ИИП для новичков продвинутых на SG3525
sanekvazl1
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение sanekvazl1 »
Ух блин ,как для меня все не просто. Спасибо что помогаете .
Selfrock
Сообщение Selfrock »
Схемы этого БП не совсем соответствуют печаткам от него же...
Я все жду когда автор актуализирует друг другу схемы и печатки, чтобы тоже занятся повторением этой схемы... но видно не дождусь...
Фактически (по крайней мере на последних вариантах печатки) силовая часть соединена с управляющей только по входу питания 220В и через трансформатор в затворах полевиков... Ну, еще плюс датчик тока... тоже по сути трансформатор
Последний раз редактировалось Selfrock Сб фев 06, 2016 22:04:17, всего редактировалось 1 раз.
sanekvazl1
я вот так хотел поступить ,,,
(88.97 КБ) 1114 скачиваний
sanekvazl1
Я не пойму почему нужно, что-то будет менять в схеме . Ведь всего лишь уберу транс с печатной платы и все . Просьба растолкуйте ,хочется именно разобраться ,а не тупо клонировать схему
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Да убирай на здоровье. Только от горячей части схему управления отвяжи.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если вы используете ваш блок питания для других нужд то надо менять схему. Иначе все ваши устройства будут связанны с сетью и от них буде токать ёбом.
sanekvazl1
Да блок на 12 вольт питает защиту ас 2 канала , я так понял моя затея совсем неудачная . От него хотел и подать 12 вольт на питание сиджи
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
"Телкот", Ему надо схему перерисовать, похоже сам не разберётся. Это сразу было понятно.
Надо автора "Сергеj" просить, Что - бы схему оригинала (не в "jpg") выложил.
"sanekvazl1", затея хорошая, даже нужная.
Если, Сергей не ответит, поможем.
sanekvazl1
Было бы здорово ! Спасибо за помощь , и хотелось бы понять, что к чему
Телекот
Сообщение Телекот »
Может так неопрятнее будет.
goldmen8
Я тоже покалякал маленько.
sanekvazl1
Вроде разобрался , получается если я использую блок питания (отдельный) и им питаю только сиджи, то можно в принципе и не развязывать , а если еще что-то, то так как 12 вольт масса и 310 вольт будут связаны, то все, что питается от моего 12 вольтового блока будет бить током . А так как я им питаю защиту ас , то не чего хорошего с этого не выйдет . Правильно понял ?
sanekvazl1
Мужики, вот совместными усилиями со знакомым подправили печать , отвязали от горячей части схему управления( по схеме выше ). Проверьте кому не трудно все ли верно , да 2 конденсатора убрал в сетевом фильтре . Это было сделано с целью того, что иип нужен всего на 250 ватт . И еще хочу поставить полевеки 840 , что скажите потянут они 250 ватт ? Я понемаю, что вопросы смешные , но повторюсь это первый иип который собираю и хочется сделать все правильно.
Архив WinRAR.rar
(63.73 КБ) 464 скачивания
Mixa24
Сообщение Mixa24 »
Добрый день. Собрал настроил блок с 47 страницы. Дежурку сделал на TNY266. На выходе 2x35В. Планировался на усилитель 2x100Вт. При постоянной нагрузке в 200 Вт, на выходе появляются пульсации 50Гц, около 7В амплитудой. На входе ёмкости 220 мкФ на 200 В. СтОит ли увеличить их, или забить, учитывая пик фактор усилителя?
ANDREY D
Сообщение ANDREY D »
7В (50 Гц или 100 Гц?) на выходных или на сетевых электролитах?
Mixa24
Сообщение Mixa24 »
Тфу, конечно 100 Гц! На выходных под нагрузкой 200 Вт.
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
sanekvazl1 писал(а):Мужики, вот совместными усилиями со знакомым подправили печать...
Вроде все нормально,я ее чуток подправил,поднял повыше конденсатор,добавил Y конденсатор,немного изменил размер,чтобы устанавливать в корпус от БП ПК.
Mixa24 писал(а): На входе ёмкости 220 мкФ на 200 В.
Если хочешь чтобы было меньше пульсаций,то увеличивай в 2 раза.
С внешним питанием.rar
(63.38 КБ) 562 скачивания
sanekvazl1
dmitry287 все понял, значит будем повторять ! А то сижу с паяльником в руках не терпится собрать , сам раз 10 уже смотрел вроде не где не накосячили при переделки , но раз вы тоже не заметили ошибок ( а это уже два взгляда на плату ) то можно и собрать ... А по поводу ключей не кто не подскажет хватит ли IRF840 для 250 ваттного варианта блока ?
dmitry287
IRF840 для 250 ваттного варианта блока хватит,только греться они будут сильнее,у них сопротивление канала выше,чем у 740.
sanekvazl1
Хорошо спасибо ! У меня пару пар есть 840 и одна пара 740, но они, что-то на левые сильно очень похожи , думаю 840 поставить, если что поменять не проблема
