А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Bear2011
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Bear2011 »
Martin76
Пробитого диода в дежурке мне ни разу не встречалось. По большим токам 5В 3.3В и т.д. да было
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Увы, встречаются регулярно. Правда, был у меня один блок - выбивало этот диод. После заменя месяца два работает, затем снова выбивает, и так несколько раз. Так и не понял, в чём дело (хотя, честно говоря, блок стоит столько, что разбираться было только в убыток).
musor
Сообщение musor »
если вылетает шотка при ее верном выборе по обратке и отсутстви перегрева-причина -иглы
обычно бывает если не припаян к нему снабер кстати фастам он часто не нужен изза лавиной ВАХ выще Urm
их не выбивает иглами а шотки летят
gumby
Помогите реанимировать БП
Сообщение gumby »
Здраствуйте. Нашел я както роскуроченый бп и вот решил его востановить чтобы чтото с него сделать. Ни марки ни его мощности я не знаю.
Исходные данные: была плата с оторваными высовольтными транзисторами и конденсаторами на входе, был сгоревший предохранитель и диодный мост.
Эти недостатки я востановил. Чудом нашел на него схему.
Симптомы: стендбай есть, на 12той ноге ТЛ тоже напряжение в норме. Когда замыкаеш PSON на землю на линии 12В (стоит стрелочный вольтметр) напряжение подымаетса до 5в и падает к 0, когда размыкаеш - поднимаетса к 9 и падает к 0.
По выходу коротышей вроде нету, у меня уже руки опускаютса ... заменил ТЛ на новую не помогло, выходные кондеры тоже поменял... Прошу помощи.
(155.32 КБ) 482 скачивания
Последний раз редактировалось gumby Чт фев 04, 2016 14:37:47, всего редактировалось 1 раз.
rl55
Сообщение rl55 »
Нагрузку на +5 В подключал? А то иногда совсем без нагрузки БП в защиту уходит.
gumby
Сообщение gumby »
первое что попалось под руку шаговик, при 5 вольтах там должно быть чуть менее ампера нагрузки... ситуация не поменялась.
(только интересный факт что на вольтметре подключеному в 12в когда крутиш шд (при PSON на земле) появляетса несколько вольт(~5))
Bear2011
gumby
щаговик не пойдет. Импульсная индуктивная нагрузка. HDD или CD-ROM'а нет? Или автомобильных лампочек?
gumby
Сообщение gumby »
нашел лампочку 12В 55Вт поключил к 5В - не помогло (кста ща запускаю сам блок через лампу 100Вт )
musor
Сообщение musor »
такая нагрузка при нерабочем софтстарт-почти КЗ нагрузи по праре ампер на 12 и 5в силы
на дежурку тож подвесь хотяб о,5а
gumby
Сообщение gumby »
нагрузил так как вы сказали (на шине 12В чуть больше, резистор 4.2 Ом), все равно он не стартанул... :dont_know: Может можно както поотсекать куски схемы чтобы посотреть где поломка? или я уже незнаю что делать. Я хотел переделать его в регулируемый, но я вижу что даже запустить его не могу :cry:. Кслову говоря, перед етим проверил все резисторы и полупроводники явного обрыва или кз нету..
otest
Сообщение otest »
Можно. Но сначала нужно понять как он работает.
gumby
Сообщение gumby »
нашел инфу: что если убрать J12 и выпаять диод D27 пациент должен запустится с максимальным напряжением на выходе. Тем самим (я делаю вывод) можна будет исключить или выявить несправность в цепях ОС.
Но что я в худшем случае могу так спалить?(конденсаторы у меня стоят с запасом по напряжению)
musor
Сообщение musor »
жди симфонии БАХа...и готовся к перемоту ....
по симптомам пробой диода в силе или убитая в хлам банка
1 прозвонить все диоды в выходных цепях
2 заменить все мелкие банки в обвязке ШИМ и дежурке
выходные по 5 и 12 пока можеть оставить ....хотя если иср метресть ве проверить с отпайкой каждой
сколко питание щим при замкной паверон?
Последний раз редактировалось musor Пт фев 05, 2016 18:43:49, всего редактировалось 1 раз.
gumby
Сообщение gumby »
ну так а что делать? как локализовать неисправность?
musor
Сообщение musor »
....думать прежде чем делать! семь раз... критически относится к советам подобного типа!
