ИИП для новичков продвинутых на SG3525
vertigo
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение vertigo »
ech01991 писал(а):греется транзистор Vt2, на холостом ходу, что делать и где копать не подскажите?
все номиналы как на схеме, единственное транзистор 13007 вместо 13003.
Попробуйте увеличить емкость или уменьшить сопротивление в последовательной RC-цепи, с конца обмотки ОС на базу транзистора, совет Vladlogа, мне помогло. Увеличил емкость до 68 нФ, сопротивление уменьшил до 470 Ом, стал греться на х.х. чуть больше комнатной температуры, до этого палец жёг. Правда у меня стоял ksc5027. Сделал первый блок питания, заработал он нормально, отдал товарищу. Себе сделал другой, с дежуркой на вайпере22, с 5 вольтами дополнительно для питания МК, и со стабилизацией выхода, работает нормально.
ech01991
Сообщение ech01991 »
поставил 13003, всё пришло в норму, чуть греется но не так как было
погонял с вентилятором часа 2 (170 мА) полёт нормальный
и ещё транс ЕЕ19 я перематывал раз 50, потому что как на схеме работать не хотел, зазор в моем трансе ~0.3, первичка 122 обр связь 11 и вторичка 26 обмоток. Такие данные получились экспериментальным путём. Убил пару вечеров. Но сейчас всё работает нормально, трогать не хочу раз работает) :sleep:
Тоже думал на вайпере сделать,есть готовый транс, выдернул когда то с разборки блока от телевизора.На плате как раз места хвататет, перерисовал схему уже почти всё готово было, но тут на радость всё образумилось, за что отдельное спасибо Slabovik'у
а резистор R6, про который вы говорите, действительно сильно грелся с 13007, чёрным даже стал но не сгорел вытерпел)
UA0QQE
Сообщение UA0QQE »
Barikson собирал по такой схеме напряжение плавает по мере нагрева стабилитрона
I=U/R :)))
karat3456
Сообщение karat3456 »
Подскажите, данный транс на 24В, для питания SG3525, подойдет? Не мало будет 0.1А?
http://www.chipdip.ru/product/tpk-2-24v/
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
В самый раз.
droper
Сообщение droper »
День добрый , подскажите пожалуйста для дежурки нету 0.14 провода, можно ли все намотать 0.25 проводом?
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
Мотай каким есть,главное чтоб в сердечнике помещалось,хоть 1мм.
Barikson
Сообщение Barikson »
UA0QQE писал(а):Barikson собирал по такой схеме напряжение плавает по мере нагрева стабилитрона
Вот поэтому, выходное напряжение надо делать чуть выше стабилизируемого. то есть у меня на выходе будет 13.8, но не должно опускаться ниже 12-ти...
Причем эта схема с усилителя Yamaha, плохо работать она не должна...
Или делать стабилизацию на TL431...
YL3ANC
droper
Сообщение droper »
намотал трансформатор дежурки, на Е19 индуктивность получилась 7500 , нормально ли ? а
karat3456
Пока в стадии поиска и составления списка необходимого. Подскажите, подобрал диоды BYV72EW-200 datasheet, aliexpress пойдут?
vertigo
Сообщение vertigo »
droper, не пойдет, зазор наверное меньше необходимого. При зазоре 0.2 и w1 = 128, индуктивность должна быть ~2200 мкГн. Попробуйте подложить канцелярский скотч одним слоем под боковые керны
Region_68
Сообщение Region_68 »
Форумчане, намотал трансформатор по таким расчетам. На ХХ 40 вольт, нагружаю проволочным резистором 10 ом, ток около 2 ампер и напряжение на нагрузке 18 вольт.
так и должно быть или где то накосячил?
ANDREY D
Сообщение ANDREY D »
Картинку с осциллографа на СТ( при нагрузке) можно увидеть ?
Region_68
СТ?
ANDREY D
Трансформатор
Region_68
Фото сделал при нагрузке и без. осцилограмы отличаются, выложить не смог, шнур куда то
положил. Разница в середине импульса как бы острый всплеск а потом прямая.
Seriyvolk
Ошибка в трансформаторе. Почему в расчёте выбрана мостовая схема выпрямления, хотя в оригинале схемы она двухполярная со средней точкой?
Region_68
Источник питания собирался для китайской платочки DC-DC Step down. Что бы получился своего рода Лабораторничек.
1 такой блок у меня уже работает, но там другая схема Сергея. на 2153. А этот решил собрать как более сложный
для развития :)). Вот по этому там измененные выходные параметры на трансформаторе.
karat3456
Подскажите:
1-можно ли поменять местами С1 и С2 на БП с 50 стр. В магазине 0.47 мФ только 15мм (между ножек) а 0.68мФ 22мм, Если я 0.47 вставлю, то 0.68 вообще никак, места нету. Не повлияет ли рокировка на работу БП?
2- R11 что им регулируется?
Понимаю, глупые наверное для вас вопросы, но как то так , я очень начинающий. Я действительно собираю, а не просто так глупые вопросы задаю ((
Seriyvolk
1. Поменять местами можно. Ничего страшного.
2. Ток сработки защиты. Больше сопротивление - меньше ток.
