераторы.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):В таких статьях схемы обычно не проверяют берут из доташита и вставляют статью не разобравшись.
именно такая хреновая схема (со стабилизацией по самопитанию) приведена в даташите.
и даже с правильно намотанным трансформатором эта схема не даст высокой стабильности на выходе.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Foma писал(а): Холостое напряжение 14,6в,
Нагрузите выход хотя бы 100мА, потом замеряйте, совсем без нагрузки будет по любому завышено, а с цепью оптронной ОС может перейти в режим работы пачками.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а): с правильно намотанным трансформатором эта схема не даст высокой стабильности на выходе.
При построенной нагрузке это схема показывает хорошие результаты, а вот для изменяющейся нагрузки совсем не подходит.
Что эти бумагомараки не знают и пишут статьи просто с потолка.
charchyard
Сообщение charchyard »
надо модернизировать немного схему - охватить отрицательной обратной связью по напряжению с выходной обмотки. а то у вас стабилизируется напряжение питания шим, а не выходное. из-за этого все
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Foma
Сообщение Foma »
Martin76 писал(а): Нагрузите выход хотя бы 100мА, потом замеряйте, совсем без нагрузки будет по любому завышено, а с цепью оптронной ОС может перейти в режим работы пачками.
У меня постоянно на выходе подключен резистор 120 Ом для минимальной нагрузки.
charchyard писал(а):надо модернизировать немного схему - охватить отрицательной обратной связью по напряжению с выходной обмотки. а то у вас стабилизируется напряжение питания шим, а не выходное. из-за этого все
А на приведенной схеме где эта обратная связь?
Появилась идея. А если питание на шим взять со вторичной обмотки? Ведь полярность включения это позволяет сделать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Foma писал(а):А если питание на шим взять со вторичной обмотки?
Развязки от сети не будет, к устройству нельзя будет прикасаться не изолированными руками.
Foma
Сообщение Foma »
Верно, я как-то об этом и не подумал....
А если пойти с ОС по самому простому пути как вот на этой схеме?
(12.39 КБ) 769 скачиваний
Последний раз редактировалось Foma Сб янв 30, 2016 13:53:54, всего редактировалось 1 раз.
charchyard
через оптрон 817, только там вместо программируемого стабилитрона 431 обыкновенный ZD10V
ну мы все тут вас к этому и толкаем :))) только резистором 1к2 зашунтируйте оптрон с резистором 510R
Foma
Сообщение Foma »
charchyard писал(а): только резистором 1к2 зашунтируйте оптрон с резистором 510R
Как-то не сосем понятно... Уточните пожалуйста точки подключения данного резистора.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Посмотри в схеме на 40 с. Там 1к стоит 1 и 2 ноги 817
Foma
Сообщение Foma »
Спасибо. Вот теперь понятно.
Foma
Сообщение Foma »
Запустил БП с оптроном. Уже рукой патрон на шуруповерте не остановишь. Но на больших токах начинает дымиться трехватный резистор клампера. Элементы клампера изменил еще до переделки. Установил быстрый диод, емкость 4700пф и резистор 4.3к - напряжение под нагрузкой поднялось еще на 1в.
Starichok51
в клампер нужно ставить медленный диод. тогда резистор клампера будет примерно в 3-4 раза меньше греться.
что-то типа от FR107 до FR607, в зависимости от первичного тока...
Foma
Сообщение Foma »
Ориентироваться в расчете резистора в программе уже под "медленный" диод?
Starichok51
да.
Foma
Сообщение Foma »
Попробовал два варианта, с быстрым и медленным диодом в клампере (емкость 8000 пик). Получается, что на большой нагрузке с "быстрым" диодом сильнее греется резистор, но меньше транзисторный ключ. С "медленным" наоборот. И разница весьма ощутима.
painter
Сообщение painter »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста чем склеить расколовшийся каркас трансформатора ЕI28. Материал — черная пластмасса, вроде карболита. Можно ли использовать суперклей? Я не совсем уверен в его диэлектрических свойствах...
melandr
Сообщение melandr »
Starichok51, не подскажите такой вопрос. Есть плата ИИП на микросхеме FA13842 немного покуроченная. Нет электролита со входного фильтра, нет диода Шотки и конденсаторов на выходе. Но зато есть трансформатор микросхема и обвес. На самой плате написано 19 В, 1,6А. Я хотел бы на основе этой платы сделать блок питания для сверлилки. Но трансформатор разбирать не хочется. Как можно расчитать обратноходовой ИИП при помощи Ваших программ. Есть возможность померить индуктивность обмоток. И посмотреть элементы обвязки. Просто не знаю, на что обратить внимание. Транзистор стоит на плате не знаю какой пока, нужно снять радиатор, чтобы увидеть маркировку. Спасибо за помощь, заранее.