отключить защиту убрав диод -плохой совет...даже скажу ЭТО ДИВЕРСИЯ
порвать ООС еще хуже...на даном этапе
хотя если мещок ключей имеещь....можно и так...
для начала отключит OVP ZD2 zd3 d30 выпай -включать кратковремено БЫСТРО оценить напряжения +5/12 если завыщены выключить искать косяк...
Drsid
Сообщение Drsid »
А здесь можно спросить совета? Может кто подскажет мне по теории работы импульсного блока питания? В общем у моего ноута помер блок питания типа liteon 19v 4.74A. Сначала начал запускаться через раз, а потом и вовсе сдох. Я, хоть и не обладаю знаниями в области ИБП в достаточной мере, вскрыл его и выяснил следующее:
1) блок построен на lta601n (TEa1751 она же);
2) на входном конденсаторе напруга в 320 (или около того) есть;
3) на питании шим присутствует меняющееся напряжение от 17 до 19 В;
4) тл431 на выходе исправна (менял на другую), звонятся они тоже идентично;
5) кондер в питании шим менял, не заводится все равно;
6) ключи в основном блоке и pfc живые, звонятся одинаково.
А теперь внимание вопрос:
1) При условии наличия напруги на входном конденсаторе, на схему PFC пока можно положить болт, так? Она в работе не участвует до тех пор, пока нет нагрузки на выходе... Ну или она вообще не исправна, однако даже в этом случае напряжение на выходе блока должно быть, так?
2) Если учесть, что питание на шим подается с дополнительной обмотки основного трансформатора и оно есть, то шим работает, импульсы на ключ поступают. Я прав? Осциллограф конечно помог бы ответить на этот вопрос, но у меня его нет...;
3) раз в одной из вторичных обмоток транса есть напруга, а в другой ее нет, значит во второй обмотке (где нет напруги) либо кз, либо обрыв. Или я не прав в п.2 принцип работы иной?
З.Ы. я понимаю, что мои вопросы с точки зрения профессионала глупы, но прошу Вас ответить на них, если можете. Я уже всю голову сломал, второй день сижу. Спасибо.
gumby
Сообщение gumby »
можно без нагрузки?
gumby
Сообщение gumby »
Drsid, я канешн тоже в етих БП почти 0. Но все таки если на одной вторичке тогоже транса есть напряжение , а надругой нету - то я склоняюсь к обрыву. ИМХО
rl55
Сообщение rl55 »
gumby
Перед тем, как отключать элементы защиты, проверь, сработала ли она после сброса напряжения на выходах. Померяй напряжение на коллекторе Q9 (или Q10).
если сработала защита, то там будет 5 В.
От результата возможно будут следующие советы.
musor писал(а): отключить защиту убрав диод -плохой совет...даже скажу ЭТО ДИВЕРСИЯ
А чем второе предложение не диверсия?... То же самое отключение защиты...
musor писал(а):жди симфонии БАХа...и готовся к перемоту ....
А разве транс не способен работать на всю ширину импульса управления в случае обрыва ОС?
Напруги на выходе должны раза в два подняться. Электролиты у него с запасом, писал.
Выжимают же из этих блоков максимально возможное напряжение, изменяя параметры ОС. Не раз писали такое.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Drsid писал(а):что питание на шим подается с дополнительной обмотки основного трансформатора и оно есть, то шим работает, импульсы на ключ поступают. Я прав?
СпойлерНеа, не прав. Напряжение поступает с цепей запуска, электролит заряжается, происходит попытка запуска, несколько импульсов, если не получилось, то израсходовав энергию электролита и не получив питание с обмотки самопитания, ШИМ глушится до очередного заряда электролита до порога включения, и так до бесконечности. LTA очень любят убиваться от грозовых разрядов и подобных катаклизмов, обычно битая одна нога, например с оптрона, и все, на выходе нет никаких импульсов.
gumby писал(а):если на одной вторичке тогоже транса есть напряжение , а надругой нету - то я склоняюсь к обрыву. ИМХО
Наличие постоянного напряжения на одной обмотке трансформатора, любого, никоим образом не говорит об обрыве другой обмотки при отсутствии на ней напряжения
Вернуться в «Ничего не работает»
