Простые часы на светодиодных матрицах.
BashOrgRu
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение BashOrgRu »
alcxa писал(а):При включении номер шрифта считывается с еепром, и записывается только при изменнении в настройках. Отличие в прошивках - что чтение номера шрифта передвинул в начало - вот и все
Если RESET-нуть мегу - сбивается?
Проверьте электролиты и 0,1 по питанию - может какой-то чудит
Если не поможет - то передвину чтение после опроса датчиков..
через reset не сбивается, по питанию тоже все чисто, поменяй пожалуйста, нет больше сил. И что там слышно насчет DHT22?
Спасибо.
BashOrgRu
Выставил фьюзы 24 DF? поставил галочки BODEN и BODLEVEL Полет нормальный.
Нарушение правил - п 2.2. FAKIR.
alcxa
Сообщение alcxa »
BashOrgRu писал(а):через reset не сбивается, по питанию тоже все чисто, поменяй пожалуйста, нет больше сил.
Значит что-то с питанием, ибо только у Вас возникла такая проблема, перезалил прошивку - пробуйте.
BashOrgRu писал(а):И что там слышно насчет DHT22?
В процессе, сначала на датчик - а потом уже и в часы...
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
BashOrgRu
На этой прошивке не сбивается с любыми фьюзами. Спасибо.
alcxa
Сообщение alcxa »
BashOrgRu писал(а):На этой прошивке не сбивается с любыми фьюзами
Что-то другое вылезет. наверное с датчиками DS18B20
Васек5
Сообщение Васек5 »
собрал часы из набора TheAbcs(плата, мега16 в дип корпусе, индикаторы cile 2088as ULN2803 74HC595) почти все работает только на двух индикаторах(старший и средний) не работают по два столбца(пайку проверил) на младшем все ок в чем может быть проблема? помогите пожалуйста !
Bulych
Сообщение Bulych »
Васек5 писал(а):собрал часы из набора TheAbcs(плата, мега16 в дип корпусе, индикаторы cile 2088as ULN2803 74HC595) почти все работает только на двух индикаторах(старший и средний) не работают по два столбца(пайку проверил) на младшем все ок в чем может быть проблема? помогите пожалуйста !
Теперь прозвоните дорожки от матрицы до микроконтроллера.
Васек5
Сообщение Васек5 »
все прозвонил и резисторы и дорожки
dgorg
Сообщение dgorg »
Васек5 писал(а):все прозвонил и резисторы и дорожки
Тогда остается одно,проверить пайку самого процессора к плате.Еще два варианта.Либо дефект Avrки,либо самих матриц,что конечно мало вероятно.Обычно такие вещи творит сопливая пайка,или непропаи.А еще хорошо отмойте плату от флюса.Бывают непонятки из за этого.
Последний раз редактировалось dgorg Вс фев 07, 2016 19:42:46, всего редактировалось 1 раз.
Bulych
Сообщение Bulych »
Фотографии монтажа и видео работы. Может что разглядим.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
авторской платы с беспроводным уличным датчиком нет? что-то типа мега16+?+433 и 433-мк-ds18b20? для модификаций собранных девайсов с минимальным извращением на платой.
Васек5
Сообщение Васек5 »
Приветствую Всех!
Мега у меня вставлена в панельку, я её менял, эффект тот же, вероятность того что у двух мег не работают одни и те же порты практически 0, когда на ножки матриц подцепляю 5 в через резистор, столбец загорается, на выходах меги напруга есть, пропаял всё 100500 раз и отмыл до блеска.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Васек5 писал(а):когда на ножки матриц подцепляю 5 в через резистор, столбец загорается, на выходах меги напруга есть
Ничего странного в этой фразе не видишь?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Про фьюз JTAGEN нужно наверное напомнить, давно не вспоминался :sleep:
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Всем привет! Может не по теме, но все же спрошу. Тут прикручивали пультик, примерно такой http://www.getchip.net/posts/076-upravl ... 1/#respond. Хочу использовать его только для других часов. Подскажите фьюзы пожалуйста для CVAVR, а то там что-то молчат. В той статье есть фьюзы, но мне не все понятно с двумя последними.
(4.67 КБ) 900 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
Это говорит о том что столбец матрицы светится
Васек5 писал(а):на выходах меги напруга есть
- а тут о том что напруга идет (порт меги рабочий)
Из обоих ответов ясно что, напруга с меги идет, но до матрицы не доходит, значит: либо резистор 75 Ом в обрыве, либо дорожка или металлизация.
|_|_|урик писал(а):Подскажите фьюзы пожалуйста
7A FF
Васек5
Сообщение Васек5 »
Напряжение +5в я цепляю на соответствующий вывод меги и столбец загораеться значит и матрица, и резистор, и дорожка, и панелька в исправности т е цепь есть!!!
Напругу тоже меряю на ножке меги пичем подряд 25,26,27,28 ноги ну не бывает чудес в этой жизни
alcxa
Сообщение alcxa »
Васек5 писал(а):Напряжение +5в я цепляю на соответствующий вывод меги и столбец загораеться значит и матрица, и резистор, и дорожка, и панелька в исправности т е цепь есть!!!
А если эти дорожки куда-то замыкают, например на другой порт меги или еще куданить, то если там будет ноль а тут один - то светиться не будет
Проверить сопротивление этих столбцов и других = сделать вывод
Ну фотки не помешали бы...
Васек5
Сообщение Васек5 »
Сопротивление столбца не пойму как померить? там же матрица те каждый диод стоит на перекрестии столбца и строки? или я не прав? может у кого есть схема для дип корпуса
alcxa
Сообщение alcxa »
Васек5 писал(а):Сопротивление столбца не пойму как померить? там же матрица те каждый диод стоит на перекрестии столбца и строки? или я не прав? может у кого есть схема для дип корпуса
Относительно земли сопротивление этих и других столбцов, по идее они должны быть идентичными, если есть какие-то замыкания дорожек - показания возможно будут отличаться (хотя помешает ULN2803 - ну может и наведет на что-нибудь в поисках неисправности)
Схема в первом сообщении
