Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
BlackAlex
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение BlackAlex »
вопрос по подключению паяльника. Терморезистор к каким клеймам подключать? SENS1 и земля?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Да.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
bimerman320
Сообщение bimerman320 »
Здравствуйте, подскажите почему не запускается БП на top258en? Только цвыркает каждые 2 сек,на выходе напряжение поднимается до 2-4в. Транс намотал на EI30 по расчётам и рекомендациям PIExpert8. Первичка 23+22 витка 0.5мм, обмотка 24в - 9 витков 3X0.5мм, обмотка самопитания - 6 витков 2X0.22мм. Немагнитный зазор 0.6мм. Фазировка соблюдена по рекомендациям PIExpert8.
prw07
Сообщение prw07 »
bimerman320, а Вы прочитайте 300 страниц от начала и все найдете.
Кто не понял сарказма - тема не про блоки питания.
Писатели, блин. Из 300 страниц, 200 - мусор.
mixaly4
Сообщение mixaly4 »
bimerman320 писал(а):Здравствуйте, подскажите почему не запускается БП на top258en?
Проверяйте цепь обратной связи (обвязку оптопары)
bimerman320
Всё, разобрался. Почему-то при первых запусках(через лампу накаливания) пробило супрессор, звонился в обе стороны. Поменял на другой и блок заработал. Кстати транс получился почти один в один с расчётами PIExpert. Индуктивность первички по программе 7.2uH, а у меня 6.4uH(это при закороченных вторичках), а без закоротки тоже нормально, разница где-то 5%.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Victor_P.
Маленький вопрос по ферриту для транса, для второй паяльной станции.
Al==160 по ходу фиг достану скорее всего будет Al=250
Как лучше сделать просто зазор в 0,3 мм и посчитать витки согласно зазора или все таки искать на Al=160 ?
Или если будет Al=250 с зазором в 0,3 мм просто взять две половинки и получить зазор 0,6мм и на него пересчитать витки?
Victor_P.
Я бы взял 2 половинки с зазором 0.3, тем более что в этом случае и пересчитывать ничего не придется.
Sailanser
Спасибо за информацию. Теперь осталось ждать что блин привезут а то в фИрме спросил они мы не знаема, про проницаемость, у нас RM8 N87 все. :)) :facepalm:
В их тайном прайcе который фиг найдешь с первого раза на сайте вроде стоит так: B65811J0250A087 RM8 N87 250nH +-3% судя по маркировке на 250 и зазор в 0,3 мм, вот и гадаю что привезут в итоге, хорошо если это, тогда логично по вашей подсказке будет пару сразу прикупить и с каждой пары взять одну половинку да сделать.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я покупал такие - http://ferrite.ru/warehouse/rm-8-n87-al ... 0-a87.html, но по описанию зазор 0,5мм. :beer:
Собрал, все работает без проблем. :)
Кстати, несколько комплектов (феррит, скобы, каркас) для трансика еще остались, если кому нужно.
Sailanser
Там тоже смотрел как раз то что надо у них и есть, но покупать 1 шт :)) или доставка такая же будет как он сам или фиг отправят 1 шт :))
vlad465
Сообщение vlad465 »
С покупкой у них сложнее - мин. заказ был от 1000р. (потому и излишки оказались :( ), и отправляли вроде только ТК.
Sailanser
Это да видел на их сайте эти условия, вот поэтому и не стал там покупать, смысла нет для 1 шт. :(
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если не найдете поближе - могу отправить.
Sailanser
:beer: Поставил галочку :)) но вроде как завтра/послезавтра свято обещали что будет. Остается посмотреть что притянут а так в принципе портирование в корпус G436/G407 закончил, осталось так по мелочи тут чуть подвинуть там чуть подвинуть :))
vlad465
Сообщение vlad465 »
Sailanser писал(а):портирование в корпус G436/G407 закончил, осталось так по мелочи тут чуть подвинуть там чуть подвинуть :))
А что, по высоте все влезает? :shock:
Sailanser
По идее да. Но надо еще полевые испытания провести если брать сравнительный анализ между Z97 у Виктора и G436 разница по выстотам минимальна.
Боковые внутренние "рога" разумеется убирать иначе кондеры не лягут. Единственоо по длине меньше выходит это из-за крепежных самого корпуса. Сейчас вот воюю над платой управления точнее над тем как туда блин пищалку пристроить пока получается что или ее фиг припаяешь или индикатор :facepalm: :)) :))
aleardo
Сообщение aleardo »
Ребята беда. Всем мяууу! Собрал версию 1.61 контролер прошивал через програматор громова и uniprof. Флеш и еепром зашились нормально. А вот фьюзы не извесно. То есть отметил только вот эти Изображение. Теперь мега не видится. Правильно ли я их поставил? Или надо было заводские не трогать? Подскажите что не так делаю. Просто он теперь даже не видится програматором. Если не верно то как в этой програаме их надо выставить? Есть еще одна мега8 в запасе... Буду очень признателен если поможите!!!
Собирал еще год назад по вот этой схеме
вот добрался до прошивки и затык.
Вот моя печатка
Stayion.zip
Печатка в формате Sprint Layout 6
(15.63 КБ) 463 скачивания
Victor_P.
На скриншоте с фьюзами порядок.
Что с питанием, оно случайно не ниже 4В?
aleardo
Сообщение aleardo »
на контролер при прошивке подаю с юсб, 5,02 вольт
скриншот не с моей программы, в программе uniprof я только отметил те же галочки.
