Ремонт зарядного устройства Acer - 19V 4.74A
toxi
Сообщение toxi »
Проблема:
1. Упала мощьность (сила тока) и ноутбук не запускался от зарядного.
2. После разбора зарядного, включил в сеть и по ходу катушка жужжала очень сильно и потом был хлопок и и зарядное вообще перестало работать (не горит индикатор).
Кто может подсказать, где есть схема зарядных устройств, чтобы посмотреть, где что нужно заменить. На новое пока нет денег(( А работа стоит
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Купите Робитрон за 900 р и работайте. Починить его при таком уровне знаний нереально. А вот без глаз остаться от взрыва электролита вполне....
anatol22
Сообщение anatol22 »
Начинать надо с типа микросхемы. Или по выводам определить: http://remont-aud.net/ic_power/ . А дальше - схема включения.
Дмитрий М
Там гибридная сборка ККМа стоит, и в ней же обычно и силовой ключ самого преобразователя. Несколько штук таких валяется на работе, сборку найти нереально...
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Зарядные устройства к ноутбукам обычно не чинят, а сразу меняют на новые. При работе в закрытом, не вентилируемом корпусе компоненты разогревают друг друга и перегреваются. Заменив источник поломки можно в скором времени ожидать выхода из строя других компонентов.
